1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Мне перепал саженец-однолетка груши. Начиталась правил посадки и приступила к делу и тут столкнулась с проблемой :ogo: Осмотрела саженец, нашла корневую шейку (место, где находятся крайние корешки, правильно?) и при посадке заглубила на 1-2 см. выше её... Через пару дней выяснилось, что осматривала саженец, видимо, не очень внимательно и выше предполагаемой мною корневой шейки (выше примерно на 5 см) обнаружила ещё один тоненький, как ниточка, корешок... вот теперь в сомнениях - правильно ли я посадила и где у этого саженца эта самая корневая шейка:faq: Что теперь делать?
    Саженец был выкопан из прикопа, если это важно...
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    саженец был выкопан...Корешочек этот, думаю, уже засох. Тогда образуется новая к. шейка, ниже. Если не засох, можно было его слегка присыпать. Из моих наблюдений, лучше, если к. ш. чуть выше - присыпаем. И хуже, если её заглубляем (намного, см 10-15 уже плохо).
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    У Ваших саженцев на первые 2 года главная задача - нарастить хорошую корневую систему. Поэтому, цветение своим деревцам в перв. год запрещаю. Сковыриваю ногтями цветок. Как можно раньше. Т. к. на цветение расходуется много необх. деревцу веществ. На второй - ограниченно.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите как реанимироватьгрушку?
    Посадил грушу двухлетку (из питомника) (18-19 апреля - моск регион). Все деревья обзавелись (кроме груши сажал еще грушу и две яблони и вишню) листочками, а эта никак не проклюнется, что можно сделать. Есть какие-нибудь средства? может полисть чем-нибудь? Сажал обычно в яму 1х1х0,5. Саженец был с ЗКС.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Helloworld00, не засохли еще ветки? Почки совсем не раскрываются и не набухают?
    Можно теплой водой пролить хорошо, вреда не будет точно. Попробуйте укрывным материалом ее прикрыть от иссушения, типа парничка. Если корни живые хоть немного то проснутся, главное ствол не высушить окончательно.
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    А нет стимуляторов/реаниматоров для растений ? (в стиле адреналина укол)
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Helloworld00, ну есть типа эпин и подобные антистрессовые препараты. Но у меня нет положительного опыта от их применения. Использовал, но эффект неувидел. Вреда тоже :)
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Если грушка не укоренилась, то распускать листья ей не резон. Я бы поливала корневином. Если корни даст, то очухается и пойдёт в рост.
    Эпин - это примочка для садовода. :) Плацебо по большей части.
    Кроме того, при отсутствии листьев и корней его и использовать не по чему: каким местом дерево будет его "усваивать"?
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    У меня тоже назрел вопрос. :)
    Несколько лет назад обзавелась в Садко тремя яблонями иммунных к парше сортов с полукарликовыми вставками.
    Посадила, как это обычно делаю, на небольшие холмики, что, как понимаю, было изначально ошибкой.
    После ТОЙ зимы с -40 сдох весь привой включая вставку на всех трёх.
    Отросли волчки от подвоя, из которых я пооставляла по одному и через год привила разными сортами.
    На двуж яблонях ничего не привилось (тут была моя промашка), на третьей всё отлично приросло и дало мощный прирост.
    Этой весной именно эта яблоня сдохла. Вся. Всё чёрное и неприятно пахнущее на срезе сверху до низу. Выкорчевала в костёр.
    На оставшиеся две снова сделала прививки. На этот раз удачные. Но теперь меня гложут всякие сомнения: может быть, досыпать таки земли? Или вообще выкорчевать эти неудачные деревья, которые за несколько лет только чахнут и дохнут, и посадить что-то новое, нормальное? Прививки на антоновку и обычные саженцы из Садко растут без проблем т-т-т.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Mountelf, Если яблони были со вставками, то вероятно на сеянцах (сеянец, вставка, сорт). Если не заглубляли при посадке, то прививая у земли (чуть выше корневой шейки) все должно быть нормально. При высокой прививке есть вероятность, что сеянец имеет слабую зимостойкость древесины и банально вымерзнет. Поскольку неизвестно кто "его родители".
    Странно что сдохла вставка, обычно ипсользуют довольно зимостойкие вставочные подвои...
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На счет плацебо версия хорошая ! :)
    Но слышал рекомендации использовать его и по семенам и по листьям и по всему чему угодно.
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Спасибо!
    Прививала сейчас высоко.
    Поняла. :) Лучше выкорчевать и не мучаться.
    У меня есть негативный опыт опрыскивания рассады. И нулевой по всему остальному.
    Поскольку никто в саду не делает научных опытов по использованию и не держит контрольных экземпляров, то всё на уровне "нравится-не нравится". Обычно людям хочется чем-то "помочь" дереву. Ну и волшебных таблеток тоже. :) И почему в садовых центрах ещё не продают волшебные палочки? ;)
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Всем привет. Прошлой осенью по советам форумчан купил саженцы 3х летки Мельба и Медуница. Оба посажены в одно время одинаковыми способами. Шейки выше почвы. Сейчас Мельба вся в листьях, а Медуница стоит с небольшими почками и распускаться не хочет. Запаха гниения нет. Цвет ствола здоровый (коричнево-бордовый), не черный! Поливал, в т. ч. навозом, толку нет. Что ей нужно?
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Возможно не прижилась. Но убирать не спешите может еще проснется. Имхо кроме полива ничего не нужно.
    ЗКС или ОКС сажали? Если ОКС обрезку делали?
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @shturmovick, ЗКС. Вытащили из пакета-горшка и посадили.
    Может быть такое что она проснется в следующие лето или поздно но в это. У нас последние два дня днём +4С°. Хотя до этого +30+40 на солнце. Томаты цветут а Медуница не хочит.
