1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Радиатор секционный имеет высоту 580 мм., подоконник делаем уже (надеюсь они еще не стоят) и частично открывает радиатор - коэффициент на закрытый монтаж уже не учитываем при расчете. От пола 70 мм - вполне нормально, хотя желательно 100-120.
    Кто лепил эти окна? ГОСТ для чего изобретали?
    Вы меня опережаете с ответами, еще и работать надобно! :)]
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Окна Юле подарила форумчанка, за что ей огромное спасибо.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня друг монтажник окон, каждую неделю стеклопакеты с рамами на свалку десятками возят!
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Скажите, где эта свалка, поможем уменьшить...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рассчёты Erika - 1250
    Рассчёты Inchin - 2254
  6. Solto
    Solto
    Solto
    По первому этажу (с учетом инфильтрации): 11 040 Вт.
    половину забрал старый сруб, ну или неверно на срубе выданы параметры утепления/сэндвичей.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Далеко не все. Есть и 570 и 572 мм. ;) На приведенном мной чертеже высота радиатора 572 мм. От пола по нижнему габариту радиатора - 132 мм. :)
    Прикольно! :)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    там такое дело... программы (любые) не учитывают криворукость, тупо суммируют считаемые параметры. Если какой-то пленки нет, то вата отсыреет и слежится. Т. е. тупо перестанет иметь место быть. Вообще.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Упс. забыл. Такие потери, если второй этаж отапливается.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну значит я неправильно воспринял представленные Вами в этом сообщении данные: https://www.forumhouse.ru/threads/202593/page-15#post-6092292
    Бывает.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если минвата приблизится внутри своего слоя к относительной влажности под 100%, то она просто перестает быть теплоизолятором совсем. И кстати, если затем не имеет возможности просушиться, то гниет, и в доме стоит сильный запах общественного туалета. :(
  12. Генина
    Генина
    Генина
    Ну разумеется, это относилось не к Вам :) Наша Прекрасная Елена, ТС, очень устала вести такую тяжелую ветку...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Dixi
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот поиграйтесь с этим калькулятором (хотя не стоило бы и ему доверять на 100%, хотя бы потому, что якобы учитывает инфильтрацию, а реально нет - попробуйте галочку где инфильтрация ставить и снимать. Не изменяются теплопотери-то!).
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Вот для интереса в этом калькуляторе поставил стены по кругу "каркас с заполнением мин. ватой 250мм". Пол и потолок поставил "утепление мин. ватой 300мм". Без окон и дверей вообще считал. И теплопотери этот калькулятор показывает как 110 Вт/кв.м. в таком доме Т. е. дом не удовлетворяет требованиям СНИПа.
    А в построенном доме если посчитать стены, полы и потолки у утеплением мин. ватой 150мм, без дверей и окон, то этот калькулятор дает значение в 210 Вт/кв.м. при температуре воздуха на улице минус 25, а в помещении 22 градуса. И это еще не самые большие холода, которые бывают в нашем регионе. Я помню в течении последних 5 лет и минус 44 бывало, а минус 37 - почти каждую зиму пару-тройку дней бывает.
    Вот с этого и нужно начинать думать про отопление. А не про расстановку мебели у наружних стен. ;)
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Так вы посчитали при длине стены в 1 метр. С ростом линейных размеров дома теплопотери на кв. метр будут падать - факт.
