1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Хочу спросить у знатоков! Ситуация такая, что выкопал ямы на 1,5 куба и засыпал их землей с перегноем 4 дня назад. Хочу посадить яблони и грушу, но возник вопрос, можно ли их сажать спустя 4 дня и как правильно посадить их, золы нет, могу добавить торф, обязательно ли суперфосфат? На какую глубину ямку сделать? Сама яма большая, потому что грунт суровый, сверху 10 см земля, затем песок с камнями, а на 80 см. начинается суглинок такой, что ломом долбить приходиться.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ямы уже выкопали и заполнили хор. грунтом. Если УГВ глубоко (надеюсь), то всё правильно. Сделайте прослойку между этим грунтом и корнями (см 10) из почвы без к-либо удобрений. Сажайте на такую глубину, чтобы только разместить корни. Корневая шейка на уровне горизонта. Или немного выше (5см на усадку).
    На песчаной почве торф не нужен. Суперфосфат не повредит. Под прослойку.
    Вообще, при первичной посадке важнее не обжечь корни удобрениями. Советую удобрять лишь после начала укоренения (когда увидите приросты 5-10см). Регулярный полив стоялой водой обязателен.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    УГВ у меня глубоко. А что за прослойка? Как я понял надо выкопать ямку на такую глубину, чтобы шейка была на уровне грунта. Я вообще землю приподнял над поверхностью основного грунта вокруг ямы примерно на 10-15 см.,потому что земля даст усадку и саженец может опустится ниже горизонта, правильно ли это? Песчаной почвы на диаметре 1,5 метра нет, поэтому и спросил про торф.
  4. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Яму под плодовые я копаю только до уровня глины, если копать глину, то там будет постоянно вода. У меня глина через 30-50 см, поэтому сажаю на холмик 20 см, получается плодородный слой 50-70 см.
    Когда корчевали 55 летние яблони, обратила внимание, что корни находились в основном в этом слое около 70 см и в глину не уходили.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Шейку располагаем неск. выше горизонта в расчёте на усадку.
    Нейтральная прослойка - между корнями и уже засыпанной почвой с перегноем.
    Выше(№77) писали, что глубже 10см начинается песок с камнями.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    А как Вы думаете насколько примерно может осесть земля чернозем с перегноем?
    Нейтральная прослойка из чего делается?
  7. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Вы бы пополивали землю очень интенсивно еще до посадки, вот она и усядется в основном. Но что-то сомневаюсь, что у Вас именно чернозем - где Петербург и где черноземные степи, представляете, какое расстояние? Уж не говоря о том, что добывать чернозем запрещено. У меня дача в Тульской области, тут уже начинаются черноземы, но под видом черноземов привозят, как мне кажется, отработанный грунт из теплиц.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Ну чернозем не в буквальном смысле слова), земля черного цвета, насыщенная. Иногда попадались куски глины влажной, но я их отсеял.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Веня, "чернозём" - это выкинутая из парников земля. Пропитана пестицидами, первый червяк, полезная бактерия появятся там лет через 5.
    Потому и просил между этой землёй и корнями проложить прослойку. Из нейтральной почвы. Можно взять с огорода, после овощей.
  10. natacyi
    natacyi
    natacyi
    Здравствуйте, а у меня вот какой вопрос. Хочу посадить яблоню в покрышку, обрезав ее с 2 сторон. получиться как маленький круглый заборчик.?можно нет? уидут ли потом корни в глубь? не вымерзнет ли в колесе?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @natacyi, если яблоня на семенном подвое, то корни у неё уходят куда как дальше, чем диаметр покрышки, да и на клоновых диаметр больше.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Насколько осядет никогда заранее узнать невозможно. Надо понимать, что если в итоге корневая шейка окажется слишком низко, это будет очень плохо для дерева и почти неисправимо, а если окажется слишком высоко, то тачка земли (или две) легко устранят эту проблему.
  13. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Лучше наверно сажать маленьким холмиком. В этом году посадил вишню, отлично растет, как на дрожжах, ещё есть видео Железнова, он там вообще советует ещё огромней холмы делать).
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Чем насыщенная? :)
    Да. Или низинный торф. Он чёрный, рассыпчатый. :)
    И оседает процентов на 20.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! У меня вопрос про барбарис. Росло дерево барбариса за забором среди зарослей облепихи. Я решила его пересадить к себе на участок. Выкопала, как могла. Подобраться сложно, часть мелких корней была оборвана (Вымочила 6 часов в корневине. Посадила. Недели 2 дерево жило и нормально себя чувствовало. А потом враз засохло... Я подозреваю, что из-за того, что началось бабье лето, дождей нет. А я езжу только по выходным. Не может же погибнуть из-за того, что часть тонких корней пообрывалось? Неужели надо выкапывать прям все-все корешки?
    В-общем, вопрос - что с ним теперь делать? как можно определить, жив ли еще корень?
    Может вообще выдернуть его и на это место посадить другое? Есть вариант опять барбарис - соседка предлагает выкопать кусок от ее большого куста. Тогда лучше в октябре сажать, когда дожди пойдут? А если не пойдут... Может гидрогель поможет?
