1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это и были самые важные цифры. Спасибо. :hello:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Панельки или биметалл проходит? Высоту плинтуса и габариты магистралей считали под радиаторами?
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Проходят только с занижением стандартных высот между радиатором и подоконником, а также высот от чистового пола, до нижнего габарита радиатора.
    Проходят нормально только панельки высотой 500 мм.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Секционники, :um: проходят. Трубы, ногами утопчем. :aga:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И чего? Застрелиться теперь? :nono:
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не нужно стреляться! ;) Использовать панельки монтажной высотой 500 мм.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, считаем секционники с полной высотой 570 мм. :):hello:
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Теплоотдача у них понизиться, из-за того, что верхний край радиаторов будет почти вплотную к нижнему краю подоконника. Окна будут запотевать.
    Выбор секционников, подозреваю, становиться экономически нецелесообразным.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    230 мм в запасе. Что, не хватит?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Плинтус 60, магистрали 100, монтажный зазор 10, радиатор 570. Получается 740 мм. И остается сверху только 60 мм. Маловато будет. Конвекция будет удушена. Теплоотдача понизится.
    Также восходящий тепловой поток от радиаторов, не сможет компенсировать нисходящий холодный поток от окон. Что может привести к гниению откосов.
    Если уж так сильно хочется секционники, тогда придется использовать с межосевым 350 мм.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Соткой разводку делать?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это все? :)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хотя некоторые секционники допускают прокладку магистралей по нижнему габариту за тыльной стороной радиатора, но монтаж становиться крайне затруднен, и главное выглядит, это уж очень некрасиво.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это решительно невозможно. На них потеряем в теплоотдаче вообще конкретно. :) Не мне Вам объяснять. :|:
