1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну открыл? где саженцы? А фото взрослых деревьев понаворованы из фотографий частников на приусадебных садах...Много ляпов как по сортименту (есть сорта которые трудно вырастить в ЛО)...так и по фото, например вишня Любская-не Любская...Лохотрон
    Попробуйте им задать вопрос-где маточники посмотреть по предложенному в каталоге сортименту:aga:
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    я не считаю, я наблюдаю..корни не дураки и пойдут там где есть хорошая земля, а это или 10 см дерна или яма... Яблони в яме у меня резко растут до 3 метров, а потом в силу окончания плодородной ямы останавливают рост, в 15 лет яблони погибают, но при этом яма становится больше и новая растет еще лучше, грунт вокруг ямы такой что лопата не втыкается, но если пробить корку то можно найти слой с глиной и помягче, в общем все участки разные, и это надо видеть
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Посадка на холмики дает ещё одно очень важное преимущество, при внесении навоза под взрослое дерево, процесс намного упрощается. Упрощается потому, что не требуется вывозить "лишний" грунт из приствольных кругов.
    А при традиционной посадке, какое количество навоза внесешь, почти такое же количество грунта надо вывезти, иначе дерево в ямке окажется.
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Sadovnik62,
    Купил в Тульском ЛПХ Коршуновых 2 саженца груши (Чижовская, Лада) и 3 Алычи (Скороплодная, Кубанская комета, Злато скифов). Саженцы судя по всему двухлетки, груша высота около 1 метра, алыча 2,5 метра примерно. Но вот в чем беда они ОКС, а до посадки еще 2 недели на участке окажусь не раньше 21 апреля. Сейчас я их посадил в влажный грунт (песок, земля) большую пластиковую емкость в гараже. Это правильно? И при высадке в грунт, мне надо будет подрезать алычу и грушу, ведь наверняка в питомнике поломали часть корней?
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    в таком состоянии они лежат с осени!
    влажный грунт правильно, при посадке режут см до 80-ти.
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Evgeniy29, с грушей понятно, а алычу тоже кромсать?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем дольше будут лежать тем меньше кроны оставить нужно при посадке, корни лучше хранить в земляной болтушке во влажном субстрате (торф, опилки, мох и т. д.)...Естественно прохладное место, например смотровая яма
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Sadovnik62, блин в подвал то я и не спустил...
  9. Summer2006
    Summer2006
    Summer2006
    Помогите разобраться, пожалуйста. На фото саженец карликовой яблони. Место прививки я могу определить. Вопрос в том, для чего оставлен пенек в месте прививки? Это от подвоя? Или побег привоя? Нужно его убрать при посадке?
    По каким признакам можно определить, двухлетка это или однолетка? Высота саженца ровно 60 см, обрезана уже в питомнике. Побегов нет на саженце, кроме прививочного.
    Спасибо.
  10. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Срежьте конечно.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сорт какой?
    По фото не похоже что это место прививки
    По Вашему фото ни чего не определить нельзя..да и карликовость тоже сомнительна, сфотографируйте корни и корневую шейку, детально а так один сливающийся тон
  12. Summer2006
    Summer2006
    Summer2006
    Вы абсолютно правы. Отчистила от земли саженец, нашла прививку. IMG-20170411-WA0003.jpg IMG-20170411-WA0010.jpg
    Корни распечатывать не хочу, они во влажном мхе. Мне нужно сохранить его до выходных до высадки. У карликовых должен быть мочковатый корень, не стержневой. Правильно?
    Сорт яблони Приземленное.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Summer2006, А корень то что к верху торчит? подсушиваете его специально? Пенек уберите
  14. Summer2006
    Summer2006
    Summer2006
    Нет, не специально. Так из питомника пришел. Запечатаны корни, засунуть затруднительно. Спасибо вам за ответ.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так распечатайте, что сложного, это не ЗКС, вымочите корни в ведре с водой, обмакните в земляную болтушку, пересыпьте влажным субстратом (опилки, торф и т. п.) и снова плотно заверните в полиэтилен
