1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Тепловой поток от стальной трубы (чем от ППР) будет больше на 7-9 процентов с одинаковым внутренним сечением
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тепловая мощность верхней магистрали подачи ппр 25 мм будет 25 вт при дельте 50.
    А магистрали обратки будет 15 вт при дельте 40.
    Итого примерно 40 вт с погонного метра.
    Теплые стены считаются посложнее, но по тому же принципу. ТС из четырех ниток ппр 20 мм, по моим грубым прикидкам дает тепловой поток 60-65 вт с погонного метра. В режиме 75/65/20
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Inchin, а Вам песня понравилась? :)
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не убедительно - "не развеяли"
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Только как мы добьемся равномерности отопления, отсутствия конвекивных сквозняков и вероятности гниения стен, если уберем радиаторы от глухих наружних стен? Ведь от них тоже холод идет, а не только от окон.
    Да и выбранный настенник по максимуму может выдавать на подаче до 80 градусов только. И то его так можно эксплуатировать недолговременно только в холодную пятидневку.
    Режим, по которому считаю нужную мощность радиаторов по факту является предельным для выбранного котла. Т. е. режим 75/65/20 или по другому при дельте т 50 градусов. Да и прикосновение к радиатору нагретому до 75 градусов вызывает неслабые и болезненные ожоги.
    Так что нет у нас возможности увеличить температурный режим.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На планшете я, и рядом люди спят. :) спасибо, послушаю другой раз. :)
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Полностью согласен. Но Заказчик чаще бывает "прав". А если спроектировать СО на основе "теплого плинтуса" по периметру, к примеру из гофрированной трубы "Кофулсо"?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что поделать, извините. Мои расчеты основаны на данных производителя ппр труб, имеющихся на официальных сайтах. Сомневаюсь, что сразу несколько производителей выкладывают ложную информацию. Сам эти данные не имею возможности проверить, да и желания тоже.
    В прежние годы всегда ориентировался при конструировании радиоэлнектронных устройств на техдоки производителя и все работало в запроектированном режиме.
    Если известный автобренд заявляет мощность двигателя своего авто, у нас нет оснований подозревать его во лжи.
    Вряд ли какой производитель бы рискнул врать на своих сайтах, потому что иначе его бы сразу разорили кучей судебных исков.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что бы кому ни хотелось, хоть заказчику, хоть мастеру, ничего из этого не отменит законов физики.
    Вспомните притчу "А можно ли из этой шкуры сшить пять шапок?". Если помните, то скорняк сшил пять шапок, только вот надеть их можно было только на пальцы, как напалечники. :)
    А если хотите на другом принципе спроектировать - то кто же Вам не дает? :) Проектируйте. :) На сильфонных то трубах. :) Насос после гидрострелки на киловатт будете ставить? :)
    Причем вся СО будет издавать звуки, как будто обезьяна села за пульт оргАна какого-нибудь костела. Можно и умом подвинуться от таких органных звуков! :)
    Да не обижайтесь, просто юморю, но ни в коем случае не критикую. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Немного времени прошло. .Теперь ее знают и за пределами Москвы. :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Perekat, Разве нержавейка не является самым "не теплопроводным" материалом? :hello:
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Меня очень веселит дискуссия! :)
    Из меди все говорят очень дорого делать. А из нержавейки, типа того, дешево? :)
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да... задачка... и тепло надо, и радиаторов много, и мебель вдоль стен расставить...
    По теплому плинтусу у меня был вопрос.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как старику перевезти в лодке на другой берег волка, козу и капусту? Если одновременно в лодку можно взять только два груза?
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Естественно является
