Микро ТЭЦ (micro CHP)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем рифкат, 10.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С этим источником теплоты (горячая вода до 95 градусов) потребитель действительно только низкотемпературный, но теплые полы сегодня настолько распространены, что на экзотику не тянут.
    А так же воздушное отопление, для тепличных хозяйств в полях вполне себе...
    На счет игрушек, это как рассмотреть, возможно это обвешивать всю крышу солнечными коллекторами, городить доростоющую систему и ждать погоду, что бы получть сходный результат зимой.
    Ресурс не соизмерим с ДВС в лучшую сторону
    По поводу температурных уровней и кПд, повышение эффективности ОРС циклов возможно с применением котлов на термомасле, что в Европе активно используется.
  2. AlikSandr
    AlikSandr
    AlikSandr
    Всем доброго времени суток! Не нашел как создать новую тему, поэтому пишу тут.
    У моих руководителей появилась мысль приобрести ГПУ для основного электроснабжения серверной мощностью 21 кВт. Мне никогда не приходилось работать с ГПУ, однако изучение и поиск оборудования возложили на меня.
    После поверхностного мониторинга цены и качества в интернете остановился на американской установке
    Generac SG 32, но информации по ней мало (основываться на комментариях поставщиков не хочу), и вообще ГПУ такой мощности большая редкость.
    У меня такой вопрос: кто знает про оборудование этой фирмы, может есть аналоги получше? На что стоит обращать особое внимание при выборе ГПУ, и с какими подводными камнями можно столкнуться.
    Заранее спасибо!
    P. S. экономическая выгода окупаемости ГПУ не основание отказа от покупки последней.
  3. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @AlikSandr, разрешительная документация на когенерационную установку, которую оформляет местный поставщик газа, стОит очень больших денег, для юрлиц. Не знаю, стоят ли затраты денег и времени, того, что вы пытаетесь добиться.
  4. AlikSandr
    AlikSandr
    AlikSandr
    Директора слышать не хотят про невыгодность установки:no:. Затраты на оформление по моим данным у поставщиков обойдутся в районе 150 т. р. Возможно после сбора полной информации о цифрах и готового отчета с моей стороны мнение поменяется-(не цель), но на закупку настроены серьезно:nono:
  5. Alex3543
    Alex3543
    Alex3543
    @AlikSandr, Добрый вечер! Около года назад начальству тоже приспичило поставить себе на производство ГПУ. В итоге приобрели немецкую микро-тэц фирмы neotower на 20кВт, т. к нужно было ещё отапливать помещения. Со всеми задачами установка справляется хорошо, начальство довольно.
  6. AlikSandr
    AlikSandr
    AlikSandr
    Alex3543, как прошло оформление разрешительной документации у поставщиков газа, какие расходы, были трудности?
  7. Alex3543
    Alex3543
    Alex3543
    @AlikSandr, Если вкратце, то все прошло без проблем. Начальство говорит что расходы на электроэнергию и отопление в 3-4 раза сократились.
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    В случае с паром, по моему частично можно "заворачивать" выходное тепло для повторного использования.
  9. monroz
    monroz
    monroz
    Удивился что в мире остались гм как это по мягче ... ну которые покупают воздух.
  10. Манрой
    Манрой
    Манрой
    @AlikSandr, Серверная требует бесперебойности. Любая ГПУ - это двигатель, которому нужно периодическое ТО с остановкой мотора, и который, бывает, останавливается сам с сообщением об ошибке - при срабатывании датчиков. Ресурс маленьких ГПУ - отдельный вопрос, так как там и двигатели проще. Насколько я понимаю, Generac позиционирует свои генераторы в первую очередь, как резервные - т. е. с небольшой наработкой за год. Для сравнения у больших моделей ресурс для MWM 64000 моточасов до капремонта, при ТО каждые 3000 моточасов, у MTU - 92000 моточасов. Но это мощности от 500 кВт и выше. Для микро ГПУ есть придумка TEDOM - они на движки MAN отливают большой картер, чтобы масло реже менять. Есть серия TEDOM micro - там даже тепло электрогенератора греет воду.
    Реально на 1 кВт выработанной электроэнергии тратится 0,3 м3 природного газа. При этом получается 1 кВт тепла (при полной утилизации- и охлаждения двигателя и выхлопа). Цена газа вам известна - и кВт получается сильно дешевле. Но тут есть обратная сторона - затраты на эксплуатацию установки (ТО, масло, фильтры, замена головок и свечей). Это как "покупка машины сильно снижает расходы на билеты в автобус".
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пар с температурой 195с и давлением 10 атмосфер в каждый дом!)
    По оценке ученого, чтобы испытать модуль, придется потратить порядка 90 млн рублей. И эту сумму готовы выделить инвесторы. Но пока реальных договоров у Лукьянова ни с кем нет.
    90 лямов только начало)
  13. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Сама идея микро-ТЭЦ на паровом двигателе, конечно, очень перспективная, но зря Лукьянов сделал ставку на роторно-лопастной двигатель. Это красивая идея - паровик без поршней и клапанов, крутится подобно паровой турбине, и размеры/масса небольшие и электричество дает с большим КПД. Но, видимо, реализовать ее не получится - многие безуспешно пытались. Например, Михаил Прохоров потратил на Ё-мобиль 150 млн. долларов США, и большая часть из этого ушла на доведение газового роторно-лопастного двигателя, чтобы использовать в гибридной силовой установке. Не получилось, как известно.
    А те 90 млн "на испытания" - да, слишком много, чтобы поставить двигатель на стенд и снять характеристики. Скорее всего, эти деньги нужны на "доводку" той модели, что есть, до рабочего образца.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего это инноваторы вымогатели бюджетных денег и денег инвесторов под "красивую" идею,
    такого добра много у нас, один skyway чего стоит, двигатель Дуюнова и пр.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сомнительно получение большого кПд выработки с паром в 195С
