Можно ли дымоход изолировать огнеупорной минеральной ватой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aldocoppola, 09.04.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В комплекте за 28 тр. так же шли и затвор прочистки, и плита покрытия, защитный колпак и пр.
    Сомнительная - это 10-15%, но не в 2 раза. А вентблока у меня все одно в гараже/котельной 3 шт - шидель такой будет не 60 уже. Кирпич по 10 руб/шт. рулит :super:
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Испытания также были проведены ФГБУ ВНИИПО МЧС России с утеплителем Роквул ФаирБатс, о чём свидетельствует полученный пожарный сертификат.
    Но рекомендуем применять в системе именно PureOne.
    • Эластичное, а не хрупкое связующее.
    • Но и не маловажным считаем то, что при применении PureOne отсутсвует эмиссия вредных летучих веществ (фенолы, формальдегиды, ацетаты, аммики и т. п.) как в случае применения продукции Роквул или любой другой теплоизоляции жёлто-коричневого цвета. Тем более известно, что при нагревании эмиссия увеличивается в разы, а после 240-250 градусов в десятки раз.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    То есть, если я Вас правильно понял сертификацию проходили с изоляцией имеющее " вредные летучие вещества", а продаете в комплекте с другим материалом?
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Трубадур, абсолютно достаточная для того, чтобы использовать его в керамической дымоходной системе Effe2.
    А фактом является результат испытаний, проведённых ФГБУ ВНИИПО МЧС России, отражённый в протоколе испытаний и выданном сертификате соответствия системы требованиям ГОСТ Р 53321-2009 в варианте применения керамического дымохода с теплоизоляционным слоем URSA PureOne.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Allmas, в Вашем сообщение небольшая неточность.
    За 51 136 рублей 23 коппейки Вы приобрели.
    • конденсатоприёмник 22 диаметр - 1шт
    • блок с дверкой для ревизии 22 диаметр - 1 шт
    • блок с отверстием для подключения 22 диаметр - 1шт
    • линейный керамический блок дымохода 22 диаметр - 18 шт.
    • покровная плита - 1 шт
    • теплоизоляция Ursa PureOne - 0,9 м3
    • клей - 1 шт
    • стальной фитинг для подключения под 45 градусов
    • уплотнительная лента - 1 пог. метр.
    7 метров дымохода Effe2 Ultra обошлись бы Вам в 34 964 рублей, короб внешней оболочки обошолся бы Вам ещё в 3 500 рублей. Итого 38 464.
    7 метров Wolfshoher Tonwerke стоит 42 000 рублей. Эту шахту придётся штукатурить, нашу нет.
    Приводя цифру 30 тыс. руб Вы указываете что это стоимость без оболочки, но необходимо понимать, оболочка обязательна для этой системы, т. к. керамисеский сердечник этого завода не самонесущий, в отличие от дымохода Effe2.
    На мой взгляд, ещё более важным фактором является то, что купленная Вами система комплектуется минераловатной теплоизоляцией на фенол-формальдегидном связующем, отнесённой ко второй группе опасности для здоровья человека. Более опасной считается эмиссия ртути или полония, отнесённых ко первой группе опасности. При этом необходимо понимать, что эмиссия вредных летучих веществ резко увеличивается при нагревании.
    Дымоходы Effe2 Ultra сертифицированы с экологически чистой теплоизоляцией.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dvsru, при всем уважении вижу что Вы таки передёргиваете ценность Ваших дымоходов относительно конкурентов.
    Domus Ваш мне стоил ровно 55999руб (не 51 тр., видимо вы не видите доставку), а газоход Wolfshoher Tonwerke на 7 метров - 28 тр.
    О штукатуривании (?!) какой шахты Вы ведете речь вообще не понятно - оба дымохода монтируются в кирпичную обкладку, а Wolfshoher Tonwerke ни в каких шахтах дополнительных он не нуждается и собирается как и Ваш. Вот описание монтажа - все элементы самонесущие, у них достаточная толщина стенок. Ну и через демфер они укрепляются к стенам, а чем кстати крепить Вашу систему и КАК мне ни Вы ни коллеги так и не ответили...
    Экологически чистую теплоизоляцию я за 1500р на 7 метров могу купить и отдельно. Но вообще то базальтовая вата будет находится внутри колодца кирпичного, думаете через него пройдет в существенном объеме фенол-формальдегид? Сомневаюсь.
    Будьте более объективны - и мои коллеги форумчане будут больше уважать Вас и Вашу продукцию.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно не разобрались в комплектации.
    Утиеплителя только на метр.
    Колпак - зонтик, а не покровная плита, её в комплекте нет.
    Дверки нет.
    Затвор без прижима...
    Ну и много еще чего!
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    - Это не совсем утеплитель - это метр дают на резку и подкладку как демфер под хомуты;
    - Защитный колпак идет вместе с противопогодным хомутом, разве это не покрытие над кровлей?;
    Дверка не обязательно, затвор будет в гараже. Прижим затвора - не знаю, уточню. Но про него ничего не говорили, думаю он и в комплекте когда с дверцей не идет. А вот удлинитель для затвора взял.
    Вроде ничего сложного - вся комплектация тут подряд идет, уточните что забыл?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dvsru, неправда Ваша - вы не разобравшись поливаете конкурента... а ведь в их техразделе прямо сказано:
    "Высокая механическая прочность труб и фасонных элементов позволяет собирать из них конструкции требуемой высоты. Колонна из керамических труб представляет собой самонесущую конструкцию, свободно стоящую внутри той или иной оболочки. Для фиксации расположения трубы внутри оболочки используются распорные кольца или хомуты."
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это жестяной кровельный элемент на 0 градусов...
    А вот по остальному...
    Утеплителя если добавите 7 метров + нормальный кирпич на обкладку + конус + вент канал - получится та же стоимость 0% экономии и большуший "головной геморой"!
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    И не только я. Ряд производителей, в принципе не рассматривают указанные Вами стали для материала внутреннних труб дымоходов. Используя пищевые нержавейки только для внешней оболочки труб или водогорейных баков.
    Применение пищевых нержавеек для внутренних труб, на мой взгляд, это дискредитация дымоходов из нержавеющей стали как класса. Первоначально люди покупаются на низкую стоимость трубы, но уже через 3-5 лет вынуждены менять систему на правильную. При этом делая вывод, что нержавека в принципе не пригодна для дымоходов и опасна в применении, особенно для деревянных домов.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что остаётся, только 310?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая отделка предусмотрена в Вашей дымоходной системе?
