1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если полы еще не постелены, то не проблема. Хотя и полы можно вскрыть и стяжку отбойным молотком выдолбить. Под дверью провести магистрали. Две пп 25м трубы плашмя отосительно друг друга по высоте займут 43мм с учетом энергофлекса.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Планируется в мае, а как пойдет... в том числе и с деньгами...
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Газовый проект еще не сделан? Клоню к тому, что хочу отговорить от двухконтурного котла. А для гвс или БКН или газовую колонку. Первые годы можно и с колонкой пожить, а там уж и бойлер бкн подкупить, Одноконтурные котлы по самой своей конструкции надежней, чем двухконтурные.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Котел уже заказан, двухконтурный... Будем думать... Спокойной ночи:son:
  5. Генина
    Генина
    Генина
    Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие в данной переписке. Ваша помощь неоценима:)
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хотелось бы высоту помещений знать, также размеры оконных проемов и дверных проемов.
    Толщину перекрытия первого этажа и будет ли оно утеплено.
    Размеры простенков от внутренных углов помещений до начала оконных проемов, желательно с обоих сторон оконного проема для контроля. Толщину межкомнатных перегородок и их взаимное месторасположение. Толщину наружних стен. Короче все все, если можно.
    Где будет ввод воды в дом, хотя бы ориентировочно. Где будет ввод газа.
    За усредненные теплопотери сколько ватт на квадрат брать? 100 Вт/кв.м? И с каким запасом в %?
    Если у Вас уже есть высчитанные теплопотери каждого из участков наружних стен, соответствующих комнатам, также полов и потолков, для отдельных комнат - то это вообще будет счастье, потому как позволит подобрать мощность радиаторов с небольшим запасом, чтоб не переплачивать, но в то же время достаточным.
    Просто для того, чтобы сделать именно 3Д проект, мне необходимо знать ВСЕ размеры составляющих конструкцию дома. Чтобы получить вот такую трехмерную модель дома, как внизу для примера.
    А уже только потом в этой трехмерной модели дома, я смогу сделать трехмерную модель системы отопления со всеми трехмерными расположениями фитингов относительно друг друга в трехплоскостях. Чтобы получилось вот так
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Все уже есть в теме. Все размеры. Лень посмотреть?
    Повторю.
    Высота первого этажа 245см.
    Ввод воды в санузле (см. план)
    Простенки на плане.
    Толщина нижнего перекрытия 150мм. Верхнего 200мм. Уже почти все утеплено.
    Оконные проемы 120х120см. В санузле 70х130.
    Остальные вопросы не ко мне.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет смотрел, но не все нужные размеры нашел. Не спорю, что может и недостаточно внимательно. Но всю тему не было времени проштудировать. Ту, где идет описание самого строительства.
    Проштудирую, если найду там нужные размеры о которых писал выше. Но сильно подозреваю, что не все.
    Для взаимопонимания приведу фрагмент 3Д проекта. В моем софте каждая составляющая (имеющая ниже на эскизе контур) описывается как параллепипед. И для его создания нужно знать его высоту ширину и глубину. Слева составляющие с контурами, справа - без контуров.
    П. С. Извиняюсь, если вопросы не к Вам. Тогда к кому обращаться за размерами? Согласитесь, что искать по одному размеру в тысячах сообщений не очень продуктивно. Хотелось бы иметь их сразу на одной экспликации.
    Типа вот так и справа от руки с уточненными размерами.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володя, в файлике, который я на почту отправил, есть теплопотери по помещениям, считал онлайн-калькулятором, который на народе. Вкратце исходные данные: стены каркаса - помещения 1, 3, 4, 5, 6 - 150 мм утепления минватой Изобокс 40 кг/м3. Высота 2480 мм. Помещение 2 - сруб, стены - осина диаметром 230 мм, сколько в перерубе - не знаю. Высота 2400 мм.
    Пол каркаса: 100 мм ПСБС-15+50 мм минваты Урса М11, кажется. Потолок каркаса - 150 мм ПСБС-15+50 мм минваты Изобокс.
    Помещение 2. Пол - доска 50-60 мм, потолок - опилки 300 мм.
    Мансарда: скаты кровли - 200 мм Изобокс, фронтоны - 150 мм Изобокс.
    Картинка первого этажа
    Ввод газа - правый нижний угол помещения 2. Ввод воды и канализации - правый нижний угол помещения 1.
    Мансарду рисовал Евгений (НикТо), картинки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/200765 (сообщение 730)
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ок. Тогда составьте список вопросов по размерам. Я Вам подробно расскажу. :hello:
    Лучше в личку. Там и все состыкуем.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что мне нужно для работы показал в дополненном сообщении №83. Если сможете такое сделать - будет замечательно.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Смогу. Пишите в личку. Дам подробный ответ.
    В 83 посте вопросов нет.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Остановились на атмосферном котле или турбо?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    DS1970,
    1. Толщина стен по габаритам помещений 1,3,4,5,6 от наружней плоскости до внутренней чистовой отделки 150мм? Про утепление не надо. Нужны габариты.
    Также помещение 2 толщина стен по габаритам 230мм?
    2. Высота всех помещений ВЧИСТОВУЮ 2480 мм?
    3. Толщина перекрытия между первым и вторым по ГАБАРИТАМ со всем составляющими слоями какая? Про состав слоев не нужно. Нужны размеры.
    В мансарде толщина стен такая же, как и на первом?
    Какая толщина межкомнатных перегородок?
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    1. пока толщина стен 156мм.
    2.2450мм
    3. слоев еще нет. 200мм
    4 такая же
