1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Почему вопрос ко мне? Я написала лишь то что написала, ни буквой больше. Ничего не писала про вынимание куба земли.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я к тому что если суглинок оптимален, то почему не посадить под копок лопаты
  3. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @vaska67,
    То что суглинок оптимален и глубина посадки в нём-это разные вещи. Что такое Подмосковные почвы в основном? От 20 до 40см плодородки, а потом сплошная глина всевозможных оттенков и плотности. Это тоже называется суглинки и именно на таких почвах чревата глубокая посадка плодовых (не буду объяснять из-за чего).По моему это и имел ввиду @Sadovnik62,
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вот всего лишь на этот момент я и хотела обратить внимание. Вы, судя по этой фразе, тоже не видите разницы между суглинком и глиной. А между тем это не синонимы, а разные понятия. Почитайте, чем отличается суглинок от глины. А в вопрос копания ям я не влезаю, тут у каждого своя "вера".
  5. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @vaska67,
    Ну хорошо. пусть будет не "сплошная глина",а сплошной суглинок. Сути это не меняет. Что в глине, что в таком плотном суглинке глубокая посадочная яма - водохранилище для корней. Именно о глубине посадки был изначальный вопрос и что в глине, что в суглинке копать лучше шире, чем глубже.
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Уважаемые яблоковеды,
    Планирую сейчас заложить ямы, для того что бы весной посадить 4-5 яблонь. Основная задача - собирать плоды для производства самогона. В ветке самогонщиков, советуют связаться картошкой, но я не за объем, я за качество и вкус. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Важен ли химический состав яблок? Например какой процент сахара они содержат? Или иных веществ?
    2. Если есть опыт и предпочтения, подходящие для моих целей, то какой сорт можете посоветовать (пока только нашел, что антоновка хорошо подходит)? С учетом ограничений на морозостойкость (запад МО), паршу, скорость начала плодоношения, обильность урожая и т. д.
    3. И все-таки я не понял, к чему склоняется коллективный разум: нужно вынимать куб (как пишут в учебниках) или не нужно (умом я сам к этому тоже склоняюсь)? Если не вынимать куб, то какой размер осенью приготовить?
    Почва суглинок.
  7. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Bondd,
    Ямы метр на метр и глубиной 40-50см не больше. Только ямы надо не просто выкопать, а и заправить как перед посадкой. Надеюсь. как заправлять знаете. Некоторые, в том числе и корифеи, вообще ничем не заправляют. ни органикой ни минералкой. Якобы так приживаемость лучше, и начинают кормить со второго года. Я всегда заправлял органикой. Сбоев не было. Главное-никакой свежей органики к корням.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну ок... глубиной не метр (это, конечно, я загнул), но полметра-то придется. Можно заменить грунт на более плодородный - благо есть, или волыниться с навозом и прочим. Хотелось бы остановиться на первом варианте.
  9. Bondd
    Bondd
    Bondd
    То что заправить чем-то, это понятно. Только я еще не думал чем. Думаю, это зависит от выбранного сорта? Или не так? Чем, кстати, заправлять, если уж об этом разговор? :|:
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не-не... Я не собираюсь глубоко сажать. Сажать не более, чем глубина кома (или корней) саженца. Просто в разных источниках говорится о глубине перекопки не менее 50-70 см. Вот я и подумал, что, если взять и выкопать мой суглинок. Верхний слой (плодородный) поместить вниз, нижний выкинуть на выравнивание участка, а сверху досыпать плодородным грунтом.
  11. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Bondd,
    От выбранного сорта не зависит. Выкапываете верхний слой отдельно, нижний отдельно. Высыпаете 2-3 ведра перепревшего навоза или компоста. Туда-же нижний слой земли. Хорошо перемешиваете. Сверху верхний же слой, разбитый от комков. Никакой осенней минералки-деньги на ветер, она сейчас просто не нужна.
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Верхнего слоя нет - строители снесли бульдозером (чернозем вместо него подойдет). Навоза и компоста тоже еще нет (участок не обжитый) (чернозем вместо компоста подойдет?). Может мне, тупо, яму черноземом засыпать?
  13. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @nikolay_ch,
    Можно и так, но я бы наоборот, плодородный вниз. а свой верхний вверх.
  14. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Bondd,
    Я бы всё же немного перемешал чернозём с Вашей почвой. Я часто бываю в Черноземье и пришёл к выводу. что одни и те же сорта у нас здесь растут получше, чем там, несмотря на Мичуринск..Во всяком случае плоды крупнее.
    И остерегайтесь поддельного чернозёма,сейчас его очень много.
    Питомник САДКО у Тарасовки по Ярославке. Один из надёжных.но 100% никто не даст.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Дополню т. к. фосфорные соединения мало подвижны в почве, то нужно обязательно сразу же внести в посадочную яму двойной суперфосфат по инструкции, необходим для лучшего роста корневой системы. Иначе фосфорные подкормки, которые будут вноситься поверх, дойдут до корневой очень не скоро.
    А неподдельный 100% ворованный с ценных залежей.
    Купите лучше торф низинный и смешайте со своей землей.
