Что случилось, как быть, вопрос к специалистам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gevorg1, 09.04.13.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Gevorg1, если выперло сваю, то это дефект монтажа
  2. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Громозека, Отвечу вам более культурно, чтобы знать какой фундамент ставить, надо досконально! грунт изучить на том месте и если глина, то ни в коем случае свайный фундамент не применяется, глина такая пакостница, что меняет водоносность, вспучивется при морозе, а когда это происходит, то тащит сваи по всякому, одну больше, вторую меньше, третью влево, четвертую вправо. Для глинных грунтов надо ставить либо мощный глубинный фундамент, чтобы силы пучения не смогли его выдавить, либо поверхностную ленту и легкую постройку на нее (брус,бревно,каркасник).
    Фирмочек всяких-яких строящих быстро и дешево сейчас пруд пруди, директора их считают, что купив свай, проката, каркасников и наняв азиатов уже имеют опыть такой, что пирамиды и колизей построили.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    До вас главное так и не дошло ? Вы много правильных слов сказали, только упустили самое главное.
    Нельзя делать ленточный фундамент со сваями ! Другими словами - делаешь свайный фундамент - ростверк оставь висеть в воздухе !
    Это азбука .
  4. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Громозека, Вот у меня вопрос тогда к вам как к специалисту, да и от всех жду грамотной критики по поводу своего фундамента. Собираюсь лить фундамент 6 на 6 свайно-ростверковый,сваи бурить садовым буром 300 мм на метр глубины с шагом в метр и на грунт ростверк 50 см на 70 см высотой. Сразу оговорюсь, экономить на стройматериалах не планирую, делать буду все сам с сыном и супругой в течении 2-месячного отпуска, соответственно арматуру буду брать диаметром 16 мм на все обвязки (дешевле купить все одним диаметром, чем брать пересортицу),сажать на сварку (хоть и хуже, но быстрее),бетон буду лить сам, без всякой экономии песка, цемента. Грунт песок, угв высокое (осенью 1м примерялся по пруду на участке).Земля Владимирская обл. г. Ковров. Дом 1.5 кирпич высотой 3 метра, верх мансарда брус 200 на 200.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Громозека, Да, соглашусь с вами, подскажите тогда технологию "подвеса" ростверка в воздух, интересует опалубка снизу и расстояние до грунта. А если по МЗЛФ, то на какую глубину и высота цоколя при моих параметрах? Хотел уйти от МЗЛФ из-за лишних земляных работ, сваями быстрее.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи вам вообще не вариант. И то что ими быстрее то вы ошиблись. Одна свая 30 см в д. может принять на себя не более 1,5 т. без значительной просадки (смерть кирпичного дома).
    Теперь прикиньте сколько свай вам надо .
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Громозека, Спасибо, просто местный председатель СНТ в разговоре советовал именно сваи из-за высокого УГВ и песка. Так что делать-то?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    К%то ? :) СНТ это что, строительное незаменимое товарищество ?
    Шучу. На самом деле можно и сваи, только не такие окурки как вы хотели а забивные, копром. А можно МЗЛФ например .
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Громозека, Я с 2008, как дачу купил, собираю всю информацию. Теперь встал вопрос о постройке нового дома, так извелся с фундаментом одни пишут одно, другие другое, прямо противоположное. Если заглубить на метр и цоколь 30 см добавить и все за раз залить? Стенки котлована как опалубку можно использовать? Пишите в личку
