1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мы тут боролись против "Теплых стен" и не возможности перестановки мебели, как тут уже регистры нарисовались по всему периметру.
    Сам живу в доме с ЕЦ - мне не нравится. Летом все порежу и поставлю панельники.
    От чубайса не завишу - есть генератор, который катается бывает и на природу и на рыбалку - за 4 года для дома не заводился - уже писал, что у нас в городе со светом норм.
    Если постоянные перебои со светом - то ЕЦ выход
  2. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Вот именно поэтому и было обращение к СПЕЦАМ. Что б ОНИ это сделали\помогли\расчитали.
    Вы можете помочь в этом?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    те спецы которые пытались вам помочь НЕ БЫЛИ УСЛЫШАНЫ. просто всё забалтывалось (уж как есть). сча по новой всё начинать надо бы. в эту тему нормальный опатный и входить то не будет. сложилось об ней некое мнение и чтоб его поменять надо предпринять некие шаги, наступив на горло некоторому количеству эгоизьма. это если вы конечно хотите ПОМОЧЬ, а не собрать бонусы.
    где то ОБРАЩЕНИЕ к СПЕЦАМ, кто ж его знает?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чёй то 25 кВт? этож какой домино должен быть (не видел исходника)? или Тпотери огромные, бассейн там теплица.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    подозреваю- в том, что фонтаны еще не работают. Комплект ощущений не будет полным.
    вопрос более-менее корректного расчета теплопотерь начинает потихоньку напоминать плохой анекдот.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Котёл выбран исходя из потребностей не только отопления, но и ГВС - 2 точки: кухня и ванна.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а сколько %% этого котла будет расходоваться на эти точки?
  8. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Федот1, Вы ж спец, вот Вы и скажите. Хотя примите за аксиому - котёл есть.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Федот1, все 100%. Он же работает или-или. Включается ГВС - вся мощность туда.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак паспорт есть же у котла. в нём описывается его использование, возможные нагрузки по давлению, есть данные производителей по рекомендованному использованию трубы. ппр, к примеру - 70-75, вгп - 170. отсюда берётся температура системы. количество членов потребляющих гв не известно. посчитайте сколько тепла идёт на подогрев на 1 град 1 л воды.
    не я эту тему начал, не мне её и заканчивать (если это возможно).
    но так то если вам к примеру говорит спец ВОТ СТОЛЬКО ТО КВТ В СЕТИ, вы же не будете флудить на 40 страниц и выяснять, а точно ли столько и столько ли, а зачем и почему. вот и здесь поверьте, что СТОЛЬКО НАДО и не больше.
    пысы походу флуд он заразен. стока букф писать вредно, ОДНАКО.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Давайте я приведу исходные данные, чтобы говорить было о чём.
    План первого этажа
    Помещение 4650х5580 - осиновый сруб, толщина бревна 225-230. Пол - доска 50-60, потолок засыпан опилками примерно 300 мм. Остальные помещения - каркас. Утепление стен - минвата 150 мм Изобокс 40 кг/м3. Пол - 100 мм ПСБС-15+50 мм Урса М11. Перекрытие - 150 мм ПСБС 15+50 мм Урса М11.
    Над каркасом - мансарда. Утепление ската крыши 200 мм Изобокс.
    Здесь http://yadi.sk/d/kPP89zHp3smkC схема разводки отопления, предложенная ув. erikra.
    Здесь - http://yadi.sk/d/PSQafvAn3vGHK сравнительная табличка по расчёту радиаторов Керми и Рифар.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    куда туда? а когда СО одновременно работает, то оно выключается что ли, если вдруг помыться кто решил.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте проведём ликбез Федоту.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Именно так. Пока есть проток в контуре ГВС, отопление отдыхает. По крайней мере я так понял принцип работы настенников.
  15. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Уровень подготовки по СО у данного товарища ясен.
    Садитесь - два. :)]
