1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да вот мне тоже кажется, какая разница. Тем более, если исключить соприкосновение дерева с металлом.
    Но услышала мнение, что зимой металл будет проводником холода к корням дерева. Хотя это и показалось несколько сомнительным, решила спросить. :)
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Что тут скажешь :ogo: наверное шибко умный товарищ.
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    т. е. нет оснований полагать, что зимой железо в земле негативно влияет на корневую?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Жень, можно, конечно, показать ученость и рассказать о мостиках холода, но ты прикинь, объем штыря, который изрядно растеряет накопленный холод пока будет через снег, тепловое сопротивление мерзлого грунта и что останется в талом. Но если есть желание, то можно каждый год забивать по деревянному колу. И экология и при деле.
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    А если еще вспомнить советы про отгребать мульчу на зиму, чтобы корни тормозились, а, кажется, Седов, вообще практиковал оголение корней, то арматура (сам только ее пользую!) просто находка!
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    О! Я об этом не подумал! Не знаю насчет Седова, а Сусов такие эксперименты точно ставил.
  7. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    А если вспомнить, что снизу идет тепло ... Чем глубже забить железный кол, тем больше тепла снизу. У меня около 300 кольев из металла - все растет и плодоносит. Деревянный кол всегда падает в самый неподходящий момент. Обильный урожай или сильный ветер. Результат известен .
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В интернете попалось пара видео сюжетов, где при посадке под грушу кладут 10 яиц, а под яблоню железную банку или разный ржавый металл, якобы так будет лучше плодоносить, интересно что за "дедовский способ":aga:
    Или из серии как побить яблоню палкой, если не плодоносит? :)
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А как лучше сажать если песок ? причем песок чистый, рассыпчатый.
    Копая одну из ям, снял верхний слой примерно 15-20 см, дальше сделал яму метр на метр, насыпал этого песка в тачку и высыпал в песочницу ребенку :)
    Глины нет, угв очень далеко. Ямы делаю метр на метр минимум, на дно кладу верхний слой, глины по близости нигде нет, далее заполняю яму старым перегноем, немного мешаю с песком, трамбую, поливаю по несколько ведер на каждый саженец. Поливаю каждую неделю по ведру два на дерево.
    Может надо было как-то по-другому сажать ?
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я прям так и сажаю. В яму добавляю торф и суперфосфат. Всё. Имхо на песке самое главное натуральная мульча - сохраняет, кондесирует влагу, привлекает червей.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    На мой взгляд всё правильно.
    Кажется, что лучше сделать нельзя.
    Если только сделать анализ почвы на PH и внести коррективы. :)
  12. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Кладите яйца, и не только под грушу В яйцах - кальций, магний, фосфор, железо, натрий и еще много чего .
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Мульчирую скошенной травой, без неё всё пересыхает за сутки.
    Раньше сыпал золу, нитрофоску или суперфосфат, сейчас решил ничего, потом лучше внесу.
    яиц не напасешься:)] может скорлупы тогда с них хватит?
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Олег, думаю, сажать следует немного по-другому.
    1. забота о своей спине. Не делаем ненужную работу.
    На песке и при глубоком УГВ, яму следует делать, исходя из объёма будущих корней.
    Если подвой сеянцевый, то в глубину песка (метра 2 или больше) пойдёт стержень("морковка", сам просверлит дно песчаной ямы). Он будет собирать всё, что протечёт сверху, будет хорошим якорем и со временем (лет через 15) переведёт дерево на " режим самообеспечения". Корни "всасывающие" (наибольший их объём) располагаются не глубже 50-60см, а по мере взросления пойдут вширь не глубже 20-30см. Вот, исходя из этих размерений, и стоит копать яму (если не беспокоит спина).
    2. Когда же мне приходилось копать такие ямы на песчаных/супесях почвах, то исходил из объёма корней приобретённого саженца (только, чтобы он поместился в яму). Со временем он сам освоит корнями грунт.
    Начинающим садоводам не советую закладывать в яму никаких удобрений. Из опасения обжечь нежные корешки рассолом солей высокой концентрации. Только после начала вегетации. Корни (всасывающие) пойдут вслед за проекцией ветвей, т. е. вширь (и так метра 4-5). Вот под концами веточек и будете вносить удобрения. Через проколы почвы (делаю их небольшой палочкой) на глубину не более 15см. Перегной тоже пригодится, если вносить его в шурфы под окончаниями ветвей.
    А забивать яму метр на метр перегноем - это ещё и расточительно.
  15. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Железо тоже кладите - Повышение электропроводности почвы тоже благотворно действует на плодовые деревья .
