Можно ли дымоход изолировать огнеупорной минеральной ватой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aldocoppola, 09.04.13.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, Вы же сами прекрасно понимаете, что посетители форума рекламу здесь не ищут. Её навалом вне форума. Здесь посетители надеются найти столкновения разных мнений о той или иной продукции. Они надеются получить разные, зачастую остро конкурирующие между собой предложения, на обозначаемую ими задачу. Рассматривая разные точки зрения они делают самостоятельный выбор, в пользу того или иного решения.
    И это же прекрасно, что господа модераторы не лишают посетителей форума этой возможности!
    Если бы форум превратился в ещё одну площадку для размещения платной рекламы, он бы просто бы перестал существовать.
    Поэтому я очень ценю Ваше личное участие и участие других форумчан, которые поддерживают конструктивные дискуссии, что в итоге взаимообогащает знаниями профессионалов, и самое главное помогает обычному застройщику принять правильное решение.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен с тем, что аргументы натянуты.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Потребитель может выбрать из 430, 304, 316 и 310 стали.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый день. Похожий вопрос по 2-х дымоходам:
    1. Приобрел для камина набор Effe2 вчера, всё доставили вроде в порядке. Но т. к. МЧС их сертифицировал только с доп. утеплением то в наборе "Движущая сила" продала куб URSA PUREONE PureOne 34 PN (1250х600х50 мм) для закладки между кирпичной обкладкой и самим дымоходом.
    Вопрос - допустимо ли применение этого небазальтового утеплителя в таком случае, и его срок службы в этих условиях? Не разрушится ли он после 20 лет, под кирпичом не очень то заменишь...?
    2. Сегодня беру газоход керамический, типа Wolfshoher Tonwerke. Тоже в кирпичной обкладке. от фирменных "орехов" утепления за 8тр отказался, но они из тяжелого базальт. утепллителя - 75 кг/куб. Продавцы сказали что аналогичным тяжелым тогда нужно утеплить (маты?). Какой марки минимально допустим, и его срок службы?
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    На всякий случай уточняю.
    Это Ваш ответ? Сталь 430, 304, 316 и 310 Вы рекомендуете применять для банных печек?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я считаю вполне допустимо использовать приведенные марки стали в банных печах, причем и печам необходимо отвечать определенным требованиям. Не случайно и сендвичи и керамику испытывают 4 часа при 400 С.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Интересна Ваша мотивация. Почему, купив для камина Effe2 Domus, при выборе дымохода для газового котла Вы отдали предпочтение Wolfshoher Tonwerke, при том, что у Effe2 есть линейка Ultra именно для газовых котлов?
    Отвечаю на Ваш вопрос.
    Система прошла испытания в ФГБУ ВННИПО МЧС России именно с экологически чистым утеплителем нового поколения URSA PureOne, о чём свидетельствует выданный сертификат.
    Благодаря тому, что в качестве связующего в PureOne примененён эластичный латекс, а не фенол-формальдегидные хрупкие смолы, классифициированные во вторую группу опасности для здоровья человека, как обычном (жёлто-коричневом) минераловатном утеплителе, PureOne обладает очень высокой упругостью, Вы можете это проверить на практике. Поэтому в конструкции лёгкий и упругий PureOne стоит луше и дольше, нежели чем плотные и тяжёлые фенольные утеплители.
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Первые две из предложенных Вами марок в народе именнуют пищевыми нержавейками, могут быть использованы для внешнего контура сэндвича, третья марка кислотостойкая, применяемая для дымоходов для котельного оборудования, последняя единственная из предложенных Вами относится к аустенитным жаропрочным маркам стали, может быть применена для банных печей, в дымоходах которых, как Вам известно температуры могут зашкаливать за 500 градусов.
  9. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    НЕ ГРУЗИТЕ НАРОД! ДАЕТЕ ФАКТЫ!
    Какая температура его применения?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я правильно Вас понял, что Вы не рекомендуете использовать другой любой утеплитель ?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы считаете, что стали 430, 304, 316 нельзя использовать?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Effe2 Domus на 10 метров - 58 тр.
    Wolfshoher Tonwerke на газоход 7м + базальт - 30 тр.
    Ну и захотелось попробовать оба в деле, сложить собственное мнение.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какого диаметра оба дымохода?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Каминный (для дров, топка ориентир 15-18 Квт) - ф220 керамика круглый.
    Газоход - ф180, керамика, круглый.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газового котла лучше следовало выбрать Шидель УНИ 18L За 50 000 рублей и сразу в комплекте в котором есть и блоки и дверки и верхний комплект... И вентканал.
    Каминный в 10 метров проверенного решения от Шидель УНИ 18см диаметра 10 метров - 60 000 рублей.
    Так что сомнительная экономия...
