1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не нужно играться с калькулятором, нужно ставить нормальные размеры.
    Где Вы видели комнаты 1х1 метра, высотой 2,5 метра? Площадь ограждающих 12 метров, на 1 квадратный метр площади.
    Поэтому такие большие теплопотери.
    На дом 5х5 метров, в два этажа, площадью 50 метров квадратных, при высоте стен 5 метров, прийдется 150 м2 ограждающих. 3 квадрата/на метр площади, а не 12, поэтому и теплопотери на м2 будут примерно в 4 раза меньше, чем Вы насчитали.
    Если вы поставите размер стен, 10х10 см, при той же высоте 2,5 метра, Вы получите площадь ограждающих 1,02м2 на площадь 0,01м2. Там теплопотери будут не 210Ватт/м2, а ~1700 Ватт.
    Все расчеты, в уме без калькулятора. Нужно математику в школе учить.
    P. S. Теперь я уже не удивляюсь Вашему проекту.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да я вообще не верю этому калькулятору. Я не умею сделать квалифицированный расчет теплопотерь, поэтому и не берусь. Если умеете - сделайте. Все будут благодарны.
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    По каркаснику-можно посчитать только приближенно, так как реальные теплопотери будут очень сильно зависеть от качества монтажа пароизоляции и ветрозащиты. Себе считал именно этим калькулятором, но:
    1) Мансарду делал по-другому (пирог из дома на улицу): пароизоляция, 5см мин. ваты, 5 см пеноплекса с пропениванием зазоров, 10 см мин. ваты, ветрозащита, вент. зазор, обшивка. То есть от продувания три барьера.
    2) Систему отопления считал с запасом на режим 60/50/24.
    Итог: теплопотери реальные ниже расчетных, в эту зиму в самый мороз на подаче хватало 50 градусов (это учитывая то что отопление дровами, т. е. 50-это в пике при топке). То есть если делать расчет по такой же методике тут, надо закладывать излишки по радиаторам и трубам.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так точно. При размерах помещения 10*10м, высоте потолков 2,5м, утеплении стен 150мм и пола\потолка по 200мм он выдаст порядка 30Вт\м2 на дельте в 47С.
    Кроме того, этот калькулятор не дает возможности указывать тип стены наружная\внутренняя.
    Если выкинуть все перегородки и учесть только основную площадь пристроя, то при размерах 6,32*8,5м (без учета проемов) получается теплопотеря 2380Вт. 44Вт\м2 при разности 47С.
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Почему не дает? Дает! Тип стены: наружная\внутренняя
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, посмотрел в книгу, - увидел фигу. Каюсь.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    В сравнительной табличке, которую я делал (сталь/биметалл) мощность радиаторов получилась 18591 Вт.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Потом, когда котел и система заработают, по расходу газа можно будет ТОЧНО ПОДСЧИТАТЬ РЕАЛЬНЫЕ теплопотери этого уже построенного домика.
    А потом думать. Но жить то будет можно. И не придется делать демонтаж СО и замену радиаторов.
    Даже, если будут реальные теплопотери намного меньше, чем предполагалось, тоже не беда. Низкотемпературное отопление и комфортнее даже.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это максимальная мощность котла, можно настраивать при пуске от 10 квт до 24 квт.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И если это привести к СНИПовской норме, то получается 59 Вт/кв.м. Потому как значение в СНИПе дается применительно к разнице температур в 63 градуса, насколько помню.
    Короче, тысячи людей закладывают двойной и даже тройной запас радиаторов. И никто от этого не проигрывает. И не жалеет потраченных денег. Ибо всегда оказывается на поверку, что запас оказался на самом деле не тройной, а только полуторный.
    Т. е. если бы изначально купили радиаторов исходя из расчета, то СО не обогревала бы дом. А это полный демонтаж с выбросом труб на помойку, а если еще и панельки, то и замена панелек. Короче по цене заново сделать СО, обходиться переделка.
    Частенько приходиться делать такие работы по полному демонтажу и монтажу заново. Вот один из примеров, когда лично переделывал СО. Хозяину переделка обошлась намного больше, чем в 100 тысяч рублей.
    Думайте сами. Что бы не оказаться в роли "скупого, который платит дважды".
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это еще зачем? Не нужно этого делать! Извините, это бред! Нужно только настраивать в котле минимум и максимум давления газа на модуляторе (горелке)! Тогда сама автоматика котла будет выбирать оптимальную мощность! И подачу газа сама будет регулировать настолько, насколько эту мощность утилизирует сама СО!
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот это уже ближе к реальности. Хотя это если по паспортной мощности Вы считали или в режиме 70/55/24? Если по паспортной мощности, то мало.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    70/50/24
    Для Керми повышающий коэффициент к стандартной мощности получился 1,58, для Рифаров - 2,37, поскольку у них стандартная мощность указана при дельте 70.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Опять демагогия. Не надо мне в очередной раз приписывать расчет теплопотерь! Сколько раз можно повторять, что его не делал, и не брался за это! Зачем опять этот флуд?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не правда. Настройка котла необходима как по газовой аппаратуре, так и на конкретную систему отопления - по мощности системы. Котлы в основном на 24 кВт. Если дом меньше и требует 10-15 кВт - то необходимо котел электроникой задушить на эти 10-15 кВт - не будет тактовать при перегреве. Эта функция есть почти у всех современных котлов и еще много всяких примочек, о которых обычно не упоминают для обычного обывателя - шаловливые ручки часто звонят потом.
