1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Посадил рощу, рощý сына, строю SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Skots, 09.04.13.
  1. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Понял. Не потянули с двумя детьми за городом? Ну да месяц дом без присмотра с отоплением и тд, это долго, это минус дома от квартиры. Желаю удачно во всем разобраться и исправить.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Сочувствую!
    Воплощение страшных снов, однако. :(
    А я вот, месяц назад, чуть-чуть не полыхнул!
    Очень просто и обыденно создал сам предпосылку к пожару. Сушил волосы феном, зазвонил телефон. Повесил фен на крючок и пошел разговаривать. Про фен забыл. Через полчаса вырубился свет. По дороге к щитку я учуял дым. В ванной на полу полыхали фен, полотенце, и начинала заниматься огнем тумбочка под раковиной, сифон пластиковый прогорел и вода из его гидрозатвора частично залила пожар, и скорее всего, она же вызвала срабатывание электроавтоматики. Вонь выветривали неделю. Чуть не угорел сам, пока тушил.
    На всякий случай спрошу. Про вентиляцию хорошую при сушке не забываете?
    Поделюсь опытом предупреждения ЧП. У меня стоит Аквасторож. Это одна из тех вещей, которые нужны редко. Но если уж что случилось, то они становятся нужны очень сильно.
    Вот только электрокран лучше ставить за пределами дома, в колодце, потому как, если рванет на участке до этого крана, то его срабатывание уже не спасет. :)
    И о том что трап аварийный не сделал, тоже жалею. Один раз залило не особо сильно, когда Аквасторож был отключен. С трапом совсем все хорошо было бы - лужа под домом, и ничего больше.
    А на случай если надо мне посмотреть, что в доме творится, у меня стоит поворотная онлайн-камера, и я со смартфона, или с компа, всегда могу заглянуть в дом. Это не дорого и элементарно-просто в настройке. И супербыстрого интернета не требует. У меня она в таком же доме, на первом этаже. Вижу гостиную, кухню, и кусок коридора. Крупный катаклизм всегда можно разглядеть. Плюс термометр (топорный спиртовой) в поле зрения камеры есть. Чтобы заодно посмотреть можно было, сколько в доме реальных градусов. А то вдруг пульт котла задурит.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, фига себе ты отжег ! Аккуратнее... мда... хорошо успел !
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Пора новую тему открывать. ЧП в СИП...
    Хорошо, что обошлось
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Думаю сип тут вообще не причём, ну был бы из блоков с деревянными перекрытиями, ничем бы не отличалось.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Самая большая протечка в СИП, из известных тут ранее, была у Форсажа (@Форсаж,)
    https://www.forumhouse.ru/threads/376678/
    Помимо протечки, он правда и сам создал немало условий для ускоренного износа конструкций дома (не вентилируемое подполье, непроницаемая краска на фасаде)
    Но в целом, точечное вскрытие нулевого перекрытия показало, что шпонки не сгнили. Так что у @Skots, есть поводы для оптимизма, что палуба сохранит прочность.
  7. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Если подполье вентилируется нормально, а на винтовых сваях скорее всего так и есть, то ничего не должно загнить. Мне кажется владелец сейчас больше думает о стоимости ремонта стен и пола (тем более скоро теплые дни и сезон), а не о гниении. Там все же брус обработанный.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Skots, Сергей, как у Вас дела с просушкой? Всё получилось?
  9. Skots
    Skots
    Skots
    Отсушился за зиму и зимнюю весну "на ура". Полы высохли, грибка нигде на OSB нет. Гипсокартон пришлось убирать на метр от пола всего. В одном единственном месте соединения плит, немного вздулся шов, пришлось отциклевать. Конденсат все же ушел (падла) на второй этаж, где от этого потрескались в паре мест потолки и стены по углам, но это уже мелочи.
    25 апреля заехали ремонтники. Поменяли всю разводку труб по котельной, ибо назрело после протечки и сушки, а потом, после опрессовки и пару батарей, которые лопнули при опрессовочной нагрузке. Как всегда нет худа без добра, а то бы еще после ремонта долбанули бы зимой батареи - вообще бы, точно уже повесился, предварительно спалив до свай дом.
    На сегодня сделали черновую: поменяли гипсу отштукатурили, отциклевали полы. Приступили к покраске, поклейке обоев. Начало дачного сезона обещает затянуться до середины июня...
    Зато я себе купил смешную елочку, ей и радуюсь, а так, конечно одни расстройства.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ничего! Все это только закаляет нас! Все будет хорошо, даже лучше!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Skots, не все так плохо ! Какое давление дали при опресовке ?
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Skots, как говорят в одном народе:
    "Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы".
    Замечательно, что сбылись именно оптимистические прогнозы.
  13. Skots
    Skots
    Skots
    @SergeyU, Сережа, точно не помню, но на пару атмосфер ниже, чем рекомендовано в паспорте. Понятно, что в жизни в загородном поселке таких перепадов не будет, но вода радиатор точит :)
  14. Skots
    Skots
    Skots
    @Rostis, Таки думал, что расходы пойдут на другие нужды: зона барбекю и гостевой хозблок...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Skots, у меня так же... вместо барбекью - газ был, вместо отделки - потоп :aga:
