Напольное покрытие из дерева + теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Градусов, 09.04.13.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Вам не кажется, что сама идея "укладки доски и паркета на теплый пол" - это полное извращение ? Смотрите, доска и паркет - это не бетон, они сами по себе всегда теплые. Поэтому сама по себе идея создавать теплый пол на изначально теплом покрытии - это абсурд. Если Вам нужно отопление, то поставьте кондиционер (ы) - это дешево, выгодно и экономично. А теплый пол у Вас будет автоматом, если у Вас напольное покрытие из дерева.
  2. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Нет не кажется, т. к. деревянный пол зимой будет холодным. И если кто то хочет применить данный вариант покрытия нужны опробованные технологии. Идея в том что есть работающая технология и ее можно применять. В каких случаях она идеально подойдет, а в каких абсурд это другой вопрос касающийся отопления и эксплуатации дома.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Нет. Вы абсолютно ошибаетесь. Деревянный пол зимой теплый при стандартной комнатной температуре 22-24 град. А вот любой бетонный пол зимой холодный и ему требуется подогрев.
  4. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    Прошла тьма времени, только сейчас увидела ответы, спасибо огромное вам за неравнодушие, пока я без пола - в половине дома (в которой росли грибы в 2017 - убрали лаги -насыпали песчаную подушку, затем пленка. по периметру на высоту технониколь, далее залита черновая стяжка (высоту не могу пока сказать()потом просто уложили сверху технониколь и 2 года это стояло, так как разобрали и сделали только в этом году вторую часть пола и объединили в одно помещение - живу в разрухе (надоело) - муж требует с меня определиться в конце концов с полом (покрытием на теплый пол) и с радиаторами - хватит ли ТП без них+дал согласие на камин в этой комнате 6х6м (думаю камин - кассета со стеклом в простом коробе - не решила делать его с супер-изолом или из кирпича, что бы был теплым).Пока под 5 окнами радиаторы стоят и ими обогреваем - но уже залив черновую - чувствуется заметно теплее и главное суше в помещении, наверное влага шла через пол. Иеще в смежном помещении был погреб небольшой и там все время росли белые мохнатые грибы их не стало по стенам, может это совпадение, но факт на лицо. Я в принципе уже готова к ламинату - так как все очень затратно с натуральным деревом и по доске вы сказали, что будет проблема с кручением доски, но все таки - стоит ли мне убрать радиаторы - не хочу шторы и видеть радиаторы тоже не хочу, хоть они приличные, белые, чистые, но не лежит к ним эстетически душа. Плюс котел у меня ДЭУ 100 двухконтурный - хватит ли ему тяги насосом прокачать ТП? И в тоже время это будет комната с креслами диванами - не будут ли они закрывать доступ теплу в комнате? Очень прошу поделиться вашим мнением.
  5. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Нашел в интернете Датскую компанию Junckers по производству массивной доски, паркет и массивную доску которой в т. ч. можно с гарантией укладывать на теплый пол. Говорят, что дело все в технологии укладки на скобы, которая позволяет дереву адекватно реагировать на изменение влажности.
    Подскажите кто нибудь использовал эту технологию или как она себя ведет?
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Вы сначала цены их посмотрите внимательно, потом на свою площадь умножьте... Может после этого и отзывы не понадобятся ...
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    И внимательно на рамки влажности воздуха, в пределах которой демонстрируется работа системы.
  8. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Укладка на скобы у них работает от 25% до 70% влажности и самое главное по технологии укладки пол будет двигаться под контролем скобы и за счет нее всегда будет ровная горизонталь на поверхности доски.
  9. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Цена нормальная: массив 22 мм из Бука 6800 т. р. + подложка, больше никто по договору кроме "Junckers" не дает гарантию на укладку массивной доски на теплый пол. Если паркетную доску укладывать на теплый пол, то только укладка с фанерой выходит от 3500 т. р. + доска сама 6-7 тыс. и того 10 т. р за кв. м. и гарантии нет.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Гладко было на бумаге
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Хуже для сочетания с тёплым полом варианта не придумать
    Потомучто осознают возможные последствия и правильно оценивают риски
    А зачем паркетной доске фанера?
  12. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Вы уверены в стяжке на которую клеите паркетную доску? а при изменение влажности как себя поведет паркетная доска на стяжке?
  13. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
  14. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Объясните почему Вы так считаете по массив 22 мм
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Безусловно, т. к. проверка характеристик (прочности и влажности) основания - обязательный этап устройства пола.
    Гораздо стабильнее, чем любой массив, как при сплошном приклеивании, и тем более при укладке плавающим способом.
    Ей скобы не нужны в принципе.
