1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Давайте опять не будем "меряться ...кое-чем", а коллегиально решим, какой вариант из приведенных мной лучше. Первый, или второй?
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Две трубы нужно будет провести из санузла на кухню и обратно в санузел. Каждую ППр по 25 мм. Холодную и горячую воду. И еще жать долго, пока горячая вода дойдет наконец до санузла... :( Лишние потери газа и лишняя вода в септике, не говоря уже о том, что эта вода холодная и по водосчётчику бывает.
    Смешного то ничего и нет. Чтобы улыбаться чужим проблемам. :(
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Давайте подождём уточнённых данных по фактическим размерам и утеплению постройки. Для предметности и чёткости формулировок.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Позвольте анекдот из области черного юмора:
    Теща. Зятек, я хочу быть похоронена у Кремлевской Стены! И если ты меня любишь, то организуешь!
    Зять. ...(Глаза на лоб)... И как же я это смогу организовать!
    Теща. А вот меня не волнует! Крутись и вертись как хочешь!
    Проходит два дня...
    Зять. Теща, ты хотела быть похоронена у кремлевской стены?
    Теща. Да, конечно!
    Зять. Тогда, тебе пора упокоится! Завтра, в 12 похороны у кремлевской стены!
    Теща. ... глаза на лоб... №;%" №;%"% это как же?
    Зять. А меня не волнует! Крутись и вертись как хочешь!
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Можно же найти компромисс. Вот как сделано у меня на первом этаже (на рисунке слева): Drawing2.png
    Обшивка стены (имитация бруса) отстоит от стены на 5 см (толщина бруска). По этому зазору холодный воздух стекает под чистовой пол и там гасится (нагревается) трубами теплого пола. В итоге никаких сквозняков в комнате нет, и мебели ничего не мешает. Что мешает сделать так же (правый рисунок) у Юли? Обшивку крепить к брускам, под обшивку спрятать предлагаемые теплые стены (ПП позволяет это) и разводку труб? Соответственно точно так же ниспадающие потоки холодного воздуха будут гаситься трубами и не попадать в комнаты, но при этом не будут видны и совершенно не будут мешать мебели. И уж явно будут дешевле батарей.
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Личное мнение, без каких-либо предложений. Стереотипность мешает и многие подсмеиваются над гладко трубными "регистрами". Думаю, что зря. Отопительные приборы могут быть оригинальными. По всему периметру дома в качестве "теплого плинтуса" прокладываются в два ряда вакуумные "регистры", изготовленные из стального замкнутого профиля 40х120х3,0., с диаметром сквозной трубы 3/4". По верхнему ряду - подача, по нижнему - обратка (хотя подключение может быть любым). Секции регистр собираются между собой стальной ВГП трубой (короткие участки, могут быть просто сгоны).
    СО низко инерционная, самый минимум теплоносителя. Температурный режим работы - любой. Распределение теплоотдачи - 50 на 50. Скрадывание жизненного пространства минимальное. Непосредственный обогрев всех стен. Цветовая гамма - любая.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хороший вариант. Осталось выяснить какая тепловая мощность у таких вакуумных регистров на метр погонный их длины. И какая у них стоимость на метр погонный. И где их можно по такой цене купить? Лишь бы не получилось как в пословице: "Там телушка за полушку, да дорога - рубль" .
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Все считается, только всерьез такое никто не примет:)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А чего уже ждать то? Проект то уже сделан по тем размерам, которые были даны.
    Так опять много слов, но так и никто не сказал, какой из представленных вариантов лучше.
    От "Никто" еще прозвучало, что такой проект как мой не нужен, без объяснения причин. Т. е. без всякой аргументации.
    Кстати может "Никто" пояснит нам, где он собирался проводить две трубы ппр25 мм с кухни в санузел, когда изначально проектировал саму эту пристройку?
    И почему "зажал" размеры, несмотря на мои просьбы ему в личку? Ведь все размеры есть у него или у аффилированного с ним лица в архикаде?
    Честь ему и хвала, что он строил этот дом-пристрой.
    Но я же не знал, что эта тема - его собственность! Прочел, что женщина просит в самом названии темы сделать проект, ну и решил помочь. Оказывается это вызывает раздражение у "Никто с гитарой".
    Вот один проект Азъ сделал. Теперь подождем альтернативных. Кажется Эрикра еще делал проект? Вот теперь пусть Юля по совету форумчан или сама выбирает с ее точки зрения наилучший проект.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я всерьез готов предлагать своим заказчикам Ваш вариант. Считаю его очень хорошим при хорошем товарном виде. Поэтому и прошу озвучить мощность при каком то конкретном тепловом режиме и стоимость.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Готов для диалога в личке
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Сударь. Я вам одну причину назвал. Читайте внимательно.
    Вторую причину не могу назвать - форум здесь приличный. Надеюсь догадаетесь.
    Размеры я дал. Вы по ним рисовали.
    Уточненные размеры может дать Юля, когда сможет. Терпения не хватает? Или пара см глобально влияет?
    Трубы проведут без вас. Успокойтесь.
    Я каркас делал по готовому фундаменту. По другому сделать было нельзя.
    Скажите, что вы употребляете, что из вас прет такая буйная фантазия?
    На две моих фразы вы исписали кучу текстов.
    Советую успокоиться. Все уже оценили ваш труд.
  13. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Я бы вам, проект заказывать не стала, ну стремно вас уже читать и объясняете, как кота за хвост тяните.
  14. NinaKarelia
    NinaKarelia
    NinaKarelia
    Петрозаводск
    А можно мне, как блондинке, плохо ориентирующейся во всех ранее написанных умных словах, задать очень актуальный вопрос: сколько будет стоить реализация первого и второго варианта? Сколько денег на это нужно?
  15. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Ошибаетесь, вы вызываете раздражение не только у Никто с гитарой, а у других, здесь присутствующих, мы просто молчим и ждем, когда закончится ваше красноречие не в тему. И чего так раздражаться, делаем доброе дело, медалей не ждем, а вы?
