Бензиновая виброплита Калибр БВП-12/5600
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Ковылин, 09.04.13.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Ковылин, а на вашей плите сколько вал и втулка не помните ?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Никогда не мерил, повода не было. Однако вы определенно намерили что-то не то, сцепление спокойно одевалось от руки.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это у вас,
    а на своей виброплите втулку с вала съёмником еле стащил, подшипник и то легче снялся :ogo: .
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну так после сварочных работ-то. И то там должно было в месте сварки мешать, где металл наплавлен. Но преднатяг в 4 десятки - вам что бы одеть сцепление на вал потребовался бы гидропресс тонн на 150 :aga:. И в итоге вы скорее всего получили бы неразъемное соединение за счет посадки.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    сегодня перемерил,
    получилось втулка -19.6мм
    вал - 19.8
    возможно вал изначально был 20мм и чтобы надеть втулку его сточили DSC00274.JPG .
    а у родного двигателя вал возможно 19мм, соответственно втулка садится с зазором .
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    зубчатых, как старый не нашёл DSC03797.JPG .
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Приветствую всех!
    Хочу по дороге на дачу заехать в автомагазин, запасной ремень взять, а плита сейчас на даче.
    Парни, подскажите пожалуйста диаметр ремня в сантиметрах, на эту Калибровскую плиту и ширину верхней части клина либо шкива.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если увеличить и перевернуть последнюю фотку в первом посте, то видна маркировка оригинального ремня 17х765, такая же маркировка на ремне в предпоследнем посте этой темы.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Т. е. длина окружности 765мм при ширине 17мм., не ошибаюсь?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Возникла проблема с виброплитой - стало вырывать из рук стартер при заводке. Соответственно, отбитые руки и порванные шнурки. Есть мысли, из-за чего это может быть? Стартер уже поменял дважды.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Что зажигание?
    Пока приспособился, потихоньку вытягиваю шнурок до максимального сопротивления (как я понимаю - верхняя точка), затем рывок. Тогда почти не бывает обратных рывков и заводится номально.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В последнее время тоже есть такой момент. Ручку оригинальную порвал, шнурки менял несколько раз. Так же завожу, только ползунок дроссельной заслонки ставлю в среднее положение перед пуском. Хочу в этом году вскрыть голову, посмотреть состояние поршневой, колец. Чай все-таки с 2013-го в работе.
