1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Опилки в виде мульчи не повлияют на кислотно ть. Если их в большом количестве запахать, то возможно. Но не думаю, что очень сильно.
    Что касается азота от мульчи, то его там мизер, поскольку азот легко вымывается и улетучивается. Мульча не влияет напрямую на состав почвы на глубине корней, только черви и прочие организмы постепенно перемешивая слои меняют структуру. но азот летуч. то что я написал про возможное азотное голодание при использовании опилок, не всегда подтверждается практикой, возможно по тойже причине. А совет запахать был именно поздней осенью, когда вегетация закончена. Листьев уже нет как правило.
  2. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    На слабокислой почве яблони растут хорошо, но на яблоках при хранении проявляется горькая ямчатость. Так что хочешь-не хочешь, а регулярно извечтковать почву приходится.
  3. вввика
    вввика
    вввика
    Здравствуйте!
    вопрос-можно ли в посадочную яму в качестве дренажа положить не щебень, а битые кирпичи или битые плитки керамогранитные?
    остались куски кирпичей-можно помельче поломать -и керамическая плитка тоже есть. имеет ли это смысл?
    заранее спасибо за советы!
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    "Дренаж в яме" вообще не имеет смысла. А мусор лучше вывозить на свалку.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Если у вас близко грунтовые воды или сильная верховодка, нужен общий дренаж участка.
    Ой, люди чего только не делают! :) И деревья белят почему-то летом. И мочой розы поливают. :aga:
    Дренаж в яме - устойчивый миф садоводства. Популярен тем, что можно зарыть строительный мусор и чувствовать себя сделавшим так много для посаженного дерева. На деле он бесполезен как минимум, как максимум - немного вреден.
    Это вообще не дренаж по сути. Дренаж - он воду отводит, а кучка камней в яме не отводит ничего. Хоть гравий туда сыпь, хоть кирпич, хоть золотые слитки.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выкопать шурф весной в начале вегетации и посмотреть где вода стоит. Влажность и грунтовая вода-разные вещи. Влажность способствует росту и жизни растения а вот грунтовка (стояние воды)-нет.Если грунтовки близко нет то с избыточной влажностью (на глинах например) можно бороться увеличивая газопроницаемость грунта.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А вы точно представляете, что происходит при таком "дренаже"? Как раз вода в чистом виде в этой яме с мусором и будет стоять.
    Суглинок - отличная почва, глина-подпочва тоже хорошо. Это понимаешь, только когда уже насадоводствуешься. Песок и торф несравнимо хуже.
    Не побоюсь этого категоричного слова, никакие садовые растения не любят близких грунтовых вод. Некоторые (ну очень некоторые) с ними мирятся.
    Однако вам не стоит паниковать. Надо бы выяснить, что у вас: верховодка (обилие влаги весной после таяния снега из-за затрудненного ее прохождения в почвенных слоях), обычная для суглинков, или реально близкие грунтовые воды? Первое совсем не страшно. У меня, например, верховодка обильная, а грунтовые воды хрен знает где, скважины у всех чуть не до магмы. Растёт всё. Яблони по садам по 40-50 лет (это показатель, что грунтовка низко).
    Тут всё в порядке. :) Вишне для опыления в большинстве случаев нужна "подружка", они почти все перекрестно опыляются.
  8. вввика
    вввика
    вввика
    а у меня колодец 6 колец-весной вода в нем вровень с землей.
    когда летом фундамент копали, вода появилась примерно 120-150 см. это было в июне-июле.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это не методы выявления грунтовых вод.
    Хотя от полутора метров уже терпимо.
  10. Дилетант99
    Дилетант99
    Дилетант99
    Спасибо за ответ!
    Похоже, я не четко сформулировала...
    Саженцам 2 года, насколько ветки раскинутся при полу-карликовом подвое - в этом и вопрос...
    А "украшательство" преследует цель не только эстетическую. Дело в том, что грунт - верховой торф и хотелось бы его закрепить и не дать пересыхать. Вот и думаю как и на сколько этого размера холма (для корней) достаточно, может сразу помучиться и увеличить, тогда на сколько?
    А горки приствольным кругом тоже можно назвать?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Поверхность горки как проекция ветвей и есть пр. круг. Есть некая симметрия. Под каждой скелетной ветвью простирается свой скелетный корень. Как далеко? Как позволит Ваша фантазия, если не будете ограничивать (заворачивая/пинцируя ростовую почку). Если не ограничивать, то на 2-3метра.
    Чтобы не поливать по-поверхности (оч.большой расход воды), закопайте по периметру пр. круга емкости, через них подавайте воду прямо к корням.
    Пр. круг расширяйте (подсыпая грунт) вслед за ветвями.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Дилетант99, Я бы приствольный круг до пятилетнего возраста просто мульчировал, особенно если вегетативные подвои. Корни там сверху. Всякая рожь-люпин-лопух и прочая брюква отбирает лишнее питание саженца.
    Потом можно задернить. Присоединюсь к совету Анатолия с бутылками для полива (можно взять канализационную трубу еще вместо этого)
    И что за "полукарликовый подвой сливы" у Вас?
  13. WWoWW
    WWoWW
    Валерия
    WWoWW
    Валерия
    Может кто подскажет...МО, южное направление, участок в низинке, 100 м от реки, близко грунтовые воды...У соседей плодовые деревья не растут. Я лет 10-15 назад пробовала, либо подмерзали, либо сохли...Сажала и обычные сорта, и полу карликовые, и в землю, и на холмики... Так вот вопрос. Может за это время вывели что-нибудь для таких мест, как у меня? Или даже не стоит и пробовать?
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я бы попробовал следующее-
    1 насыпать холмики сколько получится. В идеале сантиметров 50-80 высотой и диаметров полтора-два метра.
    2 саженцы на полукарликовом клоновом подвое (реальнее всего найти что то типа 62-396) или посеять семечки естественных полукарликов типа Быстрецовского или Брусничное. Но не на место посадки а с пересадкой, что бы корни ветвились.
    3 подобрать для начала надежные сорта, которые гарантировано не вымерзнут. К таким можно отнести Уральское Наливное (до -50 выдерживает, но 3см всего в диаметре), Осенне Полосатое (Штрейфлинг), Летнее полосатое, Июльское Черненко, Грушовка Московская, Антоновку и пр... Чтоб бы исключить фактор незимостойкости.
    Вот тут я пытался подобрать зимостойкие и при том вкусные сорта для Ярославской области, они же точно подойдут и для Московской.
    https://nizovo.ucoz.ru/publ/eshhe_o_vybore_sorta_jabloni/1-1-0-13
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    На одном форуме читал, чтобы не пересаживать, когда деревья на холмике и в целях развития мочковатой корневой системы, автор лопатой с длинной рабочей частью аккуратно подрезает главный корень, за счет чего горизонтальные скелетные корни не повреждаются и лучше разрастаются в стороны.
