Лестница "гусиный шаг" (самба)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Guliwer, 09.04.13.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А не маловато пространства между первой ступенькой и стеной? Сколько реально получился зазор между широкой частью первой ступеньки и стеной?
  2. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Спасибо! Размеры люка делал исходя из следующих расчетов: ширина это расстояние между балками перекрытия (780 мм у меня), а длину сделал от конька чердака до проекции той ступеньки с которой начну упираться головой в потолок при подъеме (получилось 1250 мм). Лестница у меня упирается в стену, потому принял расстояние от низа косоура до стены 500 мм в эти размеры и вталкивал лестницу. А так все индивидуально, главное, имхо, стремиться соответствовать формулам, которые приводит здесь Вит1959.
  3. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Сам домик дачный и очень маленький (по наруже 5х5 метров), потому приходится все делать компактным и в другом месте лестница не помещалась. При заходе используется растояние от стены до широкой части третьей ступеньки, оно около 500 мм. На удивление заходить удобно и за стену не цепляю. Делаю шаг правой ногой на ней разворачиваюсь и начинаю подъем, на 13-ой ступени становлюсь опять правой ногой, разворот и левой наступаю на пол чердака под коньком. Спуск начинать с левой (здесь малость неудобно) и внизу спуска опять заканчиваю на левой, разворот и правой становлюсь на пол первого этажа. Как-то так :). Возможно в процессе добавлю где-то поручни, пока тестирую
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    тут где-то писали, что на спуск, первую ступень нужно делать в уровень с полом, тогда будет поудобнее:)
  5. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Не знаю, а чем она будет отличаться от пола? Имхо здесь проблема в "толчковой" ноге, мне удобнее было бы начинать с правой, а возможно "левше" было бу удобно левой. Но это при условии, что заходишь прямо, а в моем случае заход сбоку, потому без вариантов.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тем что вы уже будете загнаны в исходную точку начала спуска, а то можно и через ступень шагнуть.
  7. Shamanchik
    Shamanchik
    Shamanchik
    Старый Оскол
    Добрый день!
    Посоветуйте какую лестницу можн сюда поставить. Посоветовали гусиный шаг. проект.jpg
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно посоветовали.
  9. Shamanchik
    Shamanchik
    Shamanchik
    Старый Оскол
    Добрый день!
    Насколько жизнеспособен данный вариант?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А можно в формате фото?
