1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    ну и на много удобнее и быстрее конечно.
    В этом году обматывал часть стеклотканевой штукатурной секой (в рулона продают, стоит не дорого, но есть стеклоткань и есть какой то пластик обращайте внимание). Ячейка около 5мм, то есть она в моем случае изначально от мышей и зайцев, но и притеняет то же.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вот такое утверждение вычитал на сайте у Качалкина М. В., не совсем почему такое требование.
    "Для зашиты от зимнего иссушения очень хорошо обернуть весь ствол растения 3-4-мя слоями черного нетканого материала. Белый можно использовать лишь в случае, если он грязный. Новый и чистый белый нетканый материал весной в марте может способствовать появлению солнечных ожогов."
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @shturmovick, действительно не понятно :(
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Чёрный материал днём будет сильно нагреваться солнцем, ночью пронизывающий холод. Качалкин не мог сознательно такое написать - описка под воздействием...
  5. rudks
    rudks
    rudks
    Рязань
    На даче почва – сплошной песок. Хочу посадить вишню, черешню и виноград. Подскажите, как организовать посадочные ямы для деревьев. На даче есть привезенный пергной и суглинок.
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @rudks, у меня плодородный слой на один штык. Сажаю плодовые, только на карликовом или среднерослом подвое, если возможно. Для вишни-черешни, сущетвуют такие подвои для условий Рязани.
  7. olimpia
    olimpia
    olimpia
    Набережные Челны
    Насколько я поняла, осенью хорошо сажать семечковые культуры, а вот косточковые могут подмерзнуть за зиму, или нет? На одном сайте сказано, что вишню надо сажать до набухания почек - это как? как только снег сойдет? в мерзлую землю? И еще вопрос: стоит ли подготовить ямы под вишню и сливу для весенней посадки с осени?
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    По мне так лучше все сажать весной. Ямы приготовить с осени, чтобы все утрамбовалось. При осенней посадке приживаемость хуже. Если саженцы купили осенью лучше сохранить до весны в прикопе.
    Сейчас посмотрите на размер почки будущего года у листиков, весной перед тем, как распуститься почка изменит свой объем раза в 3-4 - это называется набухание.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Копаете яму глубиной 50 см, шириной 80х80.Кладете в нижний слой 10 см глины (лучше темной с илом) и в эту яму сажаете в плодородный грунт
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вчера смотрел передачу по телевизору, так там советовали, чтобы плодородная почва из ямы не уходила в песок, на дно посадочной ямы можно положить мешок из под сахара или спанбонд. Вот такой совет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глина-предпочтительнее,она не пропускает влагу как спанбонд и мешок от сахара, а влагозадержание тоже важно, в глине много питательных веществ и поможет при старте 3-4 года. После этого срока ни глина ни мешки уже не помогут, корни на песке уходят далеко в стороны горизонтально (даже у груш!)Питательные вещества удержать, подтянуть в верхние слои смогут только сидераты.
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Написал для информации. Для некоторых достать глину составляет проблему.
  13. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Надо потом сеять их под деревья? это типа горчицы что-то? или для плодовых это кто-то другой?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В зону корневой системы, а она может быть до 5 метров.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почва ни куда не уходит, уходят питательные вещества, питательные вещества могут уходить только в растворе (вымывание весенним паводком, полив, дожди).А раствор легко пройдет через спанбонд и мешки
