1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ищу проект печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ирина57, 11.09.08.
  1. Slava75
    Slava75
    Slava75
    Россия, Челябинск
    Во во, я тоже хотел сказать
    , а как же пустить дымовой канал налево или направо вверх или вниз, а перекрыть верх печи, а у камина ещё зуб есть, а а... Сто тысяч а как?
    Вообще ваши ответы придают мне уверенность, что стоит попробовать самому, к тому же начало уже есть. В крайнем случае есть форумы где можно задать вопрос.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сложности в обработке тоже "по местности" приходится разбирать. Основную сложность представляет шамотный (и тот успешно обрабатывается после вымачивания в воде не самым дорогим алмазным диском). Поэтому при выборе проекта нужно смотреть на объем распила кирпичей. Единственное, что желательно иметь 2 болгарки - большую для резки и маленькую для снятия фасок. Для нанесения смеси на кирпич ровным слоем для начинающих (и не только) можно использовать трафарет.
    Что значит пустить канал направо или налево, в проектах уже всё есть, кроме разве что трубы.
    Ещё раз повторюсь, сложите печь в sketch up, очень много "а как" отпадут.
    Учитель по sketch up - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024 http://stroiteli.info/showthread.php?t=2549 Ещё порядовки - http://stroiteli.info/showthread.php?t=2307
    + ну а "особо" интересующиеся могут ещё для себя попытаться построить гидродинамическую модель:)]
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5232
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сергей, не все так просто. Пример- нашел я на этом сайте вот такой мангал https://sdelaipech.ru/?p=298, очень понравился, но при ближайшем расмотрении (даже мне не профессионалу) оказывается он совсем недоработан и его работоспособность под большим сомнением (а так хотелось что-то подобное да еще нахаляву), а Вы про швы говорите, хоть добавляй не добавляй от перестановки ... не поменяется. Придется переделывать. Вот по таким проектам печник соберет и исправит по ходу, а обычный "колхозник" соберет по такой порядовке потом намучается с такой печкой, то дымить будет или вобще развалится.
    Но за ссылку все равно спасибо!
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так, быстренько посмотрел, а что не понравилось? Это почти копия проверенного в деле https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4991... чистки немного по-другому расположены.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Идейка вобще-то хорошая, но:
    Не понравилась подвертка. (Высота подвёртки должна быть как минимум на 1 ложковый ряд выше, чем «подвёртка» в топочной дверце.), но это все решаемо.
    А вот перекрытия между мангалом и дровником слабовато, и еще арка в мангале оч. напрашивается.
  6. Krollikoff
    Krollikoff
    Krollikoff
    Народ, спасите, очень нужно! помогите найти проект этого дома Комфорт-2! Который был в журнале Работница 1975 год!
  7. Эду76
    Эду76
    Эду76
    Кызыл
    помогите пожалуйста найти проекты дома и печи-камина от комфорта 2, жду ответа от знающих или по адресу changchub@mail.ru или 8-923-388-89-16. Буду очень признателен
    помогите пожалуйста найти проект печи-камина от комфорта 2, жду ответа от знающих по адресу changchub@mail.ru или 8-923-388-89-16. Буду очень признателен
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вам искать ничего не надо - у вас всё есть. Картинки хороши, хорошему печнику достаточно идеи.
    А тут и размеры даны, и ряды - чего ещё надобно?
  9. Tequila
    Tequila
    Tequila
    Много времени прошло, но интересно: нашли или нет? Я не так давно все-же нашел и купил, только до воплощения еще оч. далеко.
  10. Ami
    Ami
    Ami
  11. Ami
    Ami
    Ami
    Вот что у меня на месте этой печи - кирпичная стена с вентиляционными каналами
  12. Ami
    Ami
    Ami
    Пока строил печь подвели газ, поэтому сделал вентиляцию вместо печи
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Это правильно, печь - трудяга, а газ, в помощь.
  14. ПысларуВадим
    ПысларуВадим
    ПысларуВадим
    Вам нужен печник и не надо никакого проекта Если у вас есть фото примером что вы хотите.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как думаете аргумент у печника будет "100 раз так делал!", Или "Да ни фига не будет!"
    Это к тому, как понять, что по фотке представившийся печником сделает все правильно надежно и безопасно?
