1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Пчела. Такое раскачивание рвёт корни. И проверьте пр. круг на наличие входов для грызунов.
    Кол, лучше два по направлению господствующих ветров. Заострённые и на некот. расстоянии, чтобы не повредить скел. корни.
  2. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Подскажите пожалуйста - купила кучу саженцев яблонь, черешен, слив и груш с ЗКС - нужно сажать.
    Правильно ли я понимаю, что нужно выкопать ямы, добавить песок (у нас наверное суглинок), добавить перегноя немного (или не добавлять?) и посадить саженцы, чуть приподняв, чтобы потом не углубилась корневая шейка? Еще нужно вкопать колья, чтобы стояли ровно? И поливать, поливать, поливать...
    Все, или еще что-то нужно сделать вот сию секунду?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Tari78, песок думаю лишнее. Суглинок отличная почва для плодовых. При посадке постарайтесь минимально нарушить ком. Как вариант, вырезать дно, разрезать сбоку горшок, посадить и вытащить горшок. При посадке яму максимально пролить.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Tari78, Я шире 50-60см обычно не копаю.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Tari78, Я весной и осенью выкапываю, прикапываю, высаживаю довольно большое количество саженцев. И хочу сказать, что яблоня и груша очень стойкие растения. Заморить их сложно неправильной посадкой. Если саженец не пересушен, а это самая частая причина неприживаемости, то глубина и размеры кямы никак не влияют на приживаемость.
    Самое главное это влага. Если при посадке достаточно было вылито воды и в грунте нет пустот и корни хорошо промочены, то никуда он е денется и станет расти. Удобрения там лишнее, они обжигают корни, если только закопать их в нижний слой исключая контакт с корнями. Перегной (только перегной а не навоз свежий!) как и компост и любая плодородная земля приветствуется, но это все задел на будущее. Если незнаете типа подвоя и прочих нюансов, сажайте на глубину на которой он был. (вы правильно написали про оседание почвы). Потом замульчируйте приствольный круг, осенью заделайте мульчу в почву и до весны оставьте чистым его. Весной как почва прогреется опять положите мульчу.
    Железки, листы шифера, вызов шамана из Якутиии это все любопытно конечно, но роли никакой не сыграет :)
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да всем что под руку попадет - скошенная трава, опилки, торф... Мульча сохраняет влагу и не допускает растрескивания почвы.
  7. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Подскажите еще пожалуйста, можно ли использовать железные арматурины, которые продаются в хозяйственных магазинах, как колышки? ума не приложу, откуда взять колья, и из чего их делают:aga:
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Если арматура крепкая, то можно, самое главное, чтобы не уперли. Колышки также можно сделать из деревянного бруска 50Х50, 50Х40, 40Х40 или любой, подходящей по размеру деревяшки, но они со временем внизу сгниют и их надо будет заменять.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    по моему опыту колышки используются временно. При посадке и первые неск. лет, пока корневая система не разовьётся/схватится с грунтом. Т. е. первые 3-5 лет.(примечание. Но это работает только при правильной посадке и при использовании правильных подвоев).
    Для этого подходят прямые сухие ветви/стволики деревьев, диаметром 40-50мм. Желательно их заглублять см на 30-40 в грунт и так, чтобы возвышались на 1метр над горизонтом. Хорошо при посадке использовать доску-горбыль, приставляя саженец к ней с севера. Тогда доска в первые неск. лет от посадки защищает деревце от прямых солн. лучей, предотвращая солнечные ожоги.
    По прошествии 3-5лет деревце приобретает достаточную якорность, потребность в колышке утрачивается. Деревяхи никто не ворует.
  10. Tari78
    Tari78
    Tari78
    А если доску уже не вкопали, чем можно и нужно притенять саженцы?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Катерина, Вы правы. Вкапывать (вбивать), повторяя, если предыдущий уже сгнил, следует с большой осторожностью. Т. е. в то-же отверстие - из боязни повредить скелетный корень.
    Но солн. ожоги опасны для молодой коры (первые 5-7лет). Сопоставимо со временем сгнивания кола.
    Без защиты плоскостью доски, кору можно защищать любым светлым (оборачивание), и обязательно -дышащим, материалом. Одновременно защищает и от зайцев. И учитывайте, что не все сорта "боятся" солнечных ожогов. Например, зимостойкие сорта со светлой корой.
    В своей практике никогда не белил стволы краской. Торговый "финт".
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Сейчас никакого смысла обматывать не вижу. Летом кора должна как можно скорее просыхать после дождей. Солнечные ожоги бывают только зимой. Как следствие большой разницы между дн. и ночной температурами коры.
    На зиму можно обмотать и туалетной бумагой (если обеспечите обвязкой шпагатом её от "размахривания" ветром). Мои дамы всегда откликались (на мои просьбы) своими старыми чулками/колготками. Можно обмотать полосками газеты. Заяц под обмотку никогда не заглядывает. Только ветер.
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    На одном форуме участник поделился опытом притенения, матами (стеночками) из камыша.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На молодых деревьях обычно обматываю поздней осенью штамб и основания скелетных ветвей не плотно укрывным белым материалом. В основном от зайцев, но и от ожогов так же спасает. Обматываю вместе с опорой.
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    это, считаю, полезное уточнение. Т. о. достигается бОльшая доступность воздуха к коре (должна дышать, вентилироваться, исключается подопревание в тёплую, влажную осень/ зиму/весну).
