1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пролить желательно теплой водичкой, чтоб комки мороженые размельчить
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    спасибо, земляк!
    это не рекомендация, а собственная догадка... основана на том, что сухая земля вообще не промёрзла, а там где лужи стояли - прихватило на 20-30 см уже. Элементарно теплопередача разная. Сколько ещё не будет снега - непонятно. Высота горшка сейчас те же 25-30 см, пакеты по 0,5 метра. Зачем саженцу уходить в зиму с корнями в насквозь промёрзшем коме, который ещё и весной не сразу растает. Даже наоборот. Как снег сойдёт, морозом именно мокрую землю прихватит в первую очередь.
    комков нет, грунт весь рыхлый. Тёплая водичка никаких процессов преждевременно не активизирует?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Она, будучи налитой на холодный грунт, пробудет теплой считаные минуты. :) Так что ничего не успеет активизировать.
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    думаю, что на самом деле проливка тёплой водой поднимет температуру грунта выше нуля на достаточное время. Там и так ниже промерзания плюс.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    минут на 10-15
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Случай, конечно, почти экзотический, дача всё же, а не Тверская улица, к тому же непонятно где и есть ли снег. У себя я бы ничего не проливал, заморозить в луже? Может и правильно, но стрёмно как то. Опыта такого никогда не было, случись такое я бы сделал так. Выкопать яму, посадить дерево, засыпать не мёрзлым грунтом, если нет сухого сыпучего, то предварительно внести в тепло сколько-то вёдер. Когда земляные работы закончены, насыпать и уплотнить снег. Сколько то подтает, когда потеплеет и не даст пересохнуть, укроет от морозов сейчас и не будет утопленника. Где-то так.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Вода ни чего плохого не сделает...более того самое лучшее содержание растения зимой в холодильнике со стабильной температурой, а если образуется лед...хотя правильнее замороженый грунт без пустот..он и даст эффект холодильника
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Так я и не спорю, просто считаю, что все должно быть гармоничным, летом жидкая, зимой твёрдая, а снег мне нравится больше, чем лёд.
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Граница Рязанской области и Шатурского района. Ну примерно так и получилось, выкопал, засыпал сухим сыпучим, только вместо снега накидал лапника. Сам ком из горшка мокрый, точнее - уже замёрзшая ледыха. За зиму при первой же оттепели воды будет с лихвой, так как грунт - суглинок.
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    он скорее даст эффект морозильника :( непонятно, что будет со снегом, поэтому вполне возможна ситуация что ледяной пласт грунта будет активно промерзать до полуметра и более практически до той же температуры, что и наверху, т. е. до -20 и более :(
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Говорю ещё раз, личного опыта такой посадки нет и все, что сказал основано на знании и понимании свойств земли, снега, льда, возможно совершенно неправильно. Лёд, может и плохой теплопроводник, но все равно лучше, чем лед. Снег, даже небольшой насмерть промерзший слой обеспечит какую-никакую влажность, а это не даст высохнуть корням, не проморозит, даст сколько то воздуха, может не нужного, но уж точно не вредного. Когда вода растает и заполнит посадочную яму будет уже всё равно и Вы будете думать как вытащить саженец из этого болота, если не будете, то немного позже будете думать где купить другой на освободившееся место.
    PS К слову о снеге, льде и посевах озимых. Под снегом озимые прекрасно себя чувствуют, те, кто их посеял тоже, а вот когда озимые подо льдом, то посеявшие их, матерясь выгребают остатки по закромам, готовясь к пересеву.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корни обжигаются кислородом, именно этот способ используют для контейнерных растений...но в данном случае корни обожженые кислородом (дохлые корни)
    корни) не нужны
    Вы в кучу все смешали...кто призывает ледяной шубой покрытт весь саженец? Корни во льду при проливе водой тоже не будут...зато не будет и комочков пропускающих воздух
    Про позднеосенние влагозарядковые поливы слыхали?(Я кстати не стороннник их) А сейчас поздняя осень...
    Чтоб понять пролейте на досуге ведро воды на грунт...потом лед там поищите
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, Всё может быть, но мне снег понятнее, а если не хватит, кто мешает еще сверху навалить? По влагозарядковым, практиковал в прошлом и позапрошлом году, не думаю, что навредил, это у нас на суглинке. У Вас на песке что лей, что не лей ничего не изменится.
    Здесь вреда в проливе водой не вижу, смущает и это мне не нравится. Если пролить и укрыть, впрочем, минуса большого нет, земля еще теплая, почему бы и нет. Проблемы вижу в другом, если правильно понял грунт, сажать нужно на холмик, а впереди зима. Так что лучшее решение - прикопать до весны, а это прописано-переписано и гадать не о чем.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Вы уже наверно и забыли о чем ТС спрашивал;)
    У человека нет ни снега, ни времени...Есть только саженцы с ЗКС
    Прочитайте еще раз вопрос...нет у ТС и весны:aga:
    Чтоб не разводить болталку дальше...саженцы с ЗКС у меня просто стоят себе плотненько прижавшись прямо на грунте...всю зиму...и на этом же месте могут еще и весну с летом прихватить,...без снега..проливов..прикопов...просто стоят и все..так и зимуют..и не одна сотня;)
    П. С. Какая разница где зимует ком саженца с ЗКС...в горшке, контейнере, сетке, мешковине, земле,песке,полиэтилене,глыбе льда и т. д?
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну вот, забыл тему... вспомнил, что дерево сажают не для того, чтоб выбросить по весне и купить новое...
