1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    Рязанская Обл. Сапожок
    Никогда не копаю больших посадочных ям, копаю что бы только поместилась корневая система. Можно ещё когда копаете посадочную яму грунт вынутый из неё выкладывать вокруг ямки в виде бордюра (высотой где то 2-3 см), при посадке ставите саженец в ямку и прикладываете к нему посадочную доску (обыкновенная доска на 20-30 мм. с не большим треуголиным вырезом по середине под стволик саженца) что бы корневая шейка была вровень с доской, доска лежит на бордюрах (для саженцев привитых на семенной подвой).Дальше засыпаете плодородной землёй на половину, проливаете водой, засыпаете до конца землёй и ещё раз проливаете водой. Ставите колышек и привязываете в нескольких местах саженец верёвками.Через не которое время ещё раз проливаете водой. Саженцы на клоновых подвоях сажаются так же, но заглубляются чуть выше места прививки (когда земля осядет прививка будет выше уровня земли. При таком методе посадки корневая шейка никогда не будет ниже уровня земли, бордюры чуть посядут, а саженец будет чуть выше уровня земли, или вровень. Поливаю после посадки даже если идёт дождь, и потом на протяжении 3 дней. При осенней посадке мульчирую только после серьёзных заморозков, и обязательный влагозарядковый полив в конце октября.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @tepcow1973, Описание посадки времен 50-х - 60-тых с поправкой на размеры и подготовку ямы. Смущает (меня) только один момент - высота корневой шейки/места прививки над уровнем грунта. Все ничего, если это промышленный сад, который из удобрений видит только минералку, а вот хозяйский чаще видит навоз/компост, что приводит к повышению уровня грунта и довольно существенному за время жизни яблони. Результат - дерево в яме. Как у Вас с этим вопросом? Что делаете?
  3. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    @AVS_1014805, Так называемое "блюдце" при такой посадке диаметром не больше 50-70 см. и тот же навоз раскладывается за этим "блюдцем на переферии кроны. Само "блюдце" мульчируется не большим слоем хорошо перепревшего перегноя или торфом, но рано весной как можно раньше отгребаю мульчу от ствола, что бы он лучше прогревался, да и при полном оттаивании мульчу можно и частично и убрать. С ростом дерева стараюсь вносить органику и минеральные удобрения по переферии корны. В первый год после посадки никаких удобрений не вношу, особенно азотные.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кто то из нас кого то не понял. Я говорю о ямке в которой оказывается самая чувствительная часть штамба - корневая шейка и эта ямка в межсезонье резервуар днем воды, ночью льда, а зимой "емкость" самых низких температур. Надо сказать, что мелба крайне чувствительна к таким вещам. По мне проще посадить на холмик, который позволит решит без заморочек все это.
  5. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    @AVS_1014805, @AVS_1014805, Эта ямка заполнена мульчей (если мы говорим о осенней посадке),а весной следующего года от неё легко избавиться разрушив "бордюры",но в основном они и сами осаживаются. Саженцы получаются на не большой возвышенности. Поверьте, застоя воды нет, наоборот при посадочном поливе вода не растекается, а мульча легко заполняет эту лунку на зиму, но повторюсь, мульчировать нужно только при лёгком промораживании грунта, что бы корневая хорошо охладилась и саженцы быстрее перешли в состояние покоя.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корневая шейка у подвоя, а Мелба это разве подвой?
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, А мелба недостаточно зимостойка и на холодных (глинистых) почвах очень подвержена подопреванию. Температуры приводил Анатолий.
    Я на эти грабли наступил лет так 20 назад, когда первое выжившее дерево посадил, первое невыжившее сожрала полевка (водяная крыса).
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При чем тут температура? Все что посажено с осени-это хранение саженца в грунте. Корректнее вопрос-сохранится ли корень? Да сохранится. Приживется ли саженец весной?-да приживется
  9. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    Добрый день. Не знаю, в какую тему обратиться, пишу сюда. Не получилось раньше полить сад под зиму. До какого срока можно это сделать? У нас сейчас легкие заморозки, днем около нуля, почва не замерзла
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  11. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    А перекопать приствольный круг, не поздно?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Копайте если есть желание, ни вреда ни пользы не принесет...если только конечно борьба с мышами
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Наверное будете ругаться, но жизнь штука сложная и иногда трудно планируемая. В общем сложилось так, что купленные для посадки осенью саженцы 1-но и 2-летки яблонь с закрытой корневой системой нужно посадить именно сейчас. По сути - зимой. Раньше не получилось, так как затянулась планировка участка. На весну откладывать тоже нельзя по причинам, которые нет смысла озвучивать. В общем то есть описание именно зимней посадки "крупномеров", есть даже у меня успешный опыт одного знакомого, который всю зиму сад сажал, заранее разметив места и накрыв их сначала соломой, а затем и снегом. Один только вопрос нераскрытым остался - если я правильно понял, в отличие от весенне-осенней посадки не требуется и даже вредна обильная проливка грунта перед и после посадки. Планирую просто засыпать ком с корнями условно сухим субстратом с припуском на усадку весной, а по весне воды будет в достаточном количестве. Или я не прав? Грунт сейчас промёрз на 5-10 см. Прикорневой круг после посадки будет утепляться мульчей и лапником, стволик - оборачиваться фольгированным пеноизолом.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @angry_beaver, Можно высаживать когда захотите, хоть в январе, хоть в феврале, лишь бы землю вынуть. Утеплять ничем не нужно. Можно притенить, так как, возможно, до покупки саженцы содержадись в притенке.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    На чем основана такая рекомендация?
