Напольное покрытие из дерева + теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Градусов, 09.04.13.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Массив не хвойных пород. Древесина должны быть подготовлена, высушена до определенной влажности (6%) Производитель досок должен допускать укладку на основание с подогревом.
    Дальше всех продвинулась компания Junckers
    Датская компания Junckers разработала способ "палубной укладки" - напольные покрытия с неопреновой полосой, который лучше всего подходит для укладки паркета и массивной половой доски на основание с подогревом. Эта укладка позволяет избежать образования видимых щелей при переходе к отопительному периоду и успешно прошла испытания на системах теплых полов: электропол DEVI и водяной теплый пол Thermotech.
    JUNCKERS разработал уникальную систему паркетной доски 22 мм для полов с подогревом:
    Снижается содержание влажности в конечном продукте до 6-8%, что исключает риск усыхания пола при нагревании основания с подогревом.
    Применяется запатентованный метод соединения досок с неопреновой полосой между ними (стрипсы), чтопозволяет дереву сжиматься и расширяться даже при значительных изменениях температуры и влажности воздуха как сверху так и снизу, т. к. неопреновая полоса (искуственный каучук), будучи эластичной, исключает появление визуальных щелей между досками.
    Укладка на скобы, при которой пол не крепится к основанию ("плавающий пол") полностью исключает вероятность отрыва пола от основания, что является основной проблемой при традиционной укладке на клей к основанию.
    Любая из пород дерева из ассортимента JUNKERS с неопреновой полосой может быть применена для укладки на основание с подогревом: клен, ясень, дуб, мербау, ятоба, бук, однако рекомендуется клен и мербау.
    Укладку паркета и половых досок можно начинать, когда относительная влажность воздуха в здании будет находиться в пределах ожидаемых при эксплуатации помещений. Рекомендуемая относительная влажность воздуха в жилых помещениях составляет 45-65%. Температура на поверхности паркетного настила не должна превышать 27 градусов Цельсия и система подогрева должна быть отрегулирована соответствующим образом..."
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
  3. Enodjk
    Enodjk
    Enodjk
    Заинтересовал меня инженерный паркет.
    фундамент в доме будет УШП, соответственно с теплым полом в нем.
    Можно ли клеить поверх индустриальный паркет? отопление будет только теплым полом.
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Инженерный паркет - это что-то новое. Есть инженерная доска и есть индустриальный паркет.
  5. Enodjk
    Enodjk
    Enodjk
    Пардоньте, конечно, индустриальный паркет.
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Если под теплый пол, то можно только самый тонкий. Где-то 8 мм. Европейские стандарты 8-15/16-23 мм. толщина.
    Но прогреть 23 мм дуба - это надо очень постараться.
    по поводу инженерной доски. Вот у нас именно ее укладывали на теплый пол. Трехслойная.
    лучше в личку, чтобы не было рекламы
  7. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    Здравствуйте Всем!
    Сразу скажу, что дилетантка, но вынуждена разбираться, что бы не натворить бед. У меня остался от родителей дом шлакобетонный 60-х годов. В детстве в нем было тепло и комфортно, сейчас. я вернувшись на Родину и думала, что обойдусь косметическими ремонтами внутри оказалась в холодном и сыром доме. После первой зимы в холоде и плесени, начитавшись интернета - утеплили и оштукатурили дом (была минеральная вата фасадна 7см ,но на все не хватило - поэтому пару стен на пенопласте),следующая зима и осень - экономии газа никакой, плесень. Крыша старая оказалась впритык со стенами, в прошлом году перекрывали крышу под металлочерепицу, на основание чердака раскатали минеральную вату, всю зиму замеряла влажность, чувствовала, что не хватало вентиляции- поэтому все окна на проветривании, соответственно экономии газа так же не вышло. Была раскопана отмостка на 60 см вокруг дома, не смогли до зимы сделать, заметила, что когда снега было много, то в доме становилось намного теплее, пол всегда был холодный и влажный, даже через линолеум. А в этом году - из-под пола (а его не переделывали в доме, к старому из досок полу прикрутили ОСБ+линолеум) по стыку пола и стены, сразу возле металлопластиковой трубы (а я включаю отопление до сих пор) вылезли огромные белорозовые грибы, я их срезаю, а они растут, через день. Шок мой не знал предела, но я решила, что от судьбы не уйти и нужно менять весь пол. Наверное это последнее, что еще осталось разрушить и переделать.
    ВОПРОС:
    Планируем залить плиту помещение 6Х6 м - подключить водяной теплый пол и сверху положить сосновую половую доску, сама ее буду покрывать финишным покрытием, хочу акватекс (возможно использовать?).В помещении 5 окон 1Х1,5 м, очень не хочется радиаторов под ними, хотя и стоят уже биметаллические, но их явно не хватает, старые чугунные и трубы стальные в детстве кочегарили намного успешнее. Можно ли использовать простую половую доску с ТП? Окна в углублении стены 40 см, достаточно ли от теплого пола тепла, что бы они не запотевали- все время плачут окна зимой. Просто совсем измучилась с микроклиматом в старом доме, не пойму как его сделать комфортным.
    Климат, как в Смоленской области, мы рядом с ними живем.
    Заранее всем спасибо за советы.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Atilya
    Тот вариант, что планируете, имеет право на жизнь, но надо понимать все риски подобного пола.
    Нормальной сосновой доски у нас очень мало. Обычно не досушена. Соответственно, 100% получите пол с щелями в 5-10 мм.
    или "перебирать" через пару лет или пусть лежат в сухом месте год хотя бы
  9. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    если твоя теория о том, что грунт прогреется верна, то геотермальное отопление/охлождение - это миф. А на деле как раз наоборот.
  10. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    За счет чего она будет прогреваться?
  11. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Atilya,
    Самое важное это стяжку сделать правильно. Гидроизоляцию и утепление.
    По доске на пол- полностью согласен с mioparket.
    Если есть сомнения в количестве тепла от пола, то выбирайте не доску. Она хуже всех проводит тепло.
  12. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем привет! Скажите, чем чреват такой вариант:
    Перекрытие по балкам, утепление 150мм минваты между балок, под перекрытием наружный воздух. На перекрытие теплоотражайка, трубы теплого пола (без стяжки), обрешетка (обходящая трубы) и шпунтованный массив сосны 27мм. То есть трубы находятся в воздушной прослойке 25-50мм между теплоотражайкой и доской.
    Помещение маленькое, около 8м2. Хватит ли такого отопления? Не будут ли слишком высокие потери? Не произойдет ли чего с доской пола?
  13. Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Третий год работают теплые полы:
    Фанера 24мм. Сверху мармолиум 2.5 мм. В любые морозы (до -27) доходило - ходим в майках-рубашках. Батарей нет.
  14. Okman
    Okman
    Okman
    Живу с 2010 в доме с теплыми водяными полами (Московская область). Полы - массив доски, разне сорта в различных комнатах, но без особой экзотики: американская вишня, канадский орех, ясень и какая-то береза из Китая у жены в спальне. Уложены на бетонное основание, приклеены к какой-то синтетической подложке 3 мм толщиной, которая, в свою очередь, приклеена к бетону.
    Вопросов по эксплуатации - ноль. Комфорт - великолепен! Радиаторное отопление не включается (стоит автоматическая регулировка для этого дела).
    В общем, всем даю совет: камрады, усритесь, но сделайте теплые полы у себя в доме! Если есть деньги - сделайте их деревянными. Никогда не пожалеете :))
  15. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Искал для себя различные варианты укладки доски и паркета на теплый пол. Кому интересно посмотрите американский вариант укладки на Warmboard .
    Укладка паркета осуществляется на клей на Warmboard панели, что то вроде ОСБ плит покрытых алюминиевым сплавом для создания равномерного слоя тепла и пазами под трубки ТП. Монтаж паркета вели в условиях когда естественная влажность низкая, в ролике говорят что ждали 6 недель.
