1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все отлично, а сколько секций закладывать - 10 или 100?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    -29°/22°.
    Продолжительность отопительного периода: 207 суток.
    средняя температура отоп. периода: -4,5°
    температура точки росы: 11,09°
    градусо-сутки отопительного периода: 5485.
    он считал отопление, а не потери. И закладывался с резервом.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да вроде всё правильно с румбами.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    я до последнего аттача ярослава ориентировался на две страницы обратно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Около 4 кВт по-моему у него получилось.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Упс, блин, точно... Посчитано для правой верхней. 950
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, я ошибся, 120Вт\м2
    По ссылке первое вложение. В верхней строке таблички красное число...
    https://www.forumhouse.ru/threads/202593/page-18#post-6100535
    Сам живу в каркаснике. "Пироги" стен примерно такие-же. По итогам этой зимы могу сказать, что теплопотери такого порядка завышены в разы. Если интересно - можем потом сравнить Ваши расчеты с моей практикой.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для простоты берем 130-140 Вт/секция. Для 10 кВт радиаторов вам необходимо 71 секция при теплопотерях 100 Вт/м. Для теплопотерь 80 Вт/м - 57 секций. 14 секций разница не великая в общем объеме или 14*350=5000тр.
    Смотрим площадь комнаты, умножаем на 100 и делим на 140 - получаем кол-во секций на м. кв. Все.
    Вы больше времени в поисках потеряли, а могли бы уже купить и смонтировать.
    По хорошему конечно нужно учесть угловые комнаты, периметр стен, все теплопотери с инфильтрацией, но 100Вт/м и все довольны.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Секционные не проходят.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Inchin, Я про схему одноэтажного дома, вроде на нее переключились.
    По вашей схеме - чесно все сложно, т. к тема растянулась уже и все перелистывать слишком долго.
    Самое главное, что все будут монтировать другие спецы и они все равно внесут свои изменения - так почему им полностью и не довериться?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Красяво! Тип 33 длиной 2600 мм?
    Может все-таки получше под окном радиатор шириной в оконнный проем, т. е 1200 мм, а по другим наружным стенам еще под одному? ;)
    Там мощность нужна 3,5 кВт! ;)
    Или повесить секционную гармонь может быть в 35 секций? Вообще нарядно будет, ась? ;)
    И для справки тип 33 высотой 500 и длиной (шириной) 2600, весит 110,2 кг (с водой 131,8 кг). Стенка то каркасная выдержит этот вес?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Высота под подоконником 700 мм. Габариты установки секционных радиаторов по верхней плоскости 710... :)
    Другие спецы, будут подоконник заподлицо со стеной срезать? ;)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какая нагрузка нужна для этого помещения. Какой это радиатор под окном Тип/длина?
    Низкие и длинные радиаторы дорогие, лучше взять стандарт 22-500.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Нам пока не на что покупать, собираем средства... будут деньги, сразу купим и смонтируем. Спасибо.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Подоконников нет... срезать не надо:aga:
