Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Если дом круглогодичного проживания то ничего этого не надо, а если нет то: Оборудование это насосная станция воду с нее надо слить перед отъездом, воду в скважине уронить вниз на водоносный горизонт. По приезду надо поднять воду создав вакуум станцией. Если вода близко от земли то она легко поднимется, а если метров 6-7 от насоса это сделать большой геморрой. В идеале купить ручную колонку как у меня на картинке ей поднять воду легко, потом подключаешь станцию..После каждого нового поднятия вода будет грязной, но подключив станцию она быстро прокачается 1-2 минуты. То что вода падает это хорошо она давит на фильтр в обратку и чистит его. Профилактика таких скважин именно так и происходит заливаем ведро воды в скважину один два раза в год.
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вот вы и описали геморрой. Никакой помпы не надо, если она не нужна для других целей. Подключаете НС прямо как есть к скважине. Делайте так: Насосная станция - тройник с краном смотрящим вверх - обратный клапан - труба до скважины. Первый пуск - наливаем через кран воду в насос, включаем насос на 5 минут, выключаем насос, открываем кран и доливаем воду в насос, включаем насос на 5 минут и если вода не пошла повторяем процедуру пока не пойдет.
    Для зимы и постоянного проживания внутрь скважины пускаем теплый шнур на глубину промерзания, скважину и водовод в дом утепляем, например скорлупой, шнур включаем в розетку на всю зиму. И Всё! Я себе когда делал, купил много лишнего, пробовал с помпой, но это реально гемор, у меня вода никак не закачивалась насосом. Послушал местного сантехника и сделал напрямую и все получилось с первого раза.
  3. demon078
    demon078
    demon078
    Александр сколько стоит у вас скважина под ключ на данный момент ?
    (можно в л/с)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неправда. Вода, при работе поверхностного насоса в режиме самовсасывания с верхним расположением обратного клапан, при статическом уровне в скважине, например 7 метров, поднимается за 2 минуты 20 секунд - насос Calpeda NGXM 2, это личные данные.
  5. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Кто знает ссылку где можно ТОЧНО посмотреть глубину и наличие водоносного слоя Татарстан. Елабужский район. деревня Айталан. Всякие топографические толком не показывают или я не понял. километра три от реки Вятки. очень надо! хотел начать копать колодец или бурить. походил с рамками-показало в одном месте и прямо возле фундамента под баню:(
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @korhia, здравствуйте, даже в пределах двух соседних участков у одного вода есть, а у другого мизер или совсем нет. Почитайте об это здесь и не придётся задавать подобных вопросов...
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    по большому счету спросить не у кого ни у кого нет в деревне колодца. протекает ручей через деревню но он берет начало за 2 км от деревни глубина примерно 4 метра (в овраге).хотя была скважина -но точных данных никто не знает -когда бурили взяли за глубину 40 с лишним метров. а кто-то говорит всего с 20 качает.-но скважина колхозная. сейчас отключенная и от участка 450 метров примерно. бродил по всему участку и только в одном месте нашел. у товарища (участок ближе к той заброшенной скважине в двух местах рамки определяют предположительное наличие воды..вот и думаешь копать или бурить ручным буром постепенно наращивая трубу (бур есть ТИСЭ на 250мм-хочу его задействовать-но тогда стает вопрос какую трубу использовать-на 250мм бываю полиэтиленовые?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот простенькая схемка позволяющая эксплуатировать скважину с автоматикой зимой. Подразумевается, что на насос обратный клапан ставить не нужно. В этом случае вода постоянно будет уходить обратно в скважину, а перед отъездом достаточно просто открыть сливной кран и выключить насос - ничего замерзать не будет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это справедливо, если столб воды (все потери на вертикальной и горизонтальной ветви напорного трубопровода) не превышает 9-и метров.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это справедливо для любой глубины. Опускающаяся вода создает в трубе разряжение, тянет за собой все и работает как "пылесос". А ОК на гидроаккумуляторе позволяет это сделать и при закрытых кранах в системе, непосредственно в доме. Спасибо коллега но этот спор не для этой темы.
    С уважением.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @burka, я и не спорю, вода будет сливаться, но в этом и весь подвох, что ни о каком автоматическом водоснабжении речь не может идти в полном смысле этого слова, так как при подаче будут постоянно происходить перерывы, если указанный выше столб воды будет превышен.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Согласен. Перерывы будут в любом случае. Но я рассматриваю вариант слива воды и эксплуатации скважины в зимних условиях в домах без постоянного отопления. А так же как альтернативу пресловутым "зимним вентилям", которые и стоят дорого и в эксплуатации не всегда удобны.
  13. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Александр, добрый день! Подскажите, пожалуйста, а в Клинском районе Вы делаете абиссинские колодцы? Это недалеко от ж/д станции Фроловское. Участок у нас всего 5 соток, у соседей (про кого знаю) только колодцы, 18-20 колец, одна рыжая глина. Про скважины попробую пораспрашивать.
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Pups65, добрый вечер, работаем по всей М. О. и в соседних с ней (при условии, что у соседей имеются действующие скважины аналогичной конструкции типа "Игла")
    У меня в Балашихинском р-не (п. Салтыковка) похожая ситуация - водонасыщенный слой разных по минеральному составу и крупности песков с 16-18 м. перекрыт суглинками и глинами с включением валунов и статический уровень (зеркало) воды выше 10 м. от дневной поверхности не поднимается. Пришлось долбать ударно-канатным способом под обсадную и погружной насос. У соседа бурили машиной на 27 м., дебит 1.5 м. куб/час и вода через 20 мин. становится красно-кирпичного цвета (железо Fe 2+). Я дошёл до крупнозернистого песка с зелёным отливом (глауконит) с 26 м., потёр-понюхал и стал выдирать взад до 21 м. в мелкозернистый светло-рыжий. В итоге имею 450 л./час воды без железа и на всё хватает, включая полив, т. к. система работает через накопительную ёмкость в авторежиме с 2001 г. Позже, когда стал заниматься геофизикой и поиском воды, с удивлением обнаружил насколько точно и полно подтвердились границы и мощность пород, вскрытых при бурении этой скважины.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    @nedrabur, Объясните, что изображено на этих картах, как их читать?
