1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Юля посмотри, в избе, с одной стороны стена 548 см, а с другой я насчитал 558 см.
  2. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Саш, спасибо, не ту цифру поставила. Правильно 558 см. Изба - сруб, изнутри оштукатуренный глиной.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В старом доме все равно под окнами проходят только пластинки высотой 500 мм.
  4. jo549
    jo549
    jo549
    Inchin, а можно ли сделать радиаторы съемные, чтобы при отделке не мешали ?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, конечно. Именно так всегда и делаю. Причем можно один снимать, а остальные будут работать. И систему для этого не нужно сливать.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Работа по созданию отопления Юлиного домика движется. 3Д проект отопления в черновую готов. Осталось обвязку котла сделать. Для отчета привожу черновой результат.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Представляю для критики практически законченный 3Д проект.
    Схема СО выполнена по принципу двух поэтажных контуров, представляющих собой попутную двухтрубку. Между собой эти контуры соединены стояками. Обвязка котла и частично стояки выполнены из ПП 32 мм. Фильтр-сетка на котле ПП 40мм. Установлена прозрачная фильтр-колба и магнитный преобразователь воды.
    Радиаторы пластинчатые типа Керми с диагональным подключением. Монтажной высотой 500 мм.
    Поэтажные магистрали выполнены из ППр 25мм, но кое-где "телескопом" для экономии и лучшей сбалансированности. Система для экономного расходования газа и комфорта, рассчитана на применение термоголовок (раздельно покомнатно автоподдержание заданной температуры), поэтому на кухне предусмотрен перепускной узел, имеющий в составе перепускной клапан.
    На первом этаже вдоль глухих наружних стен установлены радиаторы типа Керми монтажной высотой 300 мм. Тип 10 или тип 11, или тип 22, выяснится после выполнения теплового расчета необходимой мощности радиаторов.
    На втором этаже, под скатами крыши выполнены рассредоточенные теплые стены из ППр. Излучаемая тепловая мощность таких стен при дельта Т=50 (75/65/20) равно 60 Вт с одного погонного метра длины. Такие теплые стены имеют небольшой габарит относительно плоскости стены (35 мм) и не заметны из-за мебели так как имеют небольшую высоту от пола.
    Также сами магистрали из двух труб ПП 25 работают как теплый плинтус и дают 40 Вт с погонного метра длины при дельта Т=50 (75/65/20).
    В результате совместной работы магистралей и ТС из ППр, мы имеем распределенную тепловую мощность понИзу периметра стен порядка 80 Вт с каждого погонного метра, что приближено к теплоотдаче одной секции алюминия (около 100-110 Вт при том же самом тепловом режиме). Т. е три метра таких теплых стен дают почти столько же тепла, как две секции алюминия высотой 570 мм.
    Если будет интересно покритиковать и посмотреть разные узлы и развязки с других ракурсов и в более крупном увеличении - спрашивайте, представлю, что хотите. Конструктивная критика (без пустопорожнего охаивания, а с конкретными предложениями) только приветствуется.
    Также, если представляет интерес, могу выложить спецификацию используемых материалов.
    Тепловой расчет необходимой мощности радиаторов еще не успел выполнить. Выполню позже.
    Вот отрендеренная в более-менее реалистичном режиме альфа версия проекта.
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Inchin, развейте мои сомнения по теплоотдаче ППР трубы
    при температурном напоре 50*:
    тепловой поток 1 м. п. трубы ф25 - 32 Вт/м
    тепловой поток 1 м. п. трубы ф32 - 41 Вт/м
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    что называете тепловым напором не знаю. Данные даны для магистрали подачи 70/20 а для обратки 60/20. Таблицу отдаваемой мошности ппр труб давал. Для ТС тепловой режим для которого дана мощность 75/65/20
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Я правильно поняла, что в комнатах на первом этаже стоят радиаторы и под окном, и вдоль стены? А где тогда ставить мебель?
    ППр - это полипропилен? Он почти не отдает тепло, а все стены в сомнительной красоте, что то мне это не нравиться:no:
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    :faq: Вы же сами указали температурный напор -"при дельта Т=50 (75/65/20)"
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Радиаторов будет меньше, если увеличить температурный режим СО (и проложить стальные трубы)
    Или же проектировать комбинированную СО - радиаторы + ТП
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У наружних глухих стен тоже положено ставить радиаторы. И желательно подлиннее. Чуть ли не во всю стену. Мебель ставят у межкомнатных перегородок. Или если необходимо у наружних стен, то нужно за мебельной стенкой делать теплые стены. Можно и из стали, но нет смысла, потому что сталь будет греть всего лишь на 7-9 процентов больше, а стОить будет больше в разы.
    Если так не сделать придеться дышать спорами черной плесени-грибка, а наружние стены будут за мебельной стенкой гнить.
