1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Откланяюсь до завтра. С Вами интересно дискутировать. Надеюсь на продолжение разговора. :hello:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Мощность радиаторов должна соответствовать котлу? (Иначе он обречен на тактование).
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С нюАнсом - мощность радиаторов должна соответствовать мощности, выделяемой котлом в данный момент времени.
    Когда-то такое "соответствие" устанавливалось ручкой газового краника.
    Но "прогресс" неостановим. Сейчас это делают (должны) модулируемые горелки в котлах, а котлы ..попроще отрабатывают тактовАнием... Нагоняя излишнюю температуру, которая должна "пресекаться" терморегулятором котла или термоголовками и после "простоя" - опять работать.
    Делая из рОвного по "принципу" процесса "возмещения т/потерь" (отопления) - "синусОиду" с прибамбасами, стремящимися ее ..выровнЯть.
    Причем, чтобы снизить уровень мощности, нужен гАзовик / котельщик, который покрутит кое-что кое-где внутри автоматики котла. :close:
    Если речь о настенном котле у Юлии, многие настенники модулируемую горелку имеют.
    Вопрос к инициативной группе - имеется ли такой котел у хозяйки и каковы его пределы "модуляции" мощности без .."потерь КПД"?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой вменяемый наладчик способен заменить сантехника. Но сантехников, способных заменить наладчиков, не существует. Прошу заметить - я спорю с фразой не модератора, а сантехника если что.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Если котел 24 кВт. а теплопотери 7 кВт. - это 30%.
    Но теплопотери 7 кВт - это пиковое значение (в условиях редких морозов), а реально потребуется мощность допустим 2-4 кВт, а это 8-17%.
    Как в этом случае может повести себя котел и хватит ли модуляции или умения наладчика?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я совсем не спорю. С "сантехникой" пусть попробует кто угодно, хороших наладчиков тоже ждем-с..;)
    но не в свои "сани" (газ, электрика, автоматика) не полезу никогда. :hello:
    Также, как к врачу, "занимающемуся" стоматологией, кардиологией, урологией, нейрохирургией и подрабатывающему еще сантехником - не пойду ..тоже никогда. :no:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Логичным будет вопрос: А зачем (?) ставить-вешать котел 24 кВт на расчетную мощность 7кВт?
    И что (?) скажут на этот счет профессиональные "котельщики" форума?
    ..И посмотрим-таки в паспорт реального котла по реальной "модуляции", если она есть.
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Извините, не много ошибся, 7,5 кВт. :|:
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У нас на всё ответ есть - двадцать четыре киловатта - это тот минимум, начиная с которого можно говорить о приемлемом качестве ГВС. "Парируйте, Хоботов!"
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Дойдем и до ГВС, скажите пока по отоплению:hello:.
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Можно уточнить, котел куплен этот - "Baxi Fourtech 24F" ?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хм. При изменении забортной температуры докручивать/скручивать секции на радиаторы?
    Про тактование - сколько Вы встречали в своей практике настенных котлов, вышедших из строя в результате тактования?
    У Выс есть альтернативное предложение? ;)
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Имелась в виду паспортная, максимальная мощность, А при уменьшении мощности котла (модуляции) радиаторы сами будут отдавать меньшую мощность, и не нужно скручивать секции, и вы об этом знаете, и я не враг вам и системе отопления, и предлагаю не скандалить:hndshk:, а обсуждать и исправлять возможные ошибки СО. Пока не пришлось обсуждать создание системы в прошедшем времени.
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    ПризнаЮсь, ни одного. Спасибо, что развеяли сомнения.
