1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Муравей не любит корицу, насыпте вокруг саженца или вокрух их ходов, еще не любят золу, если ходы посыпать золой то уйдут. Ну и с тлей нужно бороться конечно. Муравей не вредит саду, он просто пасет свой стада тли на деревьях)
  2. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Спасибо огроменное за подсказку: купил и посадил в этом году 7 сортов черешен, 1 саженец приехал дохлый и Поиск выслал живой на замену. Саженцы были как раз с корневой системой в цилиндре из торфа. Замененный саженец садил через 10 дней после посадки других 6 сортов. Те 6 я корневую требушил, размачивал, но корешки маленькие были, а на замену прислали крупный саженец (сантиметров 50), ну я требушить не стал, так и посадил. А он 20 дней сидит, конус зелёный показал и всё. Тут я прочёл у вас, что требушить такие контейнеры надо обязательно: вчера я его выкопал, сунул в ведро с водой, ком распался, а там 2 метра смотанных корней, всё расправил, поломанные убрал, обратно посадил- думаю, теперь будет все хорошо.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DmVit1974, такие как вы описали тоже имеются 2х видов. Одни корни выросли такими в контейнере еще с прошлого года. Другие замотали так после недавней выкопки, жалко было резать.
    И то и другое не худший вариант. Просто когда их распутываешь приходится много рвать и треск стоит непрерывный (особенно у тех, что сами выросли в горшке). Лучше это делать в ведре с водой и не спеша.
    Хуже когда все лишнее просто обрезали под размер, у 2-3 леток в этом случае остается только толстое корневище, которое не в состоянии вытянуть большую крону. Тогда все замирает на уровне почек и в рост не идет. ИМХО единственный выход это сильная обрезка, приводящая в соответствие вершки и корешки.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    То что ком ЗКС никак не хочет срастаться с основной землей я, как ни странно прозвучит, понял на землянике. Там та же технология, но комки очень легкие и даже через 2 года выскакивают из земли, как пробки из шипучки. Самое удивительно даже тогда форма кома кубиком сохраняется и легко узнается.
  5. Zaya77
    Zaya77
    Zaya77
    Кинешма
    А у меня с Поиска как раз наоборот, сняла сетку, и вся земля рассыпалась, и в руках оказался длинный тонкий саженец, с маленькой корневой, словно, выдернули саженец и присыпали землей. В этом году, черешня странная, верх только просыпается, а нижние ветки уже отцвели.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Zaya77, в вашем случае земля, а скорее всего посадочная смесь в которой 90% торф использовалась, как временный аккумулятор влаги на предпродажный период.
    При покупке надо проверять его влажность и живучесть веток и почек.
    Нижние ветки старше и на них есть цветы. Зацветает в тепле, потом уже пойдут листья по всему саженцу. То что отцвели говорит о том, что в тепле уже держали 2 месяца, а быстрое "отцветание" может быть связано и с тем, что поливать забывали продавцы в магазине и подсушили.
  7. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Спасибо! Собственно, подход образовался опытными путем - у многих растений ЗКС корни, как уже писали выше, находятся в разных субстратах (иногда довольно странных) и не факт, что растения там росли, часто их туда просто запихнули перед продажей. ЗКС, конечно хорошо, но иногда это такой кот в мешке. Лучше проверить.
  8. Summer2006
    Summer2006
    Summer2006
    Жаль, что раньше не написали. Буквально в вскр высадила яблоню с ЗКС в пакете. Побоялась растормошить корни, так с комом посадила. Ком был весь оплетен корнями, но вспоминаю сейчас, что не земляной грунт, а торфяной похоже.
    Как лучше поступить? Выкопать, растормошить и снова посадить?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не тормошите и не раскапывайте, все будет нормально, не читайте страшилки
  10. Summer2006
    Summer2006
    Summer2006
    Пока нет опыта, не фильтрую, читаю все практически :)
    Спасибо!
  11. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    Лен. обл. Сосновый бор.
    Ком земли никогда не нужно тормошить, у саженцев это точно. Разрушатся волосинки мочковатых корней и деревце будет слабым, это как "нож в спину". Это Вам повезло посадить, еще до прочтения всяких глупостей. :aga:
  12. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У нас в подмосковье земля плотный и тяжелый суглинок. даже сорняки не проникают корнями глубже 15 см. если копать лопатой дальше, там ниже 15 см, безжизненное пространство. ни корней, ни червяков. поначалу я удивлялся, почему все кусты и деревца слабовато растут. то есть живут, но в размерах не увеличиваются. малина так вообще вымирает и не дает боковых отростков. из 8 посаженных кустиков осталось штуки 3. с малиной мы разобрались: я закапывал между малиной на штык лопаты пищевые отходы. появились червяки, кроты и пошла движуха :) на этот год вылезли отростки у живых кустов и даже появились кустики там, где я счел погибшими наши саженцы. отростки я тут же выкопал и рассадил дальше по саду. в каждую яму под малину я, как опытный, накидал старой травы. причем яму выкопал здоровую, на всю глубину культиватора. он хорошо грызет суглинок. поняв важность подготовки ямы я стал больше уделять внимание заготовкам скошенной травы в компостные ямы. корни не пойдут в плотную глину. там нет воздуха и воды. они будут расти только в пределах компостной смеси при корнях. благо есть культиватор и распахать котлован под смородиновый кустик не проблема. тем более под деревья. надо копать огромные ямы размером с будущую корневую систему. укладывать туда перепревший компост, мешая с суглинком. если появились кротовины, значит все идет правильно. земля считается живой, там будут черви, кроты и корни. а в пустом суглинке даже укроп растет так себе.
  13. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    дамам могу посоветовать электрокультиватор. чем меньше, тем лучше. он взрыхляет почву, которую совочком, как песок, откидываете в сторону. когда я копал канаву под канализацию электрокультиватор меня здорово выручил. я брал по акции, тышши за полторы.
    да. корни проникнут куда им надо. но уйдет на это года 2-3. с хорошей ямкой побыстрее будет.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я бы вскрыл и расправил.
    Есть опыт раскопок саженцев ЗКС с переплетающим удушением корней. И не только деревьев, но и винограда, и рододендронов, и прочих, умученных "тесной обувью" контейнеров.
    Всегда привожу в пример японских девочек, которым искусственно делали маленькую ножку для семенящей походки, втискивая ее в тесные деревянные башмаки. Вырастала такая японка, и еле ходила, не то что бегать.
    Для саженцев-однолеток (прутиков) ЗКС почти не помеха, для более взрослых путаница корней уже может стать помехой.
    Питающие корни растут вширь, и одновременно в толщину. Если они переплетены изначально, то потом неизбежно частичное нарушение проводимости флоэмы и ксилемы из-за пережатого сечения древесины корней.
    Каждый делает так, как считает нужным и важным, в меру понимания физиологии растений.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в апреле, то да...что сейчас расправлять?,корни жечь? ЗКС уже давно с листьями и даже отцвел, если это ЗКС. А если в состоянии покоя сейчас ЗКС, то это не ЗКС...это ОКС землей...а ОКС расправлять не надо;)
    ЗКС стартует намного раньше чем ОКС, в связи с тем что корневая находится в теплой зоне, не думаю что кто то держит контейнеры в холодильнике
