1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    А какие болячки исчезают сами по себе после прошествии 2х недель? Если все само исчезает, то и нет опасности. А если сразу внешне что-то напрягает, то незачем с таким вообще связываться. В зкс еще опасность может на корнях быть скрыта (наросты), поэтому против пересадки без разрушения кома.
    Черенки приносные чем обрабатываете перед прививкой?
    Пс. Если что, то я за жесткие обработки!
  2. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Ага, спасибо, а что это по середине отрезанной ветки? Это нормально или дерево болеет? IMG_20200406_154045.jpg
    И что значит под разгиб? Есть ли смысл оставить в том виде в котором сейчас?
    Я правильно подрезал?)
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Замерзла сердцевина, конкурент заменил лидер. Все уже в прошлом, кроме неправильной обрезки. Острую развилку режут ниже. С рисунками и фотографиями выкладывал не один раз.
  4. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Сейчас попробую найти, я тут в этой теме просто второй раз только
  5. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Подскажите пожалуйста, саженец яблони после зимы выглядит вот так, выкапывать и выкидывать или может очухаться?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  7. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Т. е до живого места вы имеете ввиду? Я правильно понял, это от мороза такая история?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пошкрябать кору это поставить ножик и как скребком поскрести (перпендикулярно) легонько до царапин если есть зеленое то есть шанс на жизнь (я так ковыряю легонько ногтем кору)
    Мороз это только палач, исполнитель приговора, а приговор готовят другие товарищи это и сорт и агротехника и внешние факторы ввиде болезней
  9. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Понял вас, спасибо за развернутый ответ, завтра пошкрябаю!
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Книги по садоводству, овощеводству, цветоводству
    Это не то, о чем писал, но полистаете фото и найдете из Энциклопедии садовода Курдюмова страничку со схемами реза острых развилок.
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Спасибо, ознакомлюсь обязательно!
    Вот пошкрябал кору, вроде зелёный цвет под ней
    Это выше и ниже повреждения, само это повреждение есть смысл чем то замазывать, или оставить как есть? В месте повреждения ствол тоньше стал, потом когда дерево вырастет это ведь будет самое тонкое место или не заморачиваться?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Успокойтесь, все в порядке, не мажьте ни чего
    А повреждение-механическое...бывает
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Аккуратно зачистить повоеповреж до зеленого, не только это, есть ещё и фото сюда. Лечится хорошо бороздованием. Вопрос в том, насколько кора устойчива, не южный ли сорт.
  14. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, чем обработать/обеззаразить землю перед посадкой вишни, если в этом месте уже росло дерево, и оно погибло по неизвестной причине?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если росло косточковое то яму побольше делать...если семечковое то ни чего не делать, сажать не опасаясь
