1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пристрой - каркасная стена. Шаг стоек 600. Заполнение - минвата 150мм.
    Изнутри наружу:
    Обои
    ГКЛ 9,5мм
    Пароизоляция
    Минвата 150мм
    ФСФ 6мм
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вы почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/191055/
    Там все показано.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Крик души... Нет ничего, что не понятного Вам пишут и может до зимы и не будет...
    Это может быть будет в будущем, очень далеком...
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Ориентация на последнем аттаче по сторонам света правильная?
    Yaroslaf, если можно, сэндвич половой и потолочный.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гипс по штатному каркасу, без зазора.
    Ветрозащитную функцию выполняет фанера.
    Фасад с вентзазором - в гипотетическом будущем.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    ок, чуть по-другому: на CD-профилях на каком расстоянии от несущего каркаса?
  7. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Нет CDпрофилей. Прямо к каркасу, кое -где по каркасу фанера, а по ней ГКЛ.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По ориентации - не скажу.
    Перекрытие 0-1, изнутри наружу
    Ламинат\линолеум
    Доска половая шпунтованная
    минвата+ппс суммарно 150мм
    подпол 0,5м закрытый необслуживаемый. ограждение - кирпичный цоколь 380мм с закрываемыми продухами
    Перекрытие 1-2, сверху вниз
    Ламинат\линолеум
    минвата+ппс суммарно 200мм
    ГКЛ 9,5мм
    Скаты кровли в ограждении мансарды, изнутри наружу
    ГКЛ 9,5мм по каркасу
    пароизоляция
    минвата 200мм
    ветрозащита
    контрбрус
    ондулин
    Перекрытие 2-чердак, изнутри наружу
    ГКЛ 9,5мм
    пароизоляция
    минвата 200мм
    ветрозащита
    неотапливаемый чердак.
    ЗЫ. Уточнение по ориентации. Север на вложении сверху.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Над всеми помещениями 1-го этажа есть жилые отапливаемые 2-го (мансарды)?
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Perela
    Тема для меня сейчас актуальная, и, поверьте качественная СО дома должна опираться на санитарные нормы, в которых описано, что любая холодная стена должна подогреваться.
    Один мой друг лет 5 назад заехал в новый кирпичный дом. Его квартира угловая. Ввиду то, что дом сделан с критическими нарушениями СНИПов, одна из холодных стен (та, что без окна) не имеет конвектора. Весь угол в чёрной плесени (одна из самых опасных). Ремонты помогают, разумеется, на 1 год.
    К тому же разовые затраты на 3-4 дополнительных радиатора окупятся сэкономленным топливом через несколько лет, а комфорт прибывания с правильной СО добавит на это время только положительные эмоции и позволит забыть о дополнительных тратах на радиаторы уже в первую зиму.
    Успехов.
    ЗЫ: за темой не слежу.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Большая комната на северо-западе - старый осиновый сруб d=220мм. Перекрытие 1-чердак 300мм опилок.
    Тамбур к югу от сруба - в 1 этаж.
    Остальные помещения - с мансардой.
    ЗЫ. план 1 этажа развернул по сторонам света и добавил в свой предыдущий пост.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Евгений ответил ужо, - 2480мм
    Проемы надо?
    Про румбы - не понял. Вообще-то, они вечны. :)]
  13. Solto
    Solto
    Solto
    В общем, в качестве реперной точки: по левому верхнему помещению теплопотери с инфильтрацией получились ~ 950 Вт.
    что получалось у предыдущего оратора?
    весь мир вращается вокруг проекта.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это на какой дельте?
    Предыдущий оратор брал 140Вт\м2 и на 60К разности температур...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что вы воду в ступе гоняете? Схема была уже предложена отличная. Дополнять там нечего. С котла ПП32, ветки ПП25. На радиаторах вентили. 130-140 Вт с секции для расчета - все! Забудте про стороны света и ориентацию. Это не пром. здание или многоэтажка, где каждый ватт важен - это частный дом на 100кв.м.
