1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Судя по фото, потолки над первым этажом опять перекрывают пенопластом, запирая движение вверх и увеличивая нагрузку на боковые ограждения. А сверху на ППС укладывают опять вату.
    Просто из чистого любопытства: где подобное решение нашли, в каком справочнике?
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Только так и никак иначе. Уважаемый Solto, сделал расчеты (бюджетные) предполагаемых тепло потерь (может быть еще появятся альтернативные?). И только теперь можно вести более конструктивный разговор о конструировании системы отопления, для перекрытия этих тепловых потерь. Схемы, трубопроводы, радиаторы и пр.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Inchin, чтож Вы так за Solto переживаете? Теперь рассчёт есть, можно по-новой приступать к проекту. Только следует учесть - что радиаторы всё-таки будут секционными. Считайте это необсуждаемым пунктом ТЗ.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Внутренний контур ограждающих конструкций монтируется с применением пароизоляции. Об этом я писал, когда описывал конструкцию стен\потолков\полов.
    ППС-15 отлично паропроницаем.
    Да, по срубу получилось, что теплопотери через пол больше потерь через потолок. Ошибки нет?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не во всех схемах типовых решений Кнауф присутствует воздушная прослойка.
    Кроме того, существуют типовые решения конструкции стен каркасных домов. Именно с обшивкой по силовому каркасу стен.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    пример плз.
    а хз. Увидел такое: доска 50-60мм. Про утепление под срубом нигде не видел. Если там вата тоже будет- потери уменьшаться. Но на срубе основной влет- на стенах.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    например, оклейка гипсокартонными плитами. Суть не в этом.
    Там закрытый подпол. Разница температур будет меньше и коэффециент теплопередачи через воздух берется меньше.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Solto, мы тут что обсуждаем? систему отопления или ...:)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, обсуждать "сферическую систему отопления в вакууме" смысла не имеет. Поэтому на мой взгляд камрад Solto прав, затрагивая весь комплекс проблем, связанных с домом.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    как раз в этом. Между лепешками остается зазор, внизу и вверху- сплошные щели. А под расческу клеить только на хорошо воздухо- и паропроницаемые основания, типа газобетона. Если под расческу на ж/б плиту- грибок с большой вероятностью.
    согласен. Сбросьте пару сотен ватт- как впечатлит на общем фоне всего сруба? Про стены думать нуна. Что не отменяет утепления пола, само собой.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, как не ..промахнуться с теплопотерями = к-ву секций (секционных, как озвУчено) радиаторов. :um:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    иногда ощущение, что требуется пение хвалебных од.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    К Новому Году, закончим? :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) В чем проблема?
