1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @shturmovick, ЧИТАЛ (но сам не делал) о таком методе. Весной у годовалых сеянцев это сделать проще. Как правило сеянец антоновки в первый год вырастает сантимеров до 20-40 (в моих условиях) и при этом имеет корешок-морковку сопоставимой длинны. Вот его то весной я думаю имеет смысл подрубить.
  2. Tina8
    Tina8
    Tina8
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, на каком уровне сажать саженец и в какую сторону должно смотреть это коленцо?
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тина, для родной мне Украины поподробней.
    Сажайте так, чтобы верхний корень (место к. ш.) был присыпан на уровне горизонта(+/-5см). Если окажется чуть выше, не беда, присыпьте его грунтом. Иначе, открытый для света корень погонит поросль, обедняющую деревце.
    Коленце - это место прививки. Всё, что будет отрастать между к. ш. и местом прививки своевременно отрезайте. Как получится направление, так и "ладно". Не заморачивайтесь, но постарайтесь посадить с северной стороны от колышка. Обязательно убирайте траву вблизи (10см) стволика.
  4. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    Извините, пишите-садить,когда оттает почва. Как это определить? Не знаю, т. к. никогда ничего не сажала. И ещё вопрос, скажите пожалуйста-когда высадить яблоньку-однолетку-колонновидную,если у ней всё же появилось сверху 2 листочка, хоть и стоит на балконе (корни в целлофане) Дача-север Московской области.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Эллиса. Вначале выберите способ посадки.
    1. При глубоких грунтовых водах всё сажают в ямы. Придётся копать яму глубиной и шириной, достаточной для размещения корней
    2. При близких - на поверхность или на холмики.
    В обоих случаях корни д. б. обсыпаны рыхлым грунтом без воздушных полостей, с проливом водой (от 2-х и больше вёдер).
    Если грунт ещё мёрзлый, не сможете его копать. Проверяйте лопатой.
    Колоновидку высадите, когда подготовите место посадки.
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Уважаемые подскажите сейчас (в конце марта-начале апреля - московский регион) возможна посадка саженцев ? если да есть какие-то особенности для этого срока посадки?
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    1. Возможна.
    2. Особенность есть. И оч. важна для здоровья саженца (с ОКС) - срок посадки. Необходимо успеть от момента расквашивания грунта (для выкопки ямы и обсыпки рыхлым) до начала сокодвижения саженца, набухания и раскрытия почек. М. б. оч. коротким. Следите за ночными минусами, если уже нет, то бегом.
    Саженцы с ЗКС можно сажать неспеша, желательно перед посадкой закалить.
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    с ЗКС сейчас тоже можно?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Конечно. Но закалИте - выносите на открытый воздух (вначале притеняя и постепенно приоткрывая. Иначе, свежие листики могут обгореть-привянуть от ярких солн. лучей). Земл. ком д. б. мокрым. Сажайте в комфорте, не разрушая ком и стараясь сохранить по макс. корешки и возм. приросты, можно подождать, когда почва в яме немн. согреется(+5-10гр), с севера от колышка. И с проливом из ведра.
  10. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Задавала вопрос в другой теме, но пока не получила ответ попробую тут спросить. Если сажать деревья плодовые осенью, то правила те же, что и весной? Я имею в виду, количество и состав перегноя, удобрений и т. п., полив, мульчирование?
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Olguta, Все то же самое. Но посаженные осенью и замульчированные, я бы весной ненадолго "размульчировал" не надолго, что бы грунт быстрее прогрелся и корни заработали.
  12. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    @Андрей Васильев, можно у вас проконсультироваться ? Муж купил в отделе зеленого черенкования яблоню Орлик на подвое 118. Продавцы сказали что-бы при посадки заглубили саженец оставив место прививки на уровне земли (может чуть выше). То есть, от корневой шейки до места прививки 10-15см, и это всё засыпать землёй, что-бы образовывались доп. корни. Это действительно так ? Насколько я помню все предыдущие яблони мы сажали по корневую шейку, а место прививки было у нас 10-15 см от земли. Или мы сажали все предыдущие не правильно ? Но растут ? Или это особенности данного подвоя ?
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Маргоша, 118-й это вегетативно размножаемый подвой 54-118 (среднерослый). То есть укорененный побег. У него нет никакой корневой шейки, она только у сеянцев бывает. Применительно к этому подвою, место прививки может быть непосредственно на уровне почвы (ну чуть выше, что бы сорт привитый на свои корни не перешел случайно), для других вегетативно размножаемых (клоновых) подвоев нужно что бы место прививки было чуть выше (15-20см над почвой) для усиления карликовости.
    Заглублять саженец посоветовали очень правильно. Подземная часть должна быть минимум 20-25см.
    На ней по всей длине образуются корни. И в этом случае якорность саженца будет достаточной.
    Саженцы на семенных подвоях заглублять нельзя. Отличить их просто. У саженцев на клоновых подвоях корневая система отчетливо мочковатая, у семенных есть скелетные корни или один корень стержневой.
  14. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Скажите можно ли сажать яблоню если ночью еще в прогнозе -6...?днем до +6, земля давно прогрета, саженец куплен, ой...уже нашел ответ простите
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    представьте весь процесс. Придётся правильно к колу с сев. стороны приставить саженец (вертикально). Если кол забыли, надо забивать так, чтобы не раскачивался. Корни обсыпать рыхлой землёй. Проливать, опять обсыпать, проливать...При минусе ночью это будет неудобно. Дождитесь расквашивания почвы на глубину корней, тогда...
    Саженец в тенёчке на воздухе своего дождётся. Не спешите.
