1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эти настройки как раз и хороши при работе с комнатным термостатом, когда котел выходит на максимум и работает в старт/стоп режиме.
    Ладно это к теме не относится.
    Уже ...36 страница - так к чему пришли - дом будем строить сначала или все же отопление смонтируем, а потом и окна вставим и уж затем и дом построим? :close:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Так исходя из каких предполагаемых теплопотерь дома то, будете исходить при расчете мощности СО и необходимой мощности радиаторов?
    Из 44 Вт/кв.м при дельте 47градусов что-ли? ;)
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Есть в моих табличках значение необходимой мощности радиаторов для каждой комнаты. Исходя из техзадания.
    Не нравяться радиаторы у глухих стен? Ну и в чем проблема-то? Пересчитайте нужную мощность радиаторов на конкретную комнату, чтобы в комнате был только один радиатор. Да и всё! Чего воду то мутить?
    Таблички рассчета тепловой мощности радиаторов от Керми Вам в помощь! :)
    Выбирайте любой тепловой режим, который Вам нравиться и выбирайте типоразмер радиатора. ;)
    С секционниками точно также. ;) Выбирайте, используя поправочные коэффициенты.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На наши Южные 60-70 при -20!:victory:
    Еще строить не начали, а уже холивар по радиаторам пошел.
    Построили - вызвали 3-4 организации - выбрали подходящий проект - подписали договор - заплатили - заехали жить. Както так.
    Заканчиваю флуд, всем удачи!
  5. Solto
    Solto
    Solto
    с языка.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    В первом приближении грубо таг (слева-направо, сверху-вниз по ориентации by ярослаф):
    сруб: через стены с проемами- 2722
    через пол- 635
    через потолок- 255
    нагрев на инфильтрацию (100м3/ч)- 2070
    Итого сруб- 5682
    №1.
    через стены с проемами- 95
    через пол- 89
    нагрев на инфильтрацию (37м3/ч)- 761
    Итого №1- 945
    №2
    через стены с проемами- 430
    через пол- 90
    нагрев на инфильтрацию (37м3/ч)- 765
    Итого №2- 1285
    №3
    через стены с проемами- 791
    через пол- 47
    нагрев на инфильтрацию - 1192
    Итого №3- 2030
    №4
    через стены с проемами-168
    через пол- 53
    нагрев на инфильтрацию - 258
    Итого №4- 479
    №5
    через стены с проемами- 482
    через пол- 90
    нагрев на инфильтрацию (37м3/ч) - 765
    Итого №3- 1337
    Итого по 1 эт.: 11 758 Вт.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. в скобках не количество заходящего воздуха, а санитарные нормы по воздухообмену.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Solto, если можно скажите, пожалуйста, сколько это примерно получается ватт на квадрат? 11758/80= 146 Вт/кв.м? Правильно? И при какой разнице температур в доме и за бортом?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    -29°/22°.
    Продолжительность отопительного периода: 207 суток.
    средняя температура отоп. периода: -4,5°
    температура точки росы: 11,09°
    градусо-сутки отопительного периода: 5485.
    да я хз сколько там общая площадь.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. половина потерь- на срубе по той инфе, которую тут дали.
    зы. половина потерь- на срубе по той инфе, которую тут дали.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это при расчете, что второй этаж отапливается?
  12. Solto
    Solto
    Solto
    да.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А с учетом того, что над первым этажом есть еще и подскатные пространства неотапливаемые, значит делаю вывод, что теплопотери будут больше.
    Честное слово, было бы дешевле радиаторов на 24 кВт купить. ;) Хороший расчет у профи теплопотерь этого дома, будет стОить дороже, чем разница в стоимости радиаторов на 19 и на 24 кВт. ;)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    с учетом того, что там нарушено дофига чего и больше, реальные теплопотери не сильно прогнозируемы.
    Например. Использована фанера в качестве ветровой защиты (sic!), которая благополучно обеспечит намокание ваты влагой и невозможность необходимого эффекта паропроницания наружу. Лист гкл внутренней отделки при этом будет постоянно подсасывать влагу из ватного "конденсатора" внутрь помещения, обеспечивая влажность выше нормы. Для гипсовой структуры листа это будет полный ппц. Если намокнет вата под полом (строители приложили к этому все свои усилия, перекрыв проветривание вниз пенополистиролом), начнет тихий ужас под ногами.
    и т. д. по списку.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Не, ну точно, уж извините все.
    ну, блин, разве уважаемые конторы типа Кнауф для дебилов рисуют свои альбомы типовых решений для обшивки листовым материалом? С воздушными прослойками для вентиляции и пр., и пр... Неужели сложнее спросить совета в виртуальном пространстве без навыков использования полученной информации, чем открыть буклет со всевозможными картинками и посмотреть схему?...
    Я тупой, я точно этого не понимаю...
