Бензиновая виброплита Калибр БВП-12/5600
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Ковылин, 09.04.13.
  1. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день.
    Простите что вклиниваюсь в вашу тему со своим вопросом.
    Планирую купить виброплиту для укладки брусчатки на участке. Выбираю не тяжелую и не очень дорогую (до 30 тыс руб). На сегодня приглядел несколько вариантов:
    1. Масалта
    2. Чемпион
    3. Зитрек.
    4. RedVerg RD-29155
    5. Грост.
    что можете посоветовать. Кто из этих китайцев более менее живучий.
    За ранее спасибо.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Неделю назад опробовал виброплиту Вымпел ПВБ-0828 (масса 56 кг). С ней в комплекте шла силиконовая подошва, как раз для брусчатки, а также моторное и трансмиссионное масло. Конструктив плиты хлипкий, вероятно прослужит недолго, но эргономичный. Да и сборка условная - все болты и гайки нужно обязательно затянуть "до нет спасу" перед началом эксплуатации. Зато ценник 14 т. р., кмк, немного компенсирует этот букет проблем. К двигателю Lifan F-160 у меня пока вопросов нет, заводится нормально, работает стабильно.
    @Ковылин, Алексей, сорри, что не в тему. :hello:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, нет-нет, человек интересуется что у него проживет из китайцев подолее, так что буду рад любой информации для него.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У вас не было проблемы с выбрасыванием масла из вибратора через сапун на вале?
    Обнаружив через несколько часов работы, что в районе вала вибратора всё обкидано маслом, тут же повёз в гарантийную мастерскую, где мне сказали, что это нормально, от перегрева давит масло из вибратора. Спросил нужно ли тогда добавлять масло в вибратор, отмахнулись сказали что на мой век хватит.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня
    Такого не возникало, даже при штурме уклонов в 45 градусов, однако человек, который взял ее в аренду позвонил и сказал, что на вибраторе есть потеки масла (вроде как на сальник грешит). Попросил его поглядывать за уровнем масла и добавлять, если что. Как вернет - разберусь в чем там дело и отпишусь сюда, пусть копилочка пополняется.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я тут свою плиту всю поразбирал) была другая проблема... дребезг при работе ... мотор сразу отпал ... вибратор ... хорошо я его до кишок не разобрал (возил в ремонт все в норме оказалось), при сборке ... один из 4-х болтов никак не хотел закручиваться, резьба была сбита... присмотревшись обнаружил что даже раздолбило площадку. правка резьбы исправила ситуацию, закрутил. Все стало ОК. но масло выдавило.
    Присоединюсь по выбросу масла из вибратора ... давал соседу .. он пришел говорит масло полезло.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Ковылин, А как за ним поглядывать? В инструкции про периодичность замены не описано, только про сам процесс замены, а он сам по себе та ещё эротика. Болт выкрути, плиту наклони в одну сторону, наклони в другую сторону, налей, поставь горизонтально, если потекло, значит в самый раз.
    Масло давило в самую жару после нескольких часов работы. Вибратор при этом горячий, не дотронуться.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Калибр БВП-12/5600 успешно поработал у меня сезон на уплотнении песка под фундамент и плиту полов по грунту.
    66 тонн песка утрамбовал. Масло лью "Лукойл" минералку 10W30 API: SG
    Бензин 92-й.
    Отличная виброплита!
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @PavelTLT, 66 тонн - это два дня работы с развозкой и бережной трамбовкой. :aga:
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У нас ушло гораздо больше. Слои по 15 сантиметров, общая глубина засыпки до 150 сантиметров.
    Проходил далеко не по одному разу.
    Около месяца занимался этим (в основном по выходным и пятницам).
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если бы. У меня в одно лицо было 180 тонн, ушло около полутора месяцев. Естественно машины не в котлован разгружались.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Ковылин, ну меряться так меряться. У меня 132 кубических метра песка и 40 кубов щебня. Восемь тридцатитонников и два шеститонника. На место возили конечно погрузчиком, но первые 60 тонн честно развезли тачкой.
    Я, жена, ВП-88080 за одну неделю.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дайте мне виброкаток и фронтальник с шоферами, я управлюсь и за два дня. На растаскивание в одно рыло 2-х КАМАЗов по 8 кубов уходил день, потом граблями все разровнять приблизительно под уровень, хорошенько пролить и сделать 8 проходов виброплитою.
    Как-то так вот. И вообще на мой взгляд "пиписьками" меряться бессмысленно - у каждого свой подход к своей стройке.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Ковылин, Согласен.
    Кстати, у вашей плиты ручка неудобная - не перекидывается на другую сторону, потому её можно только толкать, а тянуть приходится за транспортировочную дугу, потому вы её и оторвали когда на горбы заскакивали? :)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Keyman, ага, в гору толкал. Хотя не надо было - когда песок под плитой уплотняется она сама взбирается, нужно только задержаться на месте. Ну а мне не терпелось... У меня ребенок в 4.5 года с ней сама как с коляской ходила.
