Напольное покрытие из дерева + теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Градусов, 09.04.13.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    R 5см ЭППС - 1.67
    R 12мм дерева - 0.31
    R 12мм керамогранита - 0.29 (правда это максимальная, скорее будет меньше)
    Разница между керамогранитом и деревом, как видите, не так уж высока. Тепло все равно никуда кроме дома не пойдет и теряться, как вы говорите, практически не будет.
    Кстати даже если полы особо не утеплять то масса грунта под домом просто прогреется и опять же потерь особых не будет (уже обсуждали где-то на форуме).
    Мощность теплого пола с керамогранитом обычно принимается порядка 80 Вт/м2. Пусть у паркета будет 40. Для отопления зимой этого, скорее всего, не хватит, а вот в межсезонье вполне.
    Опять же, мой личный опыт - гораздо комфортнее с включенным ТП под паркетом при одинаковой температуре в доме. Под паркетом 5см стяжки, под ней 25 см керамзитобетона, под ним 20 см жб плита. Отмостка утеплена.
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вы, наверное, чуток перепутали цифры. Не могут дерево и керамогранит иметь практически одинаковую теплопроводность...
    Про отсутствие теплопотерь путем прогрева грунта под домом - без комментариев.
    В любом случае пожелаю Вам комфорта, гармонии и равновесия.
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Для керамогранита посчитано по самому "теплому". На самом деле будет меньше, но средних цифр не быстро не нашел.
    https://www.forumhouse.ru/entries/8523/
    изучайте.
    И Вам того же.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
  5. Разведчик82
    Разведчик82
    Разведчик82
    Стою перед таким же выбором.
    Посчитал теплоотдачу, вообщем потери теплоотдачи при настиле половой шпунтованной доски 27мм у меня получились в среднем 25% от первоначального теплового потока, ну а там смотрите тепло потери помещения и решайте. Свои теплопотери считал на разность температур -25...25 проходит впритык видимо придется закладывать подачу на радиаторы.
  6. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    @Разведчик82, Я второй год живу в квартире с теплыми полами. На полу паркетная доска. Что могу сказать:
    1) Делайте как можно более ровную стяжку. Желательно идеально ровный наливной пол или вертолетами заглаживать. Что бы прям до мм все выровнять. Воздух мешает теплообмену. Доска меньше прогревается.
    2) После стяжки кладите наименьший слой подложки. Я укладывал 1мм вспененый полиэтилен
    3) Под теплый пол желательно уложить не менее 20мм фасадного пенопласта
    4) По возможности делать отдельные контуры под плитку и под паркет.
    5) Терморегуляторы в каждую комнату очень желательно. Я поставил только один и целую зиму крутил балансировочные краны пока не выровнял тепмпературы по комнатам. Сейчас более менее но знал бы что такой гемор то поставил бы в каждую комнату
    6) САМОЕ ВАЖНЫЙ ЛАФХАК ;) Красить достку в черный цвет снизу. Это прям обязательно! Доска будет грется ну прям сильно лучше. Желательно акрилом или чем то таким. Можно морилкой пройтись.
    Ну а минимизировать затраты на коллекторы и прочее это отдельная тема. Для подключения к источнику тепла я использовал теплообменник из нержавейки для подогрева воды в бассейне. 28кв за 9000руб брал. Подключал прям к стояку. Давляк держит очень большой. там 1.5мм труба из нержи сварена аргоном. В полу соответственно замкнутый отдельный контур. Трубу брал Pex-B производства турция по 11 руб метр. Сейчас чуть подороже увы. но не сильно. В москве есть места. Причем такая же труба в других местах стоила в два раза дороже. Нашел фириму которая импортирует эту трубу. Охотно согласились продать мне 500 метров (брал с запасом на будущее) и даже отправили транспортной компанией в г. Иваново.
    Всем удачи в ваших начинаях.
    Ах да чуть не забыл. UPD. Дом кирпичная многоэтажка. Утепления нет. Радиаторов нет. Греюсь только теплыми полами. Запаса по теплоте хоть отбавляй. Время работы насоса где то 30%. В самый лютый мороз с ветром (-33) доходило до 60%. Ну это на глаз +- 5% Ради интереса записывал включения отключения за сутки.
  7. junckers
    junckers
    junckers
    Рекомендую рассматривать для укладки на полы с подогревом 100% натуральный паркет/массивная доска или плитка. Слоеные конструкции к укладке на теплый пол не рекомендую. Качественное не китайское дерево стоит денег, если речь идет о 100% дереве. Но, например, юнкерс предлагает сэкономить на расходниках. Список расходников: 1. сам паркет, 2. скобы, 3. подложка - все. В целях экономии можно часть комнаты уложить натуральным паркетом, а часть - плиткой. Есть интересные дизайнерские решения. Только не берите ламинат, линолеум, слоеные конструкции с фанерой в основании.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Ну, кроме рекламы собственной конструкции, в чем цимес?
    Я тоже чутка к этой теме отношусь, скажу так, только в прошлом году мы два дома метров по 20 уложили именно инженерной доской и без единого конвектора. Было это уже поздней осенью и даже укладчики могли чувствовать эффект тепла. Хозяева зимой не звонили и не жаловались. Тема интересная, но я лучше бы конвекторы как-нибудь по прикольно обыграл бы, чем рисковать с трубами.
  9. rocho
    rocho
    rocho
    Так все таки можно массив дерева на ТП укладывать? А каких лучше пород, и какой толщины д. б. доска?
    evraz, а как у Вас по прошествии стольких лет ТП справляется со своей функцией? Не пожалели, что положили массив?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  10. rocho
    rocho
    rocho
    Извините, не удалось правильно процитировать текст сообщения..., поэтому пост повторяю...
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    2 rocho. Если относиться философски к поведению пола, то можно массив укладывать. Прогреть 20 мм. сложно, но можно. Если денег много, то лучше мербау.
    Повторюсь, но лучше инженерную доску 15 мм.
  12. rocho
    rocho
    rocho
    moiparket, спасибо большое за консультацию!
    А был у Вас опыт работы с термодревисиной? Например, термоясень 21 мм не лучше инженерной доски?
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @rocho,
    По термодревесине мнение неоднозначное. Структура подобной доски мне очень нравится. Но в помещение себе бы нет. У меня в офисе лежат несколько досок. Так вот запах несколько лет стоит. Так что в помещение - это на любителя.
    но сразу скажу, я не сильно спец по термопродукции
  14. rocho
    rocho
    rocho
    @moiparket,
    огромнейшее спасибо, Вам за внимание!
    Буду продолжать изучать и думать, время пока есть... Уж очень хочется дерево...
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    производители допускают ее укладку на теплый пол, т. к. древесина стабильна
