Микро ТЭЦ (micro CHP)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем рифкат, 10.04.13.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Плотность древесины возьмем 0.7,тогда получится 540/0.7= 771м3
    нехило так еще 2-4 гектара вокруг срубить нужно. Да вас там за такое отношение гринпис или бобры где-нибудь закопают)
  2. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    :)] не, ну если привязываться к тем мощностям, то конечно.
    Но 100000 часов даже при круглосуточном режиме это 11 лет. Нарастёт :)
  3. Pithuk
    Pithuk
    Pithuk
    Ровно
    А Стирлинг не рассматривается ?
  4. generr
    generr
    generr
    Вот интересная находка на Ю-Тубе - какие- то умельцы делают. На их сайте даже ценник есть- заказы принимают. Паровой двигатель на дровах дает электроток, генератор выдает ток на 1 квт.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Прекрасно, можно поставить на кухню, а в наушниках еще и картошечку запарить)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Играются. Это жопа. Шумопаровая.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если бензиновый движок без глушителя завести - шума будет гораздо больше. Глушители достаточно стандартная опция для разного рода моторов, понятно, что первые образцы этой опции не имеют.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Необходимо доработать напильником.
    А это типичный пример "нашего ответа Чемберлену".
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле проект очень крутой. Живые образцы роторного двигателя не имеющего аналогов в мире. Причем сделанные практически "на коленке".
    А по применимости - практически любая база лесоповала нуждается в электричестве. Привозить солярку достаточно дорого, а всяких древесных отходов - валом. Ставится стандартный паровой котел + генератор с паровым движком и все - на базе есть электричество.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Походные условия, лесорубы, геологи, первооткрыватели, путешественники, оленеводы, охотники, лесники, партизаны, старатели. Пришёл на заимку и тут тебе целая когенеративная установка на дровах. И тепло и электричество.
    Я то вопрос с этой точки зрения не рассматривал.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А также зарегистрировать котел в Ростехнадзоре, обучить персонал, и выполнить кучу предписаний)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ростехнадзор нужен если давление больше 6 бар. В этой схеме роторного двигателя можно сделать 16 рабочих ходов за один оборот вала (сравните с бензой) и обойтись более низким давлением.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ошибаетесь, если давление выше 0,7 бар, уже как 140 лет, когда то это было 1 фунт на квадратный дюйм)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не поднадзорны котлы с обьемом парового и водяного пространства не более 1 литра
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Точно бары? Может МПа?
    Вроде в докУментах МПа пишут. :)
