1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Вы, для начала, хотя бы эту ветку с начала прочитайте, а после увидите, вызывает или нет...
  2. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Конечно! Но и её физико-механическими свойствами.
  3. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Проницаемости грунта способствует, в первую очередь, не органика, а именно обильная жрачка.
    На угощение собирается разношерстная толпа, которая и обеспечивает необходимую структуризацию почвы. Если задавить как то развитие прикорневой фауны (отравить), то почва осядет и спрессуется (заилится), не смотря на наличие волокнистых органических включений.
  4. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Не только. Так же за счет фильтрации потоков с верхних слоев почвы и адсорбции солей и кристаллогидратов на активных центрах микродисперсных частиц суглинка. С глубиной концентрация минвеществ падает, особенно в материковых породах, ниже уровня грунтовых вод, которые выносят потоки инфильтрата и не дают ему спускаться ниже.
  5. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Почему Вы так в этом уверены?
    Я сейчас тоже готовлю ямы для посадки, в аналогичных геологических условиях. Ямы рыл на 0,6 м. Сухой суглинок с трудом поддавался.
    После этого, проверил дренажные свойства грунта, залив яму водой. Под горловину.
    На утро вода ушла, на дне осталась каша.
    Если в такую чашу еще насыпать органо-почвенную смесь, то она обладает большой гигроскопичностью, и тянет воду вверх и испаряет её на поверхности. Т. е выступает в роли дренажного насоса. Напор такого насоса существенный, и для него не проблема "откачать" водяную линзу обьемом несколько ведер, которая ВОЗМОЖНО ЛИШЬ образуется на дне ямы в паводок, пока нижний СУХОЙ слой суглинка еще не отмерз.
    Со временем, эта яма заилится по общий уровень гумусного слоя, а локус в целом осушится за счет работы корневой системы яблони.
  6. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Как человек знакомый с предметом Почвоведение и Геология, смею Вас уверить, что начинающий садовод, да и любой другой, может столкнутся с не пропускающим воду грунтом с вероятностью, за малостью которой ей можно пренебречь. Садовод не спелеолог...
    В зоне промерзания грунта, кроме скальной породы, все остальные - водопроницаемы. Морозное пучение не дает им слежаться до монолита. Да и ниже него столько отверстий в Преисподнюю, что вода все равно себе путь найдет... Гравитация страшная сила.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Эх... Мне бы водички поболе... В моем "непропускающем" грунте... :)
    Приходится проводить полив автоматический - иначе ничего не растет, грунт сухой, как камень. Даже после обильных июльских дождей этого года в Мск... Это так, лирика. Мне кажется, что надо спросить у человека, как у него с грунтовыми водами. И, если воды грунтовые далеко, то ничего плохого в яме я не вижу...
  8. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @nikolay_ch, там дело не только в воде. Мне еще нравится, что корни идут в стороны по плодородному слою как им удобно. Часть вниз за водой, а остальные вдоль плодородки по сторонам, а в яме мы формируем как-бы горшок. У меня песок, а не суглинок, но когда я пересаживал яблоньку из такой заправленной ямы, основная масса корней в ней и была.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Николай, попить водички одно, посидеть в болоте совсем другое. Застой воды в период вегетации в зоне корней на неделю приводит к их гибели и от географии это никак не зависит. Хотите реже поливать делайте дренаж, повышайте влагоёмкость почвы, мульчируйте, просто притеняйте участок, но почва должна быть всегда структурированной и без избытка влаги. Попытка в Ставрополье на заре садоводства сажать в ямы ни к чему кроме гибели саженцев не приводила, а уж там-то дефицит влаги покруче, чем в Подмосковье. :hello:
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я могу рассказать. Грунтовых вод, по их определению, то есть существующих в любой сезон, нет. Верхний слой грунта - суглинок полутвердый высотой в 12,5 метров. Разведочное бурение воды не находило. В каких-то локальных местах, есть наверное, что-то вроде песчаных пустот, в которых скапливается вода. Но это глубоко. Говорю об этом из-за случая соседа при устройстве септика - у него на 3х метра пошла вода под напором (при том, что у соседнего колодца септика - всё сухо). Водоснабжение у всех соседей - из скважин на известняк.
    Проблема с водой - это исключительно снеготаяние. Вода может образовывать лужи в локальных понижениях и стоять 1-2 недели. Дожди к этому не приводят.
    Что касается ямы, то проблема с водой, как я понимаю, из-за того, что она выдавливается из более плотного грунта в менее плотный. Понятно, что пока корни маленькие, может спасти дренажный слой на дне (вопрос глубины ямы, количества воды и высоты слоя). Но рано или поздно корни пойдут ниже и тут вопрос про время, которое корни могут выдержать в этой пропитанной водой губке.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Расскажите, как сажаете на песке.
  13. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Сначала копал ямы, но не понравилось, потом на холмик, как описывал ранее, но проблема с поливом была, и теперь копаю ямку под корни и все. А если саженец маленький, то раздвинул дерн, вставил, притопнул и обильно полил.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    раньше бы вашу статью. 10 лет бы сэкономил, не делал бы себе саженцы на антоновке
  15. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Вот что очень интересно написано в этой статье-
    "В те сезоны, когда в июне, июле и позднее регулярно и часто идут дожди, а солнца не видно сквозь тучи, дождевые воды (верховодка) не уходят из сада. Они пропитывают весь почвенный горизонт. Одновременно поднимается ближе к поверхности и уровень грунтовых вод."
    Автор, видимо не знал, что такое грунтовые воды и спутал их с ливневой канализацией.
    Грунтовые воды реагируют на осадки с огромным запазданием, от нескольких месяцев, до года, пока идет фильтрация...
