1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21
Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Бакси двухконтурник с закрытой камерой сгорания 25 кВт. Это турбо?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    HukTo, а толщина межкомнатных перегородок? Послал просьбу в личку.
    Если с закрытой - то турбо. Это хорошо, что с закрытой.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    DS1970, и Никто. Не знаю уже у кого просить размеры. Может у Юли? Она то почему ничего не пишет? Как ей задать вопросы?
    Проблема в следующем:
    Получаются расхождения в пределах 100 мм. Это много. Потому как запланировав реальный узел отопления в проекте, в реале он не поместиться.
    К примеру возьмем нижнюю по схеме наружнюю стену. Толщина ее как мне сказали 156мм. На экспликации указано, что длина этой стены по наружке 8500мм. Простенок помещения 5 указан 3950. Простенок помещения 6 указан 4250. Толщину межкомнатных будет не меньше 80мм, ну думаю высчитаю.
    Но вот начал я строить коробку в софте. И получается несхождение с указанными размерами. И если делать все размеры "от балды", то приведет это к тому, что показанные на виде сверху радиаторы с узлами подключения не будут помещаться. Даже для того, чтобы выбрать типоразмер радиаторов, уже нужно знать размеры места для установки их.
    Погрешность в 92 мм неприемлима. Если делать с такими расхождениями, то это будет уже не проект, а фикция. Даже длина нужных труб и то будет подсчитана неточно. Не говоря уже о том, что могут быть закуплены радиаторы, неподходящие по размерам.
    П. С. Поэтому представьте ситуацию. Портной предложил сшить костюм или платье в качестве помощи. Но физически он не может это сделать, если ему не дают снять мерки!
    Разве остальные участники этой переписки не могут дать нужных размеров? Разве они не хотят помочь действительно Юле? Тогда зачем эта переписка?
    Неужели для того, чтобы снять эти размеры, мне нужно съездить за 200 км в Каменку?
    Пока же, к кому я не обращался за размерами, ответ слышал такой:
    "Не могу, да и не нужно это.
    Есть план. Что там Юля поставит когда-то, неизвестно.
    К чему такая подробность?
    Пара сантиметров на что-то влияют? "
    П. С. Девочки и мальчики! Я с удовольствием сошью костюм или платье, и естественно безвозмездно. Но жду, когда найдется тот, кому это действительно нужно (или интересно), чтобы дать мне размеры. Только тогда физически можно сделать вот такой 3Д проект с полной спецификацией, фрагмент которого показан ниже.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володь, мой косяк. Когда считал по рисунку Евгения, забыл одну стенку отминусовать. Помещение 6 - 4100.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обнови страницу.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для того, чтобы сделать проект, мне необходимы исходные данные и размеры. И это не моя прихоть, и не мой каприз. Просто это необходимо для начала работы над проектом. Нужны подробные экспликации обоих этажей, а не как в плане БТИ плюс минус километр. Пример того, с чего могу физически начать работу привожу ниже.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Теперь только вечером, на домашнем компе займусь.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Основные - все 150мм.
    Между санузлом и коридором 100мм.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот опять попробовал и опять дебет с кредитом не сходится.
    Короче, это невозможно за каждым размером в форум заходить и спрашивать. И искать каждый необходимый в данную секунду размер по трем тысячам сообщений (или по 400 страницам форума)?! Это извините, но это просто издевательство! Мне не лень, но это невозможно! Можно полгода только этим и заниматься!
    Нужна нормальная экспликация с РЕАЛЬНЫМИ размерами, чтобы дебет с кредитом сходился. Пример показывал.
    Вот как раз на иллюстрации вверху и показывается, что неточное указание размеров перегородки повлекло за собой невозможность установки запланированного радиатора. Короче, очень меня извините, пока получается "гладко было на бумаге, а на поле том - овраги".
    Но ведь построили же этот дом по каким то чертежам? Значит должны у кого-то быть правильные?
    Может изначально лучше правильный 3Д проект сделать, чем потом в реальном доме репу чесать как "впихнуть невпихивающееся"? ;) Радиаторы в Пензу опять возить на замену, котел с места на место перевешивать. Веселуха... ;)
    3Д проект на то и служит, что выявляет очень многие ошибки и ляпы. Которые гораздо легче исправить в компе, чем в реальном доме перестраивать.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Володь, размеры уточним. Про пользу 3Д моделирования - соглашусь целиком и полностью.
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Поторопитесь, уважаемые. Пока у ув. Inchin, пыл к проекту не прошел, это ведь как муза у поэта - пришла, ушла...:)].
    Не обижайтесь, я шучу. :hndshk:
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я никого не тороплю. Как и не навязываюсь. ;) Тоже шучу. :)
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, я сам люблю пошутить. Но тут дело такое... Или помогаем, или молчим. Без обид, ладно?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    подобный вопрос возник еще неделю обратно. Тем более, что в арчике проект есть, нуна только вытянуть фрагмент библиотеки и приаатачить в архиве или полоснуть разрез и проставить размерность. Делов на 5-10мин.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. и если уж совсем быть точным, то прямо в теле проекта можно сваять всю архитектуру отопления и вентиляции, со спецификацией и пр., предварительно установив MEP Modeler.
