Микро ТЭЦ (micro CHP)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем рифкат, 10.04.13.
  1. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    А у вас участок электрафицирован?
  2. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Электрифицирован но не газифицирован. Поэтому я пока в пролёте.
    ТТК+ТА+ТЭНы - наше всё :)
    Зато есть советские дизель и бензогенератор. Так что при при отключении ЭЭ когенерация у меня все-таки есть.
    А с ГПЭС (большими, промышленными) я имею дело на работе...
  3. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Стоимость проводной электроэнергии и полученной в результате сжигания газа сильно отличаются. Я предполагаю, что даже после того когда к вам подведут газ, вы вряд ли откажетесь от проводного электричества. /Я не беру во внимание срок службы газопоршневого генератора, если его гонять постоянно./
    Для большинства бытовых потребителей необходимо проводное электричество и тепло, а если в результате тепла на халяву будет и пару киловат эл-ва, то это только в плюс./Излишки в сеть/ В зимнее время можно обойтись без генератора и при отключениях. При этом срок службы когенерационной установки должен быть 15-20 лет.
    А если ваш дизель или газогенератор использовать только на случай отключений эл-ва, то даже дешового китайского хватет лет на 20.
  4. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Никто отказываться даже не думает. А вот отказаться от собственной ТП с ее потерями и обслуживанием и подключиться "по-бытовому" от 0.4кВ, а для "промышленных" нагрузок в рабочее время запускать гозопоршневой - это вариант.
    И открою еще "страшную тайну" - почему-то большинство предприятий которые ставят ГПЭС имеют и централизованное подключение. И питаться от ГПЭС оказывается выгоднее
  5. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Подскажите стоимость кВт для промышленности и для населения в вашем регионе.
  6. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    На рубли - порядка 4руб/квт#час. Курс скачет. Со своей КТП - не обязательно промтариф, все дело в том есть ли формально на участке жилой дом и какова категория земель
  7. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    В качестве образца я взял
    Газопоршневая электростанция Tedom Cento T300 SP
    https://www.cogeneration.ru/tedom/cento/cento_t300sp.html
    Мощность 302 кВт. КПД-31.5 %, расход газа при 100% мощности-
    91 м3/ч.
    Для выработки 1 кВт электроэнергии необходимо 3.32 м3 газа.
    Цена газа для населения в Башкирии 6.50 руб за 1 м3.
    Стоимость 1 кВт -21.58 руб. Сравните с вашим тарифом 4 рубля.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Полегче!
    0.332 м3 газа.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    При этом у вас остаётся тепло которое то же используется для отопления.
    У меня получилось даже несколько меньше 0.332м3 газа для выработки 1 кВт*ч электроэнергии, но это не важно.
  10. stroika222
    stroika222
    stroika222
    Правильно будет так:
    1) Расходы на сырье = 91 / 302 x 6,5 = 1,96 руб. за 1 кВт*ч (что в 2 раза ниже тарифа)
    плюс бесплатное сопутствующее тепло
    2) Стоимость вложений = стоимость ГПУ x 1.3 (это условная стоимость доставки и ПНР) / 302 = ? руб за 1 кВт мощности эл/эн и тепла (для вычисления цену этой ГПУ не знаю)
    Полученный выше результат сравнить с ценой подвода 1 кВт эл/эн от сетевиков и 1 кВт тепла от центральной котельной... думаю, результат будет очевиден в пользу ГПУ.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    И тогда 1кВт*ч будет стоить 2руб при 100% нагрузке.
    В жизни, держать постоянно 100% нагрузки не получится.
    30-80% значительно реальнее. А при такой нагрузке стоимость 1 кВт*ч будет уже порядка 4руб.
    Правда тепло будет бесплатным дополнением.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь необходимо питание от сети, при совсем малых нагрузках. При средней и номинальной нагрузке генератор будет работать с наивысшим КПД. При средней нагрузке будет довольно высокий КПД, так как уменьшиться потребление газа двигателем. Так же необходим и котёл что бы получать тепло, когда двигатель гонять не выгодно.
  13. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Всем привет. Ошибку в расчетах признаю. Поторопился.
    Давайте порассуждаем дальше.
    В своих выводах по данной теме я обращал внимание, что для широкого применен интересуют установки для бытового назначения, а это 15-50 кВт.
    Я нашел несколько подходящих газопоршневых генераторов. Переделать в когенерационную установку не сложно. Эта опция будет стоить 50.000-100.000 руб.
    1. Газовый генератор SDMO RESA 20T-400.000 руб.
    -Номинальная мощность 14 кВт.
    - Расход газа 4.7 м3/ч
    - 1 кВт/ 0.34 м3/ 2.21 руб
    2. Газовый генератор ФАС-32-OZP3/VD – 695.000. /Двигатель ВАЗ/
    - Номинальная мощность 32 кВт
    - 1 кВТ/ 0.4 м3/ 2.6 руб
    3. Газовый генератор SDMOGZ25 – 1.276.000 руб.
    - Номинальная мощность -20 кВт.
    - 1 кВт/ 0.4 м3/ 2.6 руб.
    4. Газовый генератор SDMOGZ40 – 1.350.000 руб.
    - Номинальная мощность -32 кВт.
    Средняя стоимость киловатта 2.6 руб. При реальной эксплуатации буде порядка 3 -3.5 рубля, что действительно дешевле проводной электроэнергии / 4 кВт, но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.
    Гарантия производителя на 500 м/ч работы или 3 года. /500 м/ч это 21 день непрерывной работы./ Со слов поставщика, данный генератор не предназначен для постоянной работы.
    Максимальное применение, только резервирование на случай отключения электричества.
    Гарантия производителя 12 месяцев эксплуатации, 18 месяцев с момента продажи или 1000 м/ч / 1.5 месяца непрерывной работы/, по мимо этого необходима замена масла и фильтров каждые 250 часов работы или 11 дней.
    Со слов поставщиков данные генераторы рассчитаны на постоянную работу. Моторесурс агрегатов 50.000 м/ч / 6 лет непрерывной работы/, но гарантию почему то дают 12 месяцев или 2000 м/ч. /3 месяца непрерывной работы/.
    При работе газового генератор SDMO GZ25/20 кВт. 8 часов в сутки, в режиме номинала получим 160 кВт. Экономия из расчета разницы тарифов 1 руб. /4-3=1/. Суточная экономия составит 160 руб. Экономия за год эксплуатации 365х160=58.400 руб.
    Стоимость агрегата-1.276.000 руб. /без учета доставки, установки, сервисного обслуживания, ТО и т. д/. Окупаемость генератора 22 года. При ресурсе 6-10 лет.
    Если ошибся в расчетах, то поправьте.
    Наличие халявного тепла от когенерационной установки ситуацию не исправит, так как возникает необходимость приобретения дополнительного газового котла для отопления в то время, когда генератор не работает и кроме того, тепла с когенерационной установки может не хватать для отопления.
    ВЫВОД. Для бытовых потребителей использование газопоршневого генератора для генерации электроэнергии, при наличии проводного электричества, экономически не целесообразно.
  14. stroika222
    stroika222
    stroika222
    не ошиблись
    но к тарифу электроэнергии от сетевиков добавьте также стоимость подключения каждого кВт мощности (особенно свыше 15 кВт).
    в разных регионах по разному, насколько знаю это будет от 5 000 до 30 000-50 000 руб. за каждый доп. 1 кВт (и то, не больше определенного размера мощность дают).
  15. SIAGAZ
    SIAGAZ
    SIAGAZ
    Вот нашел у японцев подобную установку.
    Работает на газе по принципу получения энергии из реакции гидролиза.
    Интересные характеристики у этого агрегата, однако (перевод через гугль).
    Использование газообразных Бытовой газ 13А · сжиженный газ
    Основные технические характеристики оборудования
    Городской газа
    Выходная мощность (номинальная) 700 Вт (выходной диапазон: 200 Вт ~ 700 Вт)
    Тепловая мощность (номинальная) 1005 Вт (выходной диапазон: 235 Вт ~ 1005 Вт)
    Формат топливных элементов Твердый полимерный электролит
    Система обработки топлива Система парового риформинга
    КПД Эффективность производства электроэнергии (LHV / ВГЧ) 39,0% / 35,2%
    эффективность рекуперации тепла (LHV / ВГЧ) 56,0% / 50,6%
    Отходы назначения использования тепла Горячее водоснабжение, горячая вода Балка
    физические размеры Высокий 1750 мм × ширина глубиной 400 мм × 400 мм
    Расход газа (LHV / ВГЧ) 1,8 кВт / 2,0 кВт (номинальная)
    Вес (время высыхания / работа) 65 кг / 70 кг
    Максимальная потребляемая мощность 510 Вт (за исключением замораживания профилактики)
    значение шума 38 дБ (А) (производство электроэнергии)
    Температура рекуперации тепла 60 ℃ ~ 80 ℃ (стабильный)
    Сжиженный газ
    Выходная мощность (номинальная) 700 Вт (выходной диапазон: 300 Вт ~ 700 Вт)
    Тепловая мощность (номинальная) 1050 Вт (выходной диапазон: 373 Вт ~ 1050 Вт)
    КПД Эффективность производства электроэнергии (LHV / ВГЧ) 38,0% / 35,0%
    эффективность рекуперации тепла (LHV / ВГЧ) 57,0% / 52,5%
    Устройство горячего хранения воды (резервный источник тепла, встроенный)* 2
    Тип источника тепла оборудование Латентный тип рекуперации тепла газа мгновенного типа
    физические размеры Высокая 1750 мм × ширина 700 мм × 400 мм внутренних
    Вес (время высыхания / работа) 88 кг / 233 кг
    Емкость бака горячей воды 140 л
    Объем подачи горячей воды 41.9 кВт / 24 No.
    Последующий обстреляли мощности 9,88 кВт
    Теплопроизводительность 17,4 кВт
    Максимальная потребляемая мощность* 3 310 Вт
    Значение шума* 3 48 дБ (А) ниже
    Редукционный клапан давления 370 кПа ± 30 кПа
    Максимальное потребление газа* 3 44,1 кВт
