Микро ТЭЦ (micro CHP)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем рифкат, 10.04.13.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @рифкат, а Вы не могли бы поделится информацией по своей ТЭЦ?
    Не название, а фоты, из каких элементов собрана, поподробнее.
    Вам же ее делали на заказ, соответственно может кто и сам подобное соберет?
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Как понимаю, составляющие ТЭЦ: 1) двигатель, 2) генератор, 3) мозги.
    Значит можно попробовать взять любой генератор, какой необходимо мощности, переделать с топлива на магистральный газ, и получится нечто подобное? И заводить его по вечерам...
    Но будет ли смысл...объем потраченного газа на произведенное электричество...
    Да и ресурс не будет долгим, в отличие от Стирлинга...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В идеале, двигатель нужен с жидкостным охлаждением.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    В этом нет проблем...Воздушные генераторы только до 7-8кВт, больше уже с жидкостным охлаждением.
    А у меня дизель-генератор на 6.5кВт, так он уже жидкостным охлаждением.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  6. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    300тр я считаю приемлимая цена...щас конденсатник стоит под сотню...
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Есть только несколько но, Это размеры и полный китай!
    Сколько проработает, одному богу только известно, ма при таком вложении должен ДОЛГО работать. Иначе нет смысла.
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Ну судя по постам там 2 русских и татарин разработали) не должны подвести)
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Исходя из ресурса китайских движков максимум 2500 моточасов можно сделать вывод о сроке службы :)
    Хотя там заявлен двигатель Steyr, но я думаю что это только для мощных chp. Даже есди предположить ресурс в 15000 моточасов то при круглосуточной работе это всего 1.5 года.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Судя по опыту общения с китайскими электростанциями, эти сроки очень завышены!)
    Хотя, все зависит от китай-фирмы! У меня одна станция выдержала год ежедневной работы, а другая на втором месяце сломалась, а через полгода стала масло жрать нещадно...
    Но, все ремонтируется, и надо знать стоимость chp на 5-10кВт. От этого и плясать)
    На сайте цена примерная...
  11. Арбалет12
    Арбалет12
    Арбалет12
    Газовый электрогенератор ФАС на двигателе ВАЗ 21083 делают в Питере. Цена около 500 т. р.
    То есть электропроизводительная часть ТЭЦ уже есть. Остаётся снять тепло.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А полная информация есть?
  13. Арбалет12
    Арбалет12
    Арбалет12
    На сайте производителя или продавцов. Введите, например, газовый генератор ФАС-15-OZP1/V.
    А вот как бы тепло от него аккумулировать: воду греть?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Был сегодня на выставке aqua-term
    Компания navian выпустила газовый настенный котел со встроенным генератором на базе двигателя стирлинга. Пока не продается, но думаю будущее уже скоро...
    По теплу 30 кВт
    По электроэнергии 1 кВт (поставить повышающий инвертер и сети не нужны)
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А предполагаемый ценник они не озвучили?
