Успешный опыт с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dima118, 11.09.08.
  1. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Tamagon, здравствуйте, это вертикальный разрез пород в цвето-теневом изображении, полученный после съёмки и обработки горизонтального профиля на моём участке (совокупности точек измерения на прямой с шагом 2 метра) геофизическим прибором. Правый рисунок (в градациях серого) - полная визуализация переслаивания пород в разрезе с различной относительной механической плотностью, на левом - его локальная компонента (контрастная зона переходов между слоями). Обычно, рядом дается цветовая шкала с делениями, для понимания кол-ва относительных единиц. Я их выкинул, т. к. пришлось сжимать изображение... Могу пояснить на словах: уменьшение относительной плотности идёт от тёмно-серого к светлому, в красной части спектра от светло-жёлтого к малиново-фиолетовому. Если смотреть конкретно по представленному разрезу, то картина такая: 0-13 м. суглинки разные с включением мелк. гравия и гальки; 13-15.5 м. глина мягкопластичная с переходом в текучепластичную; 15.5-16.80 м. песок тонкозернистый сильноглинистый, слюдистый; 16.80-21.5 м. песок разнозернистый, светло-коричневый, водонасыщенный (подъём уровня воды в скважине до 10 м.); 21.5-25.5 м. песок мелкозернистый серо-зелёный; 25.5- 30.0 м. песок крупнозернистый серо-зелёный, водоносный.
    Интересен тот факт, что в разрезе удаётся уверенно выделить зоны -21,5 м. и -25.5 м. продуктивного горизонта с разным коэфф. фильтрации (количеством воды, дебитом) в пределах одной литологической формации, что в переводе на понятный язык означает практическую возможность "увидеть" плывун с миЗерной водоотдачей и/или переход его в нормальный водоносный песок. Это очень актуально при рытье шахтных колодцев, т. к. большая их часть стоит на плывунах.
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    То-есть место определяется точно, а дебет практически наугад? Опять-же глубина в данном случае практически точно показывает что абиссинку здесь не забьешь, глубоко вода? И как должен выглядеть разрез "подходящий" для абиссинки с зеркалом 8м? Наверное светлая/желтая большая "капля" на глубине 8 и далее метров? Разберите пример, пожалуйста!
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Вот это вам никто заочно не скажет. Но предполагаю, что такие обязательства ни одна бригада на себя брать не будет... Я за сезон бурю 40-60 скважин типа Игла на песок и на первый известняк с 6-10 м., где он есть (Юго-Восток М. О.). У многих после первой воды на 4-8 м. с плывуна начинается водоупорный слой глин 0.5-1.2 м., и под ним вся вода, либо плывун переходит в "нормальный" песок с приличной водоотдачей. Это подтверждает и приборная съемка и разведывательное бурение. Однако бороться с плывуном и/или вскрывать водоупор мало желающих. Причины, ИМХО чисто экономические: трудоёмкость высокая, слабая техническая оснащённость, желание сделать больше с наименьшей потерей времени и сил. Поэтому глубина колодцев по отдельно взятому садовому товариществу, как правило, одинакова или имеет незначительную разницу, до первой воды.
  4. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    Здравствуйте недрабур, а сколько стоят Ваши услуги по обеспечению водой со скважины типа Игла.
    Понятно что ко мне в Пермь Вы не приедете, но так, для понятия ценообразования.
    Можно в личку. Спасибо.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если в колодце зеркало воды стоит на 12,5 м от поверхности земли, то забивать абиссинку, наверное, смысла нет? Не прокачает насос?
  6. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    Только если кессон копать на 5 метров вниз, и в нём размещать насосную станцию, но вот как потом станция ещё на пять или более метров подымет, вот здесь вопрос.
    Гуру, подскажите, сможет насосная станция ещё после себя воду высоко толкать?
  7. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    И это уже другие финансы, проще наверное нормальную скважину бурить.
  8. Таня Беленькая
    Таня Беленькая
    Таня Беленькая
  9. Таня Беленькая
    Таня Беленькая
    Таня Беленькая
    Добрый день! Мне тоже нужна скважина на даче, 93 км. по Минке, как с вами связаться?
  10. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Таня Беленькая, добрый вечер, связаться можно по электронной почте, через личное сообщение, или позвоните. Все координаты есть в моём профиле. "Звонок другу" для меня приятнее и для дела лучше, т. к. быстрее удаётся выяснить все главные обстоятельства. :|:
    С ув. Александр
  11. Таня Беленькая
    Таня Беленькая
    Таня Беленькая
  12. Avant
    Avant
    Avant
    Чисто из интереса: какая самая глубока скважина получалась без устройства приямка? :)
  13. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    У товарища 73 метра - горизонт напорный, у его соседа вообще фонтанировала по началу. :)
  14. Avant
    Avant
    Avant
    это экстрим уже:)]
  15. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Да нет, это поток на левом берегу:)]
