1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Конечно, я уже все написал в личной переписке.
    Сейчас попробую скопировать сюда.
    "...не нужно в дом 3м3 воздуха на метр2 площади.
    Это было актуально для хрущевок и коммунальных квартир, когда люди под столами и на столах спали, из за тесноты.
    Давайте порассуждаем.
    Юля с детьми жила, в 24 метровой избе (60м3), на каждого по 8м2 площади. Им и одинарного объема для воздухообмена маловато было. Им было нужно 90 м3 на троих. (хотя скорее всего и 60 м3 обычно достаточно, в бомбоубежищах положено по 13 м3 в час на человека.
    А тут люди не все время сидят, а иногда из избы выходят, за это время воздух тоже меняется.)
    Так вот сейчас у них на троих будет не 60 кубов пространства, а 240, в четыре раза больше. Значит ли это что им нужен воздухообмен в четыре раза больше, чем полгода назад? А уедут ребята учится, все равно 240 кубов воздуха в час нужно? А если мы все приедем, тоже 240, на всех?
    Вентиляция. Страница 78 приложение К. Таблица для жилых помещений:
    Актуализированная редакция СНиП 4101-2003 введена с 1.01.2013:
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час
    В нашем случае, считают тремя способами:
    1) По проживающим, 3х30=90 кубов.
    2) по объему 240*0,35=84куба
    3) и по выбрасываемому воздуху.
    Он у нас отводится из кухни и из ванной
    Из кухни с газовой плитой нужно отводить 90 кубов в час, со совмещенного туалета 50, итого 140 кубов.
    Берется большая величина.
    Итого по всем нормам нужно 140 кубов в час.
    У себя на дом 170 квадратов, 500 кубов, планирую воздухообмен по шведским нормам 0,2 или 100 кубов в час."
  2. Solto
    Solto
    Solto
    У меня почти все люди проработали по несколько лет в швеции. Там не делают парники подобно вашему проекту. Для пароизоляции предпочитают использовать картонные крафт-прослойки вкупе с эко-утеплителями.
    уффф... СНиП 2.04-05 приложение 10:
    "...2. Расход теплоты Qi Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует принимать равным большей из величин, полученных по расчету по формулам (1) и (2):
    Q,=0,28Ln r c (tp-ti)k, (2)
    где Ln - расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом; для жилых зданий - удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений;.."(с)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А Вы не подскажите, что писал о вентиляции Петр 1?
    Может на него сошлетесь?
    Снип 41-01-2003 60м3 на человека или однократный объем.
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-86.
    Вы ссылаетесь на редакцию 91 года.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И что по Вашему, в Швеции дышат, через крафт бумагу и эковату?
    У меня эковата в стенах, но воздух будет заходить в дом, через окна-двери и приточную вентиляцию, а не через стены.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    тэкс, задрал персонаж.
    Будьте добры скриншот этого утверждения из первоисточника.
    Выше я разместил скрин, где сказано буквально: 3 м3 на человека при условии, если перерасчет общей на человека менее 20 м2.
    Еще раз, не ваши интеллектуальные интерпретации, а обычный тривиальный скрин текста. Все.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Вы прикидываетесь или на самом деле?
    Вопрос о влажности в помещении, парах там всяких-разных и прочем микроклимате. Про грибки в углах (в т. ч. на оборотной стороне гкл).
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Специально для Solto, в седьмой раз:
    Пошаговая инструкция:
    Нажимаете на ссылку, идете в конец документа, на страницу 81, и поднимаетесь на три странички выше, на 78 страничку.
    (мало ли до 78 досчитать трудно, так пойдем от обратного. Надеюсь до трех считать умеете.)
    Находите приложение К, так есть таблица К. 1,
    Смотрите третью строчку и ссылку с тремя (3) звездочками,(рисуются вот так:*)
    Читайте, будут вопросы-пишите. Еще раз попробую объяснить.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    P. S.
    Обратите внимание на станицу 1 (один), там написано:
    Слово актуализация, означает:
    https://ru.wiktionary.org/wiki/%E0%EA%F2%F3%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF
    СНиП 4101-2003, введен
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91, который в свою очередь введен
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Где "или"?
    Для тупых:
    "Жилые при общей площади квартиры на одного человека... менее 20 м2 (с естесственным проветриванием)- 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади"
    для еще более тупых: сноска относится к норме чуть выше, если на одного человека больше 20 м2. И это указана не норма, а нижний предел. Потому что могут быть помещения с особой конфигурацией, когда поквадратный расчет может привести к дефициту свежего воздуха.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Наконец то и СНиП прочли и сразу самокритика пошла).
    В нашем случае на 3 человек приходится более 60 метров квадратных, следовательно нужно принимать норму 30м3/на человека. Если Юля с детьми, будет жить в старой половине, и закроет пристройку, то и в этом случае ей нужно будет 90 кубов в час (по СНиП), а не 3м3 на метр площади, или 3*25=75 кубов (по тому же СНиП).
    В любом случае берется большая величина.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    роскошный пируэт.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мне же не трудно повторить:
    В нашем случае на каждого проживающего, приходится более 20м2, следовательно смотрим:
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час, что больше:
    Смотри на предыдущей странице:
    "В нашем случае, считают тремя способами:
    3 и по выбрасываемому воздуху.
    Итого по всем нормам нужно 140 кубов в час."
  13. Solto
    Solto
    Solto
    блин, там площадь 33,39 м2= 100,17 м3.
    но только при чем это, решили плавно замылыть свои 0,35 объема?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Простите, я забыл, что "чукча не читатель, чукча писатель"
    Страница 1, пост 1 этой темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202593/
    План первого этажа: https://www.forumhouse.ru/threads/202593/page-6#post-6058202 пост DS1970
    План и "тридэ" мансарды: https://www.forumhouse.ru/threads/200765/page-49#post-6004300 пост НикТо
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Ясно, развлекайтесь.
    и не забывайте про игнор.
