Расстояние от дома до выгребной ямы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем PavelTLT, 09.04.13.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Да, согласен, не так понял СНип. Но глубина промерзания у нас-2.2 метра, -0.3 метра-всё равно 1.9 метра глубиной труба +уклон.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Согласен, об этом как-то не подумал. Наверно, буду закапываться как можно глубже:victory:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Надо необходимое достаточное для себя вычислить. С учетом удорожания колодцев, копки и т. п.
    Не просто слепо следовать глубине промерзания. Да и повторюсь, что означает эта глубина промерзания для вас? Вам грунт -1°С не так опасен, как -10°С или -20°С.
    Ищите компромисс, не нужно в крайности ударяться.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    :super:
  5. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Здравствуйте!
    У меня до места планируемого септика расстояние около 25 метров. Подскажите пожалуйста, будет ли труба работать на таком расстоянии? На территории естественныйуклон и угол трубы может доходить до 3 см на метр, что наверное не гуд. Через какие расстояния сделать ревизии? Планируем каждые 4-5 метров. Не слишком ли часто?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какая труба? 25 метров по прямой?
    Уклон трубы вы должны сами создавать. Плавным изменением уровня песчаной подсыпки (в случае прокладки "рыжей" трубой 110мм в траншее).
    Значение уклона должно быть постоянно и зависит от диаметра трубы. И, если заморочитесь расчетом наполнения - то еще от стоков.
    С уклоном на участке уклон канализации практически никак не связан.
    КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85
    Не говорит про трубы менее 150мм
    4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
    на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм — 35 м,
    ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85
    17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.
    На основании всего этого я бы обошелся одним колодцем 70см посередине пути, в котором установил прочистку.
    Контроль уклона трубы (уклона пролитой песчаной подсыпки в траншее) по лазерному нивелиру.
    По возможности глубже промерзания (или близко к тому). Я бы поберегся (себе сделал на глубине от 100 до 150см).
  7. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Спасибо за ответ.
    труба 110 мм. 25 метров по прямой (легкий направляющий угол (15 - 16,5) будет на выходе из дома, а дальше сплошная прямая).
    У нас дом на пригорке находится. Глубина на выходе из дома - 1.20. С учетом уклона 2см на метр, получается 50 см. И того на входе в септик глубина 70 см. Средняя глубина промерзания грунта в нашей полосе 80 - 100 см. Наверное придется утеплить четверть трубы. или не париться..)
    Чем прочистка отличается от ревизии? Я так понимаю встраивается в трубу двойник 45 градусов с выводом трубы вверх и для прочности конструкции ставятся кольца 0.7 м. Или кольцами можно пренебречь?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Lucasalm86, Глубина промерзания дана для поверхностей без снега. Оденете на трубу обычный утеплитель и достаточно.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А вам неплохо повезло с уклоном земли.
    1.20 + 0.50 = 1.70м
    То есть на один метр разница уровней земли у дома и у септика?
    Я бы утеплил часть трубы недорогим влагостойким утеплителем. Себе ведь делаете.
  10. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Да, там где-то метр разницы получается. У меня вот в голове не укладывается, как массы с унитаза будут доскальзывать до септика на расстояние 25 метров с уклоном трубы 2см на метр. Это ж сколько воды нужно ливануть в сопровождение... чувствую 110-ка в диаметре уменьшится через пару лет из-за налипания жира и грязи.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Фекалии смываются водой из бачка. Могут за раз и не доплыть. Но Вы же руки моете после туалета. Эта вода и поможет. Да, трубы зарастают, при этом ещё и вонять начинают. Срок замены 10 лет. При зарастании жиром надо чистить механически, т. е. тросом с насадкой. Помогают так же бактерии, периодически засыпаемые в унитазы и раковины на ночь с небольшим спуском воды. Поселяясь в отложениях они начинают ими питаться и делают их водорастворимыми. Я просто заливаю биоактиватор для септиков, разбавленный тёплой водой.
    Поделюсь маленьким секретом. При откачке септика, надо также откачивать и фильтрующие колодцы. Я делаю так. Первым откачиваю колодец до дна. Потом делаю обратный слив из машины, при этом вращая шланг в колодце, для размывания осадка. Повторно откачиваю колодец. Повторяю процедуру ещё раз. Машина уезжает, сливается и во второй приезд откачивает септик по той же схеме.
    В результате все ёмкости относительно чистые. После чего засеиваю септик биоактиватором через унитазы и раковины. В итоге канализация так работает много лет. Периодичность откачки, раз в полгода. Живут от 2х до 8ми человек.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    По вашим прикидкам, какая производительность фильтрационного колодца сейчас? (после многих лет заиливания)
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Куб в день выливаем точно. Подача воды из скважины через накопительный бак 1000л. Один раз в день наливается. Когда дети приезжают и больше. Заиливания нет, т. к. чищу ил.
    У меня септик три кольца и два фильтрующих колодца. Сейчас третий совсем пустой. Чистил перед НГ.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Расскажите подробнее, пожалуйста.
    Какой диаметр фильтрующих колодцев?
    Какая глубина от ввода до дна каждого фильтрующего колодца?
    Какой грунт вокруг?
    Есть ли засыпка?
    Есть ли перфорация в стенках фильтрующих колодцев?
  15. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Остается только позавидовать Вашему самообладанию во время чистки септика. Там подойти к очищенному септику некоторые не могут часа два, а тут такие страсти..)
