1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ладно, сдаюсь я спорить о необходимости радиаторов у наружных длинных глухих стен, в случае, когда человек хочет именно комфортного проживания. Каждый выбирает для себя, в комфорте ему жить или как.
    Я делал и сделал проект, как сделал бы для себя. Как не только проектирую, но и монтирую системы в частных домах.
    А упростить же, т. е. ухудшить его - прерогатива хозяина дома.
    Также можно ухудшить его и тем, что сделать ширину радиаторов только 50% от ширины оконного проема. Короче сделать плохо - это запросто.
    Вот только это будет уже не мой проект, и последствия от некомфортности и прочие проблемы будут уже не на моей совести. Предупредить - я предупредил о последствиях. А уже теперь решение принимать самому хозяину.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хм. Получается, что не отопление для человека, а человек для отопления. Кстати, потолок остался незадействованым. Если на нём разместить десяток панельных радиаторов десятого типа...
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, не понял смысла Вашего высказывания. Следует ли понимать так, что по Вашему мнению нужно без расчёта нужной мощности радиаторов поставить под каждое окно по 14 секций алюминия без термоголовок и считать задачу по созданию СО выполненной? ;)
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володь, в файле, который я по почте тебе посылал, есть расчёт теплопотерь именно этим калькулятором. Заполнение каркаса тоже указано. И, с учётом предполагаемой обвязки полипропиленом, предварительно температуру подачи приняли равной 70 градусов, обвязки - 50, температуру в комнатах - 24 градуса.
    Вот на всякий случай ссылка на табличку https://yadi.sk/d/PSQafvAn3vGHK
    Тут http://yadi.sk/d/kPP89zHp3smkC схема трубопроводов с диаметрами, которую сделал уважаемый erikra.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вышли, пожалуйста мне на емейл. Антивирус и файрфокс обвиняют ресурс на который ведет твоя ссылка.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володь, так высылал уже...
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если уж так говорить, то Человеку даже меньше двух кубометров сырой земли достаточно. А все что больше - суета.
    Так спрашивал же, что выкладывать? А по диаметрам уже написал в посту с отчетом о почти выполненном проекте. Но повторю еще раз. Обвязка ПП32, магистрали ПП 25 и ПП 20, подводка к радиаторам ПП 20мм. Другие подробности если интересны - спрашивайте более конкретно где и чего. Выложу более крупные планы в нужных ракурсах.
    Ну и я так же отвечу:
    Ну сказали Вы общеизвестные истины... Ну, слова и слова... Только... дальше то что? Прилетите в Пензенскую губернию эту систему смонтировать? ;)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, можно термопленку прилепить!:|::)]
    Господа, читаю и диву даюсь, в одной теме, 1000 сообщений, в другой 200 с лишним.
    Реально решаем, "куда дырка от бублика деётся когда бублик съедается":). Проблема отопления не решается, а реально "забалтывается". Многим из здесь присутствующих "за 30", а порой солидно "за".
    Если вспомнить, часто ли Вы видели, черную плесень и грибок на стенах в частных домах, при условии, что радиаторы как правило, располагались под окнами. Если такое наблюдалось, то это скорее проблемы теплоизоляции стен (наружные стены в угловых панельных зданиях), но это же не правило, а скорее исключение, если наружную стену сложить в пол кирпича, а затем пытаться создать комфортные условия в помещении:no:, весьма проблематично это.
    Уважаемые участники форума объединившиеся в этой теме общей идеей, помочь человеку в сложной ситуации, предложение: зарыть на время общения в конкретной теме "тамагавки" и проч. колющее режущее травмирующее, для демонстрации интеллекта и себя непревзойдённого достаточно других тем, правила не возбраняют открыть свою, созвучную тематике раздела.
    Не стоит на сложной ситуации пытаться заработать дивиденды, как то не по людски это.
    В качестве информации https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-32#post-4802937 детальное обсуждение с монтажом уложилось в 500 сообщений, при условии СО ЕЦ, котел ТТ разводка сталь, имхо, сложнее чем ПП и газ. котел СО с ПЦ. После ходовых испытаний - прошедшая зима дискомфорта и черного грибка не отмечено. :hello:
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Давайте посчитаем при каких условиях в данном проекте возникнут конвективные сквозняки от стен. Итак конвекция возникает только при наличии разности температур между стенами и воздухом помещении, ощутимая конвекция начинается при разнице температур не менее 2 гр. Потери тепла при утеплении 150 мм минваты будут 0,3 ватт/ м2, коэффициент передачи тепла от воздуха к стенам 10-11 ватт/м2 на 1 гр, отсюда 10,5 ватт/м2 :0,3 ватт/м2 х 2 = 70 гр. Если температура в помещении будет + 20 гр, то ощутимые сквозняки от стен появятся при наружной температуре - 50 гр:ogo:
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так все правильно! :super: Ни кто и не ждал, что вы сделаете проект так, как сделал бы ув. ВэлИ, или Kylibin, или Lyko...Весь смысл этого проекта, если я конечно правильно понял, был в том, чтобы было предоставлено несколько вариантов исполнения, с возможностью рассчитать цену материалов в конкретном регионе... Варианты должны быть обсуждены и раскритикованы[​IMG]... куда же без этого[​IMG]... а уже затем Юля решит (сама или с чьей-то помощью), на каком варианте остановиться.
    Вы проделали большую работу, но... не до конца... Нужны схемы на поэтажных планах, с указанием диаметров труб, расположения, размеров и типа радиаторов... А вылавливать крупицы информации, где какие диаметры, в каком из сообщений находятся, в ветке, которая каждый час увеличивается на несколько страниц, довольно затруднительно...
    Сделайте что нибудь в этом роде (по своему, как Вам удобно)
    чтобы каждый смог увидеть, что, где, какого типа и размера запланировано.
    Вы же сами сказали
    вот и спрашиваю. :hello:
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот! Теперь пошел конструктивный разговор. Занимаюсь расчетом необходимой тепловой мощности радиаторов сейчас, исходя из того, что можно реально установить ориентируясь по 3Д модели. Думаю, считать температурный режим для радиаторов 75/65/20, поскольку хоть это и максимально предельно возможный режим, но такая работа будет только в самые сильные холода.
    Размеры радиаторов проходят только панельки типа Керми высотой 500 мм. Длину (ширину с лица) буду выбирать из 100% ширины оконного проема.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Может лучше 75/60/20? Не то, что бы уж очень критично, но... тогда скорости в трубопроводах будут меньше, может где-то получиться уменьшить диаметры... Пусть и не большая, но все таки экономия...:hello:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Очень даже может быть. Может тогда уж 75/55/24 взять таблицу?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А лучше 75/60/18, тогда дельта 49,5 гр близко к 50 гр, а для 50 гр есть всюду данные производителей радиаторов.
