1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то не допонимаю я Вас... Вы считаете, что тётеньку нужно бало сжечь на костре? Как завещал Навальный... кубометр дров?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    зависит от обстоятельств реализации.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    навальный в этом смысле отпетый плагиатчик. Еще инквизиция публиковала расчеты требуемого количества дров.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Mijjgan, сразу ясно- сертификацию ISO 9001 они не проходили. Иначе бы не кричали, а отправляли служебные записки.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Причин может быть много и разных.
    Назову вам одну, "нерасчетную" и простЕцкую.
    ...С усилением морозов обычно (!) падает давление в газовой сети. По этой причине газовый котел в 1,5-2 раза бОльшей мощности, может вам "что-то" компенсировать за счет бОльшей поверхности теплообменника и газовой трубы подводки не 1/2", а 3/4". Для газа низкого давления это важно.
    ...Данные цифры - реальные.
    (1,5 -разовое превышение - лично придуманная рекомендация. 2-кратное - совет хозяину дома от специалистов ГорГаза по выбору мощности котла).
    Проблемы с "КПД"(?) на малой мощности? Производитель гарантирует его (КПД) высокое "постоянство". Например, в пределах 30-100% от номинальной мощности.
    ..Встречный вопрос - Почему (?) в большинстве известных мне многоквартирных новостройках, где даже "типовой, привЯзанный" к местным "условиям" проект СО ..скрупулезно расчитан профессионалами (пр.институтами, не шарАшкой), не устраивает новоселов?
    ..И после первой "зимовки" большинство жильцов добавляют секции к радиаторам?
    Хотя зима была далеко не "пИковой"?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так котел закуплен на 20 с лишком кВт. Любые падения давления газа в морозы перекрывает.
    Вопрос в целесообразности и достаточности разумной системы, отдающей тепло в помещение (кол-во приборов, разводка и прочее).
    Философия это уже, а не теплорасчет.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Yaroslaf, и все-все-все - дайте уже максимальновозможные цифры:)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    вполне себе отправная точка, даже если определять рассуждения как "философские" (кстати, диплом вряд ли выпишут без методологического базиса).
    Что лучше: собирать систему, вообще не представляя требуемой мощности или собирать, зная несколько ошибочных расчетов? Выбор очевиден.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эту "проблему" достаточно, имхо, "освЕтил" в предыдущих сообщениях. :hello:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы скажите, какие именно параметры.
    Размеры помещений писал.
    Теплопотери приводил.
    Что еще требуется? Коэффициент линейной скорости роста телеграфного столба в зависимости от освещенности лунным светом?
    Попытаюсь, если сильно надо в разрезе предмета данного топика, но не обещаю.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Онанизм.
    Пусть хозяйка подбросит монетку, отстоит кофейную гущу- что угодно, но пусть ткнет пальцем в понравившуюся цифру и надо двигать дальше.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ...Категорический императив и звездное небо над головой... (с)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    :super:
  15. Solto
    Solto
    Solto
    угу. Представил формулировку вопроса заказчику: выберите. плз, то значение теплопотерь, которое вам более симпатично. Исходя из вашего выбора, будет собрана система отопления.
    Кафка курит.
