1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Посадил рощу, рощý сына, строю SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Skots, 09.04.13.
  1. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    Я думаю, что всем СИПовцам надо на стадии раскройки панелей в проекте, уделять особое внимание месту соед-й узлов! сам сижу вникаю уже 4-й месяц теме про СИП...проект оформляется...все-таки хорошо учиться на чужих ошибках...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Часто строители гонят коробку как им удобней и меньше гимороя (а вы им ступенька крайне нежелательна)
    Уделять особое внимание месту соед-й узлов... обычно кроме планировок ничего и не показывают.
    Да и заказчик часто сам просит обманите меня, но только чтоб я ничего не заметил, это к вопросу веры строителям (всегда так делали, жалоб не было)
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Факт! Подписываюсь под каждым словом. Даже у нас отдельные бригады любили "оптимизировать" и "уходить от сложных узлов проекта" за это штраф, выпиливание всего, что выше этого узла, и оплата из зарплат новых панелей, балок, бруса, крепежа и пены.
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Требовать от подрядчика альбома всех узлов. Без этого не заказывать. Соотношение опытных бригад, способных по планировке собрать дом, понимая как решен каждый из узлов - 10%, 90% - это почти гарантированный попадос. Причем иногда ухитряются испоганить даже полностью промаркированный и подсобранный домокомплект.
  5. Skots
    Skots
    Skots
    Rassmotrite,
    Насколько я понимаю там брус эту "ступеньку" заполнит-уберет. Или это и нежелательно?
    Спасибо!
    kolos,
    Это и есть те самые "пара минусов"... Будут обвязывать, упенивать, зализывать.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Заполнит, но обеспечит разрыв теплого контура. Принципиально? Нет, но уровень проектирования и сборки красноречиво показывает.
    То, на что обратил внимание Колос, принципиально недопустимо - фактически перекрытие обопрется на раму окна, т. к. надоконная перемычка держит только себя.
  7. Skots
    Skots
    Skots
    Rassmotrite,
    А как бы, так если не сложно, не подскажите, что придумать на данном этапе? У меня есть мысль, но я боюсь показаться совсем уж профаном, поэтому молчу :|:
    Ну и такой вопрос: а разрыв этот критичен? Ведь из бруса дома строят, там теплопотери больше, конечно, но не один же сплошной разрыв...
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я не rassmotrite, но моя мысль, Вам не понравиться. Точнее мыслей три:
    1. Делать стойку поперёк окна.
    2. Делать доп. верхнюю обвязку окна из 3х досок 150Х50.
    3. Ломать всё к чертям (и делать правильно.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Мой вариант:
    1. Крепите панели перекрытия, которые над окном лежат с внутренней или внешней стороны дома вертикальными стойками. Это чтобы при последующих итерациях не просело перекрытие.
    2. Обрезаете это надоконное недоразумение прямо по контуру окна, но при этом стараетесь не повредить обвязку.
    3. Заводите малые вертикальные стойки, которые по высоте будут надоконная вставка минус 100 ммм.
    4. Устанавливаете цельную вставку
    5. Устанавливаете горизонтальный брус, на который обопрутся малые вертик стойки, и такой же брус внизу окна - на него обопрутся длинные стойки обрамления окна
    6. Заводите длинные вертикальные стойки, обрамляющие окно.
    Всё это отчаянно пените и крепите саморезами.
    Снимаете опоры, которые ставили на этапе 1.
  10. Skots
    Skots
    Skots
    Rassmotrite,
    Да, подверждаете мои мысли.
    kolos,
    Экстримально, но, пункт 3, возможно и применю.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Для наглядности:
    где 2. - это или доски 100-150Х50 3 шт. поперёк. Или LVL брус, того же сечения.
    Кровь - малая, зато спокойно. ЗЫ надеюсь окна ещё не заказали.
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вид у Вас не очень чтобы очень. Сплош дома дома дома и поле пока не застроенное. Предлагаю вам на участке сделать что то типа речки с прудиком и мостиков нагородить :)
  13. Skots
    Skots
    Skots
    Energizzer,
    Ну в 9 км. от МКАД сложно ожидать что-то еще, хорошо хоть паленьных многоэтажек нет :)]
    Про благоустройство участка пока боюсь даже думать, хотя и рисую эскизы:)
    kolos,
    Окна заказали, поэтому и курю сижу: что и как делать...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Skots, надо просто написать кому надо :) пусть разбирают окно. Так низзя все-же. Хотя я думаю это системная ошибка, типовой дом так собран, честно думал там все в порядке с окнами будет. Это не реклама, но насколько я вижу тут тоже самое - https://www.stroika-mo.ru/spec-predlozheniya/161-spetc-predlozhenie-dom-160-za-1540000.html
  15. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    SergeyU, Мой домик показали :aga:
    вопросы?
